civic 98
pelo je teď offline  pelo
PříspěvekZaslal: 25.3.2008 , 21:35   Citovat
zdarec chlapi dnes sem jel s civicem 98 a za prejezdem se mi rozla kontrolka ridici jednotky. vyblikal zavadu 1 kratce, 1 dlouze, 7 kratkych chci nastartovat a nic jen toci neblafne ,jiskru haze prosim poradte
Příspěvky: 236 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.3.2008 , 21:39   Citovat
lambda sonda a snímač rychlosti
ale to nejsou věci, kvůli kterým by auto nejelo
slyšíš že zabzučí benzínová pumpa a cvakne relé?
PříspěvekZaslal: 25.3.2008 , 21:42   Citovat
Rom. napsal:
presne to si taky rikam jj de slyset jak dotlaci pak vypne
PříspěvekZaslal: 25.3.2008 , 21:47   Citovat
Selským rozumem, když tam jde benzin a hází jiskru ... tak přetržený, nebo přeskočený rozvoďák ???
PříspěvekZaslal: 26.3.2008 , 6:35   Citovat
přetržený ne neházelo by jiskru, netočila by se vačka tzn i rozdělovač
PříspěvekZaslal: 26.3.2008 , 6:39   Citovat
za přejezdem..tudíš bylo hupsnutí či drnčení po kolejích??? oběhl bych všechny konektory a dotlačil je na z5
PříspěvekZaslal: 26.3.2008 , 9:08   Citovat
jj to je pravda, to jsem nedomyslel
ale kdyby byl rozpojený konektor , co mě napadlo hned, by zase nedával jiskru, to samé s nárazovou pojistkou a benzinem ...
PříspěvekZaslal: 26.3.2008 , 9:16   Citovat
kamosovi se to stalo na kadetovi stoji u stojanu na benzine a toci a toci atak koukam acumim na kliku ta se toci ale vacka nic .... zoubky se odlepili tohle jelo hned na prejezdu se to rozlo jel sem asi 150metru pred barak normalne to vypnu po hodine asi cu to vrknout a nic
PříspěvekZaslal: 26.3.2008 , 9:17   Citovat
PAKO napsal:
vsecko sem prohlid zajimavy je to to ecu nehlasila
PříspěvekZaslal: 26.3.2008 , 17:11   Citovat
notak chlapaci nic vas nenapada ?? svicky suchy .....co krabicka ke vstrikum??
PříspěvekZaslal: 26.3.2008 , 20:50   Citovat
tak střikni, nebo trošku nalej benzinu do sání, jestli to zavrčí ...
PříspěvekZaslal: 27.3.2008 , 5:58   Citovat
odpojit vratnou hadici z lišty , zapnout klíček aby natlakovalo čerpadlo , měl by týct benál, zkontrolovat rozvody
PříspěvekZaslal: 27.3.2008 , 18:29   Citovat
Rom. napsal:
OK dobrej napad chytlo to na drba a dokud sem strikal tak jel takze elelekro instalace ke vstrikum ...
civic 98
[ Čas: 0.1419s ][ Dotazy: 77 (0.0263s) ][ GZIP on - Debug on ]
