Světla problikují D15B2
seban.ra je teď offline  seban.ra
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 21:18   Citovat
Zdarec Úsměv
Mám takový menší problém, při jízdě mi problikují hlavní světla (potkávací).
Civic 88' ED6 D15B2
Přesněji:
1.
citace:
Nastartuji - zapnu světla - rozjedu se - přeřadím na 2 - probliknou světla - typuji nízké otačky zpusobují problém
ale
2.
citace:
Jízda 4. rychlost - podřazuji na 3 - stále svítí i při klesnutí otáček - dám blinkr do křižovatky - problikne potom zhasne - musím vypnout a zapnout - typuji špatné nějaké relé v pojistkové skříni
Snad jsem to popsal tak ať se tomu dá rozumět... jestli jste se s tímto problémem někdy setkali nebo víte co to způsobuje, budu Vám vděčný Velmi šťastný
Honda
Příspěvky: 167 H+ body: 0 1989 Prelude
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 21:56   Citovat
Zajimavý typ,ale má menší trhlinu. V civic, crx není žádné relé na světla. Vše je řešeno silnoproudem.
Relé, pokud dobře vím, tak je jedno hlavní na palivové čerpadlo, pak jedno na elektrické stahování okýnek a jedno (jeho funkci neznám) je za popelnikem.
Pokud ti takto problikávají tak je na 99% problém ve spínačích.
Jelikož je to silnoproud, tak se opalují mosazné kontakty v přepínačích.
Když ho rozděláš tak je tam taková malá kolébka, která přepíná mezi dálkovými a tlumenými světly.
- jsou tam dva kontakty na stojato na pravo a na levo- ty budou opálené, jeden je dálkové a druhé tlumené světlo
- kolébka mezi nimi přepíná a na tyto kontakty dosedá natupo...bude na ní z každé strany vypálený obdelníček.
Vše tedy očistit a kolébku decentně přihnout (mě se to povedlo vyladit až na 3 pokus)
A nebo sehnat zachovalejší přepínače.
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 22:11   Citovat
mrkl bych taky na komektory od H4 žárovy může tam být nějaká nečistota nebo něco špatný kontakt
PříspěvekZaslal: 29.11.2012 , 17:47   Citovat
Tomu bych moc nevěřil. Konektory tam jdou hodně na těsno.
PříspěvekZaslal: 29.11.2012 , 18:56   Citovat
Tak jsem na to mrknul v práci... celé jsem to rozebral, řeknu ti Blackburne trochu japonský hlavolam Velmi šťastný jak mi z toho vypadl jeden jezdec trochu jsem se lekl, ale k problému...
Všechno očištěno, kontakty se lesknou jak nové, a co je nejdůležitějsí, vše funkční a bez toho "strašení" Úsměv
Mnohokrát ti Děkuji.. problém vyřešen a snad jsem to nezakřiknul HaHaaa
povožuji za hotové, můžete smazat, avšak jako rada ostatním ...Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.11.2012 , 19:10   Citovat
Jsem rád že jsi rád Úsměv
[ Čas: 0.0644s ][ Dotazy: 49 (0.0056s) ][ GZIP on - Debug on ]
