Jednocestný ventil b16a2
ZemaseK je teď offline  ZemaseK
PříspěvekZaslal: 1.12.2012 , 10:30   Citovat
Chtěl bych se zeptat, jakým směrem má být ventil instalován u motoru b16a2, jde o oddech z klikové skříně do sání(manifoldu)
Příspěvky: 138 H+ body: 0 2001 S2000
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 1.12.2012 , 10:42   Citovat
ZemaseK napsal:
v podstate jsi si odpovedel sám - je to oddech z klikové skříně do manifoldu Úsměv
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 1.12.2012 , 11:01   Citovat
radši se tady ptám, než to udělat špatně, protože po zapojení, mám velký volnoběh, když to ovšem ucpu, je normální, nevytváří spíše kliková skříň podtlak ? nebude to naopak ?
PříspěvekZaslal: 1.12.2012 , 12:28   Citovat
Poraďte prosím, potřebuju to vědět na 100%, aŤ to udělám a už se s tím nemusim zaobírat
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 10:44   Citovat
To opravdu nikdo neví, jakým směrem má pouštět a jakým ne ?
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 10:47   Citovat
vyfoť jak si to připojil, a hned ti řekneme jestli je to dobře nebo špatně OK
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 10:51   Citovat
Pouštět směrem nahoru do sání.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 10:53   Citovat
já mám pocit že má jeden vývod větší ne? jen jednou stranou pasuje to té pixličky co je pod sáním..
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 16:26   Citovat
Nemám možnost udělat foto, jednocestný ventil jsem koupil v mototechně, průměr 8mm. Takže nevim jak tam pasuje, jen mám problém s tím, že se mi zdá, že má auto až příliš velký volnoběh, když si bere vzduch za škrtící klapkou tím jednocestným ventilem s klikové skříně. Ale dám na radu Minora a zapojim to tak, i když to bude mít větší volnoběh..
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 16:29   Citovat
Ale volonoběh se dá přece seřídit, ne? Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 19:54   Citovat
A jak ? já myslel že to automaticky řídí volnoběžný ventil..
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 19:57   Citovat
Ten spolupracuje s jednotkou, ale na klapce máš mechanické nastavování vzdušníku (obtoku klapky). POpis seřízení najdeš v manuálu a tady ve FAQ. Svou roli může hrát i nesprávné napnutí lanka nebo špatně seřízený doraz škrtící klapky.
[ Čas: 0.0870s ][ Dotazy: 73 (0.0076s) ][ GZIP on - Debug on ]
