Wideband LSU 4.9 - jaký budík?
PříspěvekZaslal: 3.12.2012 , 22:09   Citovat
mam tady na stole sirokopasmovou lambdu LSU 4.9 (Bosch)
Mate s ni nekdo zkusenost? S jakym budikem ji nejlepe spárovat pro kontrolu bohatosti smesi v aute? Jsou k necemu ty levne budiky ktere prodavaji v kazdem tuzing eshopu?
PříspěvekZaslal: 3.12.2012 , 23:57   Citovat
tak jinak:
co vsechno potrebuju k monitorovani bohatosti smesi. Lambdu mam, budik to je jasne, a nejaky controler, krabica ktera to vsechno zpracovava. Akorat co se divam, tak se daji koupit jen cele sety i s lambdou. Tu ale mam, takze muzu neco usetrit...
PříspěvekZaslal: 4.12.2012 , 7:56   Citovat
PříspěvekZaslal: 4.12.2012 , 10:52   Citovat
tak to neni ani zdaleka tak levne a jednoduche jak jsem si predstavoval Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.12.2012 , 0:23   Citovat
jak narocne by bylo budik s kontrolerem pro tuhle lambdu vyrobit? (casove a financne)
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 9.12.2012 , 0:32   Citovat
V jedno kusový serii se to prakticky nevyplatí pokud si to člověk nestaví sám pro sebe jako hobby záležitost.
Levnější varianta je koupit lambdu s kontrolerem a budík k ní si postavit, nebo budík ani používat nemusíš a výstup si můžeš logovat přes USB do PC jako například u tohohle zařízení tudy odkaz
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 9.12.2012 , 13:00   Citovat
Myslím , že v té aem sadě je bosch lambda , celá ta sada s dovozem sem 4500kč. mrkni na ebay prodávaj se semtam starší třeba bez snímačů
PříspěvekZaslal: 9.12.2012 , 15:37   Citovat
zeptam se uplne jak nejvetsi hlupak, kdyz tu lambdu napichnu jen multimetrem, to mi nepovi nic? Myslel jsem ze ta sirokopasmova lambda ukazuje volty podle bohatosti smesi linearne bez kmitani. Takze xx,yy V = takova a takova bohatost. Behem jizdy bych sledoval multimetr, bohatost doladil regulatorem tlaku a zas to cele zdemontoval a fungoval s obycejnou lambdou.
Jde o to, ze kdyz se mi dostala do ruky tahle LSU lambada, chtel jsem ji vyuzit s co nejmensimi investicemi jen pro kontrolu, jestli nejezdim vylozene na nebezpecne chudou smes, zadne velke ladeni v umyslu nemam.
PříspěvekZaslal: 9.12.2012 , 15:38   Citovat
tohle je asi odpoved na mou otazku
PříspěvekZaslal: 9.12.2012 , 17:03   Citovat
širokopásmo mění hodnoty uplně jinak něž normální lambda, voltmetrm na ni nic nezjistíš..
PříspěvekZaslal: 9.12.2012 , 17:53   Citovat
R3S napsal:
napětí samozřejmě zjistíš . co je problém že to napětí je závislé na teplotě článku -tzn abys získal relevantní data musíš zajistit teplotu v určitým pásmu,jinak měříš nesmysly, ale nejde prostě dát napájení natvrdo ,to bys ji zas přehřál a zase bys měřil nesmysl. to už si pár lidí vyzkoušelo když se chtělo obejít bez kontroleru.je tam prostě nutnej procesor ,ten si ošáhne teplotu (odpor článku ) podle toho nastaví hodnotu pro pwm regulaci a pak přepne na měření napětí co jde z článku a to odešle na výstup a zobrazí na displeji atd a tohle jede pořád dokola .
PříspěvekZaslal: 9.12.2012 , 17:59   Citovat
graf je už výstup z kontroleru který např napojíš do ecu a pak si nastavíš kaskádu napětí vrs směs a loguješ přesně pole v mapě vrs směs z lambdy , tzn pokud to máš správně nastaveno jde pole pro palivo naladit automaticky -hodnota se přepíše "sama" podle toho jestli na daném poli je hodnota pod nebo nad nastavenou....
PříspěvekZaslal: 9.12.2012 , 18:43   Citovat
aaaha, tak to ja ji zas uklidim do supliku, tam ji bude u me nejlip
kazdopadne dik za vysvetlenou je to dobrý přátele
jeste mi neda se nezeptat, proc ma 6 vyvodu?
jeden bude klasicka kostra?
dalsi dva pro vyhrev?
a zbytek?
PříspěvekZaslal: 9.12.2012 , 19:21   Citovat
skus si prestudovat toto:
[ Čas: 0.1077s ][ Dotazy: 81 (0.0089s) ][ GZIP on - Debug on ]
