Swap hlavy H22 na F22Z2? Poradíte?
Fincz je teď offline  Fincz
PříspěvekZaslal: 5.12.2012 , 23:54   Citovat
Zdravím, chtěl bych poprosit zda by mi někdo dokázal poradit jestli dokážu dostat H22 hlavu na F22Z2. Případně jestli sou nějaké jiné možnosti aby to jelo líp? Swapovat komplet motor nechci. Díky
Příspěvky: 104 H+ body: 3 2007 Accord Type-S
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 10:17   Citovat
Fincz napsal:
jestli to dokazes ti asi nereknu Velmi šťastný ale jde to Mrk kazdopadne stejne budes potrebovat vic jak pulku veci z H22, takze bych se opravdu zamyslel, jestli neni lepsi swapnout celou H22, beztak to nebude takovy zazrak jak od toho cekas, kdyz dobre tak mozna 160koni s tou H22 hlavou (ma to smysl?) kouř nehlede na to, ze takovyto swap te ve vysledku muze vyjit draz nez swap celeho motoru, ktery tam das v podstate 1:1... VTEC
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 11:14   Citovat
Jak píše mot, taky moc nerozumim smyslu tohohle frankensteina.. víc problémů než užitku
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 11:15   Citovat
výhodou proti swapu je pouze legálnost - resp sedící typ motoru Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 12:08   Citovat
Hlavu tam dostaneš.Když na to pasuje hlava z 2.3 tak by měla i H22.
Dej tam 2.3 hlavu a vyřešene.Míň to stojí a jede to líp než s SOHC hlavou.
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 12:57   Citovat
Jak píše Monty, jde o mi o legálnost, s nesedícím motorem už jsem si užil svoje. Možná naivně jsem doufal že se dostanu někde k 200PS jen výměnou hlavy, je to reálné? 150 koní mám teď, takže kdyby to mělo být kolem 160, tak je to o naprosto ničem.
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 13:55   Citovat
160 bych tak tipl s tou h 23 hlavou , záleží na redline co se tomu dá. vtec by tomu měl pomoct o něco víc tipuju tak 170, ale 200 k je utopie , to má lepší h 22 s vyšší kompresí a omezovačem přes 7t, běžná má 185k/6800 ,samozřejmě jde jít výš hlava z atr a točit 7800 nebo do toho ještě dát lepší vačky a točit přes 8 ale to už bych o ten spodek motoru měl sakra obavy .
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 6.12.2012 , 16:14   Citovat
Pocitaj stym ze ti este klesne kompresny pomer ked das h22 hlavu... to uz vcelku vhodne na turbo Velmi šťastný ja idem riesit h22 head na f18, tiez koli legalnosti.
[ Čas: 0.0741s ][ Dotazy: 57 (0.0070s) ][ GZIP on - Debug on ]
