detekcia chybovych kodov
PříspěvekZaslal: 8.12.2012 , 13:12   Citovat
zdravim vcera som tu pisal temu ale asi som to zle odoslal a neviem to najst Smutný
ide mi o odstranenie zavad zistenych vyblikanim ECU
po nastarovani motora , teda po nahriati mi vyskoci check a padnu otacky
po vyblikani je to kod 43-zavada v dodavke paliva
tlak paliva je nastaveny na 3.5bar- povodne som myslel ze dava bohatu zmes lebo asi 15sm pred lambdou je spajany vyfuk, ale tu som trubku este narezal a natesno stiahol cize tym to nebude a na palivovom vedeni nieje zieadny unik, trosku presakoval holender nadrzi ale uz je to ok
4WS
po nastartovani klasicky blikne kontrolka len pri pootoceni volantom sa rozsvieti
hlasi kod 33, len tu podla tabulky nemozem prist nato co to je
kable su vsetky pozapajane, prakticky pred ppieskovaim som z nabojov poodpajal snimace a nahodil ich potom nazad tak neviem preco hlasy chybu
nejake rady alebo tipy dakujem
PříspěvekZaslal: 8.12.2012 , 13:40   Citovat
napichni signal z lambdy pred ecu multimetrem a podivej se co ukazuje. Jestli tam je aspion nejaky signal ale spatny, nebo ukazuje uplne bludy a nebo nic.
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 8.12.2012 , 15:37   Citovat
666potky napsal:
A já zase nemůžu najít ani tu tabulku Velmi šťastný pojedu pro hondu a nevim jak přesně postupovat pro vyblikání chyb ECU. Nemůžu najít nějaký lepší návod... prosím někoho kdo má EK3 nebo prostě 6G japonce ať mi napíše SZ, díky přátele
PříspěvekZaslal: 8.12.2012 , 21:25   Citovat
FastCivic napsal:
multimeter dava spravu kazde 2sekundy tak ze to moc skresluje, dnes som na nu nesahol ale zajtra sa pohrame
dalsie redy?
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 8.12.2012 , 21:26   Citovat
666potky napsal:
dalsie redy?
Osciloskop?
PříspěvekZaslal: 8.12.2012 , 21:30   Citovat
fuu popravde ten neviem ci vobec je na dielni este mi neprisiel pod ruky
zajtra sa uvidi len zistujem ktorim smeromm hladat zavadu
PříspěvekZaslal: 8.12.2012 , 21:31   Citovat
mb7909 napsal:
Tu to máš docela dobře vysvětleno. tudy odkaz
Pardon za offtopic Se stydím
PříspěvekZaslal: 8.12.2012 , 22:43   Citovat
666potky napsal:
dalsie redy?
a nemuzes si pujcit nejaky lepsi multimetr? Co to mas za shit? Vzdyt i ten nejlevnejsi pracuje rychleji.... Neni to prave chyba te lambdy, ze tak pomalu pracuje? to mi hlava nebere Zkus zmerit tim mulťákem lambdu na aute ktere funguje
PříspěvekZaslal: 9.12.2012 , 23:25   Citovat
ono ako motor bezi, nieje to check ze nepusti otacky viac jak 2tis, len skratka je dana chyba
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 1:33   Citovat
nejake referencie k 4WS
podla manualu je potrebene premerat 1a3 pin na oboch zadnych kolesach a zistit ci maju privod 5v ak ano staci restart ecu ci ako
este som autom jazdil len po dvore a neviem presne ako to resetnut a po starte 4WS zhasne a po zatoceni volantu sa rozsieti stale 33
dakujem
[ Čas: 0.2353s ][ Dotazy: 65 (0.1542s) ][ GZIP on - Debug on ]
