Swap na 4bod
PříspěvekZaslal: 27.3.2008 , 18:26   Citovat
Potřeboval bych pomoct s jedním docela velkým problémem! cože cože ? Tak jsem si sehnal sání,ECU,atd...Vše jsem zapojil dle návodu na HC a vyskytla se chybycka...Motor nevytočím na víc jak 3500rpm a je vysoký volnoběh.Po všelijakém bádání a přepojování jsem usoudil že bude nejspíš vadnej rozdělovač,kterej měl rozšmelcovanou tu úplně spodní cívku na snímání polohy vačky,ten jsem spravil výměnou za cívku z rozdělovače D15B2,ale i tak to netočí...Takže vzniká otázka kde je chyba kuky kuk Jestli se nemohl odkouřit vstup na ECU nebo jestli jsem to v tom rozdělovači neposunul a ECU má teď špatná data o pozici kliky,pístů,atd...Díky za každou radu co by mi mohla pomoci.Neewman
Příspěvky: 464 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 27.3.2008 , 19:02   Citovat
Ecu něco hlásí? Co to dělá v těch 3500? Jaký tam máš plynový lanko - není to omezený mechanicky, že máš blbý lanko? Dusí se to? Atd.
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 11:45   Citovat
Právě že vůbec nic,protože jsem ještě jako idiot zapojil tem PA senzor abych se ujistil že tam není nějaká jiná chyba,ale ani ťuk cože cože ? U těch 3500rpm se to tak nějak hádá,je to docela podobný limiteru,protože houpou otáčky a jak zavřeš plyn tak občas vystřelí,jak kdyby to byl předstih,ale ať nastavim cokoliv,tak pořád stejný Smutný
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 13:19   Citovat
Odkud jsi? V Praze bych dokázal s tebou zkusit jinou ecu.
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 13:20   Citovat
Ještě - co benzínový filtr, co tlak benzínu v liště a tak?
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 15:48   Citovat
Je to možný že tam jde málo benzínu,možná že jsem špatně odvrtal tlakovou hadici od filtru,ale filtr bude ok když to předtím s DPFI jezdilo úplně v pohodě.Nastartoval jsem motor a postupně odpojoval ty hallovy snímače v rozdělovači a vůbec žádnej rozdíl,tak si myslím že to bude rozdělovačem.Myslíš že bych tam mohl dát zpátky rozdělovač z D15B2 a přidat do něj to jedno čidlo??? kuky kuk
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 16:05   Citovat
Nemohl. Ale kdyby bylo špatné čidlo, mělo by ti to házet chybu na ECU. Ta čidla můžeš navíc proměřit na správný odpor, abys měl jistotu. Mají mít myslím cca 360-400 Ohmů (radši si to ověř v manuálu).
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 16:13   Citovat
Chybu to nehlásí,čidla jsem měřil než jsem je tam zapojil a stejně nic Ble Možná vyměnit fuel filtr a pak se uvidí,jinak nevím.ECU bez chyby Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 18:14   Citovat
to čidlo bylo identický ? mělo polovej nástavec ve stejným místě jak původní? jsou všechny díly kompatibilní? nemícháš obd 1 s obd 0?
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 19:09   Citovat
To čidlo je sice z obd1,ale já z něj vykuchal jenom tu cívku a napasoval jsem jí do rozdělovače D16A1,ale to je úplně jedno,májí stejnou impedanci,tak to neva Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 21:01   Citovat
myslel jsem díly swapu. polovej nástavec je ve stejným místě?není možný že je potočenej magnet?
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 22:09   Citovat
To si myslim ze asi ne,ale spis jestli nemají ty cívky špatnej zisk Ble Je ale možný že se tam něco hnulo,protože jsem to už nekontroloval v domění že je vše OK Úsměv
Swap na 4bod
[ Čas: 0.1132s ][ Dotazy: 73 (0.0149s) ][ GZIP on - Debug on ]
