Topení CR-V
Mecilus je teď offline  Mecilus
PříspěvekZaslal: 13.12.2012 , 17:38   Citovat
Zdravím všechny potřebuji poradit mám Hondu CR-V rok 1998 2.0 a ta kráska se rozhodla že na zimu přestane topit nevim čím to je,ale na minimální výkon ventilátor s toho fouká vlažný vzduch ale na výší rychlost to je je zima. Zkoušel jsem potrubí co vede do topení jedno horké a jedno studené. Dá se to nějak odvzdušnit nebo je tam ele. ventil který ovládá topení neví.Potřeboval bych poradit co s tím nějaký nápad jak přijít čím to je. Děkuji předem za Odpovědi. přátele
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 13.12.2012 , 17:57   Citovat
Teplota motoru je OK?
PříspěvekZaslal: 13.12.2012 , 18:32   Citovat
hopit napsal:
Vše jinak naprosto v pořádku teplota množství vody atd.
PříspěvekZaslal: 13.12.2012 , 19:26   Citovat
Jestli je jedna trubka horká a druhá ne, tak Ti neproudí teplá voda přes radiátor. Odvzdušnit by se Ti to mělo samo...
Zkontroluj, jestli funguje ventil( tudy odkaz ):
Příspěvky: 4079 2006 FR-V
Topení CR-V
[ Čas: 0.0782s ][ Dotazy: 41 (0.0259s) ][ GZIP on - Debug on ]
