Problém s motorem D13B2
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 13.12.2012 , 19:21   Citovat
Zdravím lidi,
Mám takovej zajímavej problém.
Teď když je venku zima tak se mě stává že když jedu a mám tam jakoukoliv rychlost a otáčky okolo 3. tisíc a pustim plyn se zařazeným kvaltem tak auto jak dojíždí neboli brzdí motorem tak Škube ....
Co myslíte čím to je ?
Před rozvodama to dělalo když byl motor studenej, ale po rozvodech a výměně za nový termostat to dělá když je motor zahřáty na provozku.
Díky za jakékoliv rady ..
Příspěvky: 1207 H+ body: 0 2001 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 14.12.2012 , 5:00   Citovat
Up.... Nikoho nic nenapadá ?? Smutný
PříspěvekZaslal: 21.12.2012 , 22:38   Citovat
Pořád nikdo nic ? ? ?
CAD je teď offline  CAD
PříspěvekZaslal: 21.12.2012 , 22:54   Citovat
co ventily- jsou serizeny, je cistej karburator???
Příspěvky: 254 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.12.2012 , 23:19   Citovat
CAD napsal:
To je to všechno je ok, jediný co mě ještě napadá tak špinavej EACV ventil ale to by asi dělal bordel při volnoběhu .
A poslední věc tak možná že jsou už ko svíčky
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 21.12.2012 , 23:39   Citovat
Kutlas napsal:
určitě bych udělal, pokud si to ještě nedělal, celkovou kontrolu - rozdělovač, svíce, ecu ti nejspíš nesvítí že...
Možná ti někde praskla podtlaková hadička, je jich tam asi milion a naprosto idiotsky se to hledá Tak to valím bulvy Třeba to hapruje, protože to přisává falešný vzduch-třeba.. nebo čidla, těch příčin může být milion právě Ble
Pokud to jede jak má pod plynem, tak bych do karbecu asi nedrbal.
sací pavouk a trakt je origo?
PříspěvekZaslal: 22.12.2012 , 0:03   Citovat
jeste bych skouknul jestli neni pricpanej posledni dil vyfuku vatou (muj tata s tim mel problem u D15B2)
Ty svicky kazdopadne skoukni taky OK
PříspěvekZaslal: 22.12.2012 , 11:02   Citovat
vojt4s napsal:
Sání jako takové je origo, jen ta trubka co byla origo do blatníku tak jsem jí předělal že jsem tam dal navíc ještě filtr nelíbilo se mě jak to vše šlo přímo do karberu přes ten kulatej filtr tak jsem to takhle udělal.
No nic zkouknu všechny hadičky a kompletně se na všechno znova podívám.
Výfukem to nebude není tam zase tak dlouho, i když za kontrolu nic nedám .
Dneska na to vlítnu a uvidíme
PříspěvekZaslal: 22.12.2012 , 14:42   Citovat
Tak jsem našel děravou hadičku č.18 . Tak uvidíme zda to pomůže, jinak kontrola svíček- jsou ok a skoro bez krupice (tankuji polský benzín) jak víčko a i palec rozdělovače je ok.
Výfuk také ok ...
Večer napíšu zda ta hadička pomohla, když né tak se pustím do čištění karbecu
PříspěvekZaslal: 22.12.2012 , 15:11   Citovat
a jsi si jistý, že to nedělá ten extra zbytečný filtr navíc? meetallll
PříspěvekZaslal: 22.12.2012 , 18:32   Citovat
vojt4s napsal:
Ten tam mám již 4. rok a začlo to dělat až teď, takže bych tohle zrovna vyloučil
[ Čas: 0.0962s ][ Dotazy: 69 (0.0075s) ][ GZIP on - Debug on ]
