Chladící kapalina do chladiče u Hondy Jazz
blatter je teď offline  blatter
PříspěvekZaslal: 16.12.2012 , 18:56   Citovat
zdravím, jakou kapalinu do Jazze doporučujete? Je potřeba origoš Honda? díky
Příspěvky: 54 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.12.2012 , 20:27  Naposledy upravil Petr 78 dne 16.12.2012 , 22:20, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Origo chladící kapalina není nezbytně nutná, ale je to i vzhledem k ceně nejlepší volba. Má totiž delší výměnný interval než neorigo kapaliny a hlavně máš jistotu, že tam leješ něco, co je v Hondě vyzkoušené a funguje bez jakéhokoliv rizika.
Pokud se ale rozhodneš pro neorigo kapalinu, tak zásadně zeleno/modrou, od spolehlivého výrobce a určenou pro hliníkové motory.
Před výměnou ale udělej dobře průplach chladícího okruhu (to není třeba při použití origo kapaliny pokud byla v motoru origo kaplina).
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 16.12.2012 , 20:41  Naposledy upravil Kmóďa dne 16.12.2012 , 22:08, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Honda
PříspěvekZaslal: 16.12.2012 , 20:50   Citovat
Nalij tam originál.... A nic neřešíš... Osvědčené a cenově dostupné Úsměv
Příspěvky: 160 H+ body: 4 1986 Ballade
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 19:58   Citovat
Dekuji, muzete mi jeste napsat, jaky konkretni typ pod Jazze poridit? V manualu je All season Antifreeze / Coolant Type 2, ale nic takoveho jsem na netu nenasel. Diky
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 21:09   Citovat
Nehledej na netu, hledej tady: odkaz Mrk
Asi za nejlepší cenu co se dá normálně sehnat.
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 22:59   Citovat
ja lejem klasicku modru do oboch hond a v poho, neviem co tu riesite a rovnako tie famy, ze to serva musi ist origo honda, neviem kto to vymyslel, tam mam cerveny ATF od valvoline
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 23:07  Naposledy upravil Kmóďa dne 19.12.2012 , 21:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
666potky napsal:
Ty to tu neznáš? Ty kapaliny jsou stejný,jen některým lidem dělá dobře když si ji koupí v kanystříku s nápisem Honda pořádnej výtlem
edit: stejný myslím jako Honda chladící kapalina a jiná chladící kapalina,to že leješ Valvoline ATF do serva je mi ukradené...
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 23:14   Citovat
prave viem a stale ma nastrve jak tu niekto presadzuje hluposti
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 8:49   Citovat
odpoved na tuto otazku je jiz davno ve FAQach, myslim ze je dokonce nejstarsi ze vsech Úsměv
tudy ---===< FAQ Motory >===--- tudy Chladící kapalina - popis tudy článek - Nemrznoucí chladící kapalina – popis
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 17:37   Citovat
666potky napsal:
Kterou hloupost máš konkrétně na mysli? Ona tady nějaká zazněla?
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 17:41   Citovat
Kmóďa napsal:
Jo? ATF od Valvoline je stejná kapalina jako PSF od Hondy? Tak jaktože má každá jinou barvu?......
Nevím, jak je to u jiných lidí, ale já origo kapaliny nekupuju kvůli Honda na flašce. Důvody jsou úplně jiné Mrk
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 18:51   Citovat
Kmóďa napsal:
Kolego, vy jste asi Honda PSF kapalinu nikdy neviděl.... Nehledě na to, že je v nich podstatný rozdíl.... To je jako ATF od Valvoline a Honda ATF taky úplně stejné podle vás, co?
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 20:56  Naposledy upravil Kmóďa dne 19.12.2012 , 21:14, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Petr 78 a Honda.men proč sem pletete kapaliny Valvoline ATF a Honda PSF,to jsou snad oleje do převodovky a servořízení ne? Tohle téma je o chladících kapalinách to mi hlava nebere nebo jsem mimo? Tak mi vysvětlete co dělá kapalina od Hondy jiného než běžně dostupné chladící kapaliny na trhu? Dělali jste jejich rozbor,kontrolovali motory po jejich dlouhodobém užívání nebo co??
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 21:10   Citovat
Honda
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 21:26   Citovat
Kmóďa napsal:
Kapalinu do serva tady zmínil 666potky, ale není to až takový OT. Princip je stejný.
Origo kapalinu doporučuju proto, že je vyzkoušená a je zaručeno, že se po jejím použití nic nestane.
Takovouhle záruku u klasického fridexu nemáš.
A navíc cena origo kapaliny není nedostupná.
Samozřejmě, že i neorigo kapalina může v Hondě bez problémů fungovat, to nepopírám. Ale taky nemusí. Prostě není tam 100% jistota.
Nebudu ztrácet čas nějakýma rozborama, testama a už vůbec ne zbytečnýma hádkama na fóru.
Naleju tam origo kapalinu a mám klid a jistotu.
Co si tam naleje někdo jinej, je jeho věc a jeho riziko.
Nic víc, nic míň.
Tečka
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 21:32   Citovat
Petr 78 napsal:
Nic víc, nic míň.
Tečka
Chlape jaký je rozdíl mezi motory Honda a motory jiných automobilek? Jsou použity jiné materiály? Myslíš že ty kapaliny dal na trh někdo bez testů a zkoušení? Prostě buď to vyjde nebo ne? Kupuješ všechny díly origo Honda? Protože co když od jiných výrobců to nebude to pravé??
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 21:47   Citovat
Kmóďa napsal:
Sorry, ale já se do Flame nepustím.
Svoje jsem si k tomu řekl.
[ Čas: 0.1468s ][ Dotazy: 97 (0.0220s) ][ GZIP on - Debug on ]
