denní svícení + zima
Sethox je teď offline  Sethox
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 15:53   Citovat
Zdravím, v létě jsem si koupil denní svícení, nechal u autoelektrikáře zapojit. Svícení mělo 3 drátky, a fungovalo stylem -> nastarovaný motor se zaplo a při zapnutí normálních světel se vyplo. Vše fungovalo v pohodě. Až asi před týdnem jsem zjistil, že při zapnutí světel, se denní nevypne. Teď to zase funguje jak má. Nevíte čím to? to mi hlava nebere
Příspěvky: 242 H+ body: 0 2000 Civic
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 16:00   Citovat
zajeď zpět k elektrikáři, ať ti to projde.
Tady nevyřešíš nic.
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 16:18   Citovat
Sethox napsal:
treba ti upadl drat co dava elektriku pri zapnuti svetel, nebo chyba v relatku
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 17:04   Citovat
To bude problém s relátkem v té "krabičce"
Mně zase na aerodecku denní svícení v mrazech dělalo to, že po chcípnutí motoru se hned nezhaslo. Někdy až za hodně dlouho, tak jsem tomu vždy pomohl tak, že jsem na chvilku rozsvítil obrysovky a pak už dení svícení zhaslo.
Njn, holt jsou to levné "klumpy" z Číny, tak s tím musí člověk počítat.
PříspěvekZaslal: 18.12.2012 , 19:13   Citovat
Sethox napsal:
Aloha,
tak tak - zajeď k elektrikáři.
Tipuji to na levné relé - tudíž netěšné, vlkhost dělá svoje ... doporučuji zjistit hodnoty relátka a koupit si nové, je-li rozdělatelné, zalít tavnou pistojí a budeš mít po problémech. Kdysi jsem takhle zalil krabičku na stroboskopy, co jsme dělali do jednoho Citroena a byl klid.
Elektrikář určitě vyřeší.
je to dobrý přátele
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 0:54   Citovat
Pokud nezhasne po rozsvícení světel, pak to nedostane signál od světla - buď uklepanej drát nebo chyba v jednotce
Pokud to "blbne" po vypnutí klíčku, tak je to teplotou:
Pokud je teplota nad 0° po vypnutí klíčku to po pár sec. zhasne, případně blikne na další prodlevu a pak cca 5s a zhasne.
pokud je teplota pod nulou, tak to svítí po vypnutí déle - od desítek sec po min.
Nejvíce co jsem naměřil, tak v cca -15°C to svítilo až 5 minut.
To se dá případně zrušit tak že se po vypnutí klíčku na pár sec rozsvítí parkovačky, pak se zhasnou a už se denní nerozsvítí.
micky1989 je teď offline  micky1989
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 6:13   Citovat
Tyhle denní svícení jsou zapojené tak, že drát který vypíná svícení při rozscvícení světel je připojen na obrys. Jakmile se ti rozsvítí obrys, dostaneš na tenhle drátek +12V. Jinak relátka se k tomuhle nepoužívají (aspoň jsem to tak ještě neviděl). Ve světle denního svícení je zdroj proudu pro led a tranzistor který mu zavírá napětí při přivedení oněch 12V od obrysu. Tipnul bych to na špatný kontakt toho ovládacího drátku (většinou žlutý nebo bílý drát) Úsměv
Příspěvky: 362 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 17:46   Citovat
micky1989 napsal:
To záleží na provedení. Někde se používají i relátka.
Já třeba mám denní svícení, které je ovládané relátkem.
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 20:11   Citovat
Neříkám že to tak není Úsměv...Jen jsem řekl že jsem to ještě s relátkem neviděl přátele
[ Čas: 0.1898s ][ Dotazy: 61 (0.0816s) ][ GZIP on - Debug on ]
