Chladící kapalina
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 19:09   Citovat
Ahoj, koupil jsem hondu [od uživatele Vjenca po Newtomovi] a nějak tam blbne kapalina. Kouknul jsem a bylo to pod ryskou MIN a tak jsem tam trošku dolil a pak po jízdě[150km] tam je opět méně. Těsnění pod hlavou ? Nebo to tak prostě nějak ,,sedlo"? Dík
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 19:16   Citovat
už si nevzpomínám, co měli za hondu, ale kapalina by moc ubývat neměla
naopak po jízdě se hladina zvedne a po vychladnutí vrátí zpět
mě se takhle pohybovala od min po max v závislosti na zátěži, apod.
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 19:18   Citovat
o jaký hladině se bavíš ? kde? předpokládám že chladič máš plný a jen sleduješ kapalinu v přepadové nádobce.
civic EK3 rv.1999 Voda je prostě vždy v tom uzkém místě v nádržce. cca 1,5cm pod přechodem mezi vrchní velkou nádržkou.
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 19:19   Citovat
Ano
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 19:26   Citovat
jestli je to jednorázový a neubývá pravidelně tak bych to jen hlídal, zima, jiná teplota za který jsi to kontroloval atp. má vliv na to kolik aktuálne bude v nádržce.
topí to normálně ?
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 19:28   Citovat
mám to den to auto Velmi šťastný ale prostě podmínky byly stejné CCA. a trošku dýmí bílo
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 19:33   Citovat
aha Velmi šťastný tím spíš zatím hlídat ,v tomhle počasí mě to dýmí asi 5km Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 19:36   Citovat
mě celou dobu... ale asi stejně jako ostatním autum co jim to dýmí... asi nemaj všechny prdlé těsnění pod hlavou že .... doufám
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 19:55   Citovat
nikdo nic víc? pokud je to špatné, budu to řešit s minulým majitelem Smutný
Diego20 je teď offline  Diego20
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 20:07   Citovat
Ahoj, na podzim jsem si koupil Hondu Civic Aerodeck 1.8VTi a dělalo mi to samé, dovezl jsem si jí dom a měl jsem v expanzce pod minimem, dolil jsem k rysce max a po 50km a vychladnutí opět pod minimem, tohle se opakovalo několikrát, naštěstí jsem dával Hondici hned po týdnu měnit rozvody s vodní pumpou a světe div se, kapalina z expanzky neubývá Úsměv takže u mě to bylo vodní pumpou, jen takový tip, taky jsem měl strach z prdlýho těsnění přátele a bílý dým je naprosto normální v tomto ročním období je to dobrý
Příspěvky: 52 H+ body: 5 1998 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 20:28   Citovat
rozvody budu dělat taky a cenovka? díky... i s pumpou..
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 20:58   Citovat
mb7909 napsal:
pokud je budeš dělat sám, tak díly se dají počítám kolem 3ky
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 21:01   Citovat
RASTA napsal:
a práce? čas a obvyklá zasba? dík
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 21:09   Citovat
mb7909 napsal:
nikdy sem si je nenechával dělat Úsměv
pokud nemáš známé, tak třeba v hondě za origo díly + práce
tipuju kolem 6-7 tis. ale třeba kecám Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.12.2012 , 21:42   Citovat
to mb7909: Rozvodová sada-3200kč...vodní pumpa Graf, kladka INA, rozvoďák Gates...práce rozvody+nemrznoucí kapalina 2000kč ...suma sumárum 5200kč přátele ...snad Ti ta výměna pomůže jako mě, byl jsem z toho taky dost nešťastný
PříspěvekZaslal: 22.12.2012 , 12:08   Citovat
Chlapi, tak dneska po asi 20km mi to pořád čadí od výfuku. Je to normální?
TOpení ok, hřeje jak divé, na víčku od oleje nic špatného, jen prostě dýmí [pořád i po zahřátí] a zase ubyla chladící kapalina Smutný cca centimetr z nádobky mezi Min a Max.
Jinak po zahřátí se nádobka naplní uplně na rysku max... po vychladnutí... se zase kouknu... ale bojím se že ubyde.[tak vypadá že neubylo, ale je to jen krátká trasa] Fakt to budu řešit s Vjencou.. neměl tam dost vody ani oleje. Smutný
Jedu to projet někam dál aspon 60km. V podvečer napíšu jak to vypadá a ráno napíšu co teda ta hladina té vody.
PříspěvekZaslal: 22.12.2012 , 17:38   Citovat
Tak další info... auto po nastartování nekouří, kouří po asi minutě běhu [až se trošku zahřeje] a pak prostě nekončí. Kouří celou dobu, dnes jsem jel schválně v kuse 50km a i pak prostě čadilo. Co si o tom myslíte? Ráno kouknu na rysku u vody no...
PříspěvekZaslal: 22.12.2012 , 18:13   Citovat
Ráno :
V podvečer po ujetých 50km:
PříspěvekZaslal: 22.12.2012 , 19:35   Citovat
Smrdí při běžícím motoru z expanzky výfukové plyny?
PříspěvekZaslal: 22.12.2012 , 19:38   Citovat
dj-bobr napsal:
Necuchal jsem.. Koukni na video, hodně dymi že
Chladící kapalina
[ Čas: 0.1471s ][ Dotazy: 109 (0.0105s) ][ GZIP on - Debug on ]
