Lanovody zadni kotoucove napravy
Skuby je teď offline  Skuby
PříspěvekZaslal: 27.12.2012 , 10:46   Citovat
Caute,
nevi nekdo z vas jak dlouhe jsou lanovody na zadni kotoucovou napravu civic 5. generace coupe ci sedan? V kelly maji tri rozmery a je pravy stejne dlouhy jak levy? Diky za odpovedi..
Příspěvky: 217 H+ body: 1 1998 Civic VTEC-E
palo168 je teď offline  palo168
PříspěvekZaslal: 27.12.2012 , 20:56   Citovat
Tes budem riesit lanovody zachvilu, kolko penezi to stoji u kelly??
Příspěvky: 57 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 27.12.2012 , 22:13   Citovat
starline do 1000 kc za kus myslim, ale ja budu mit nakonec nejspis jete..asi chces dodelavat taky zadni kotoucovou napravu..
PříspěvekZaslal: 27.12.2012 , 22:20   Citovat
z kelly na sedan pasuje jeden ten výprodejovej a k němu tedy logicky i druhá strana, kolik stojí se asi zvládne podívat každej sám
PříspěvekZaslal: 27.12.2012 , 22:26   Citovat
da se sehnat oboje L+P za 1100kc kus tedy za cca 550kc vc DPH Úsměv
EDIT:posero byl rychljsi Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.12.2012 , 22:28   Citovat
marty89ul napsal:
dají se i levněji, ale když neřekneš kde, tak tvoje odpověď má hodnotu 0 Mrk
PříspěvekZaslal: 27.12.2012 , 22:30   Citovat
posero napsal:
da se sehnat u intercars i levneji vychazi to neco okolo 1000kc za oboje Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.12.2012 , 22:37   Citovat
vim, ze v kelly je ten jeden ve vyprodeji, proto jsem chtel vedet delku, ale kdyz se s poserem domluvime, tak je uz kupovat nebudu, ale diky za odpovedi..
PříspěvekZaslal: 27.12.2012 , 22:44   Citovat
marty89ul napsal:
Pepavxv je teď offline  Pepavxv
PříspěvekZaslal: 23.3.2013 , 14:22   Citovat
Zdravim nevitě někdo cim by mohlo bejt ze mi neprzdi rucka ale lanovody sou v cajku pride mi jako by byly dlouhy Tak to valím bulvy
Příspěvky: 57 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 23.3.2013 , 19:18   Citovat
Pepavxv napsal:
A viš jistě, že když zatahneš ručku, že se ti pistek pohne? Zadní brzdy ti brzdit můžou, ale ručka může být zatvrdlá
PříspěvekZaslal: 23.3.2013 , 21:17   Citovat
optimas napsal:
dneska sem to rozebral a zjistil sem ze nefunguje ten mechanizmus co je v brzdici ale jinak brzda normalně brzdi ale rucka ne nevite jak to dat do kupy co by mohlo bejt v tom brzdici rozbyty ?
PříspěvekZaslal: 23.3.2013 , 21:33  Naposledy upravil RASTA dne 23.3.2013 , 21:38, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Pepavxv napsal:
je tam jehličkový ložisko, který bude asi váznout, možná v tom mechanismu bude i rez
uvnitř je takový otočný čep, který může jevit známky opotřebení a díky tomu se zkrátí jeho chod, takže tlačí na pístek nedostatečně
1.dá se to celé repasovat
2.nebo rozebrat, pořádně vyčistit, namazat, rozhýbat, vyměnit veškerý gumičky a když brzdič budeš dávat zpět
pístek musí být tak vytočený, aby šel na desky s koutoučem hodně na těsno, zbytek udělá samostav
každopádně vše záleží na stavu brzdiče
3.koupit nový nebo repas
PříspěvekZaslal: 23.3.2013 , 21:38   Citovat
RASTA napsal:
je tam jehličkový ložisko, který bude asi váznout, možná v tom mechanismu bude rez
uvnitř je takový otočný čep, který už bude jevit známky opotřebení a díky tomu se zkrátí jeho chod, takže tlačí na pístek nedostatečně
takze rozebrat komplet koupit opravnou sadu a vyměnit gumicky ok skusim napisu vysledek doufam ze to pomuze .... díky
PříspěvekZaslal: 23.3.2013 , 21:42   Citovat
Pepavxv napsal:
rozebrat, gumičky vyměnit určitě, pístek uvidíš a ten mech.ručky seženeš jen v origu (pokud bude špatný)
já sem si vystačil s gumičkama,pístkem,mazivem od ATE a přípravkama na pucování
s tim, že jsem to na několik dní ponořil v rozebranym stavu do odrezovače
a pak drhnul kartačkem na zuby to jehl. ložisko (to se vyměnit snad nedá)
[ Čas: 0.1049s ][ Dotazy: 85 (0.0095s) ][ GZIP on - Debug on ]
