Americká ECU na evropský motor?
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 19:23   Citovat
Zdarec
Wheelman byl té lásky a opatřil mi ECU P28, z motoru D16Z6. Měla by být z USA, tudíž z nějaké americké káry. Hned co mi domů přišla jsem ji otevřel a zjistil že má dopájenou patici připravenou pro new Eprom s upravenou mapou. I na ECU je cosi napsáno, podle wheela to je napsáno co tam měl ten typek za program. Dneska jsem tu ECU vzal a strčil ji kámošovi do auta. Do CRX Del Sol, samozřejmě taky D16Z6. A hle, kontrolka po zapnutí klíčku nezhasla a motor jel v nouzovémn režimu - divný chod a omezovač ve 4tis... Smutný
Druhý kámoš, Satikk, mi říkal, bohužel až když jsem měl ECU u Wheela objednanou a on už ji měl doma, že mi ECU z ameriky nepojede. Že ty auta maji nějake čidla navic atd...a ze ecu budou proste chybet. Vspomel sem si na to a chyby chtel vyblikat. Takze sme vytáhlii ten dvoupinový konektor z gumoveho držáčku a kouskem drátu podle manuálu ho vyzkratovali, ale nic se nedelo, ECU, resp. kontrolka motoru na palubce pořád svítila. Tak samo jako kdyz jsme pichli kamosovou ecu zpatky a chteli vyblikat jeho závady. Jeho ECU na 100% zadnou chybu nemela a kontrolka po zkratování mu svítila taky. Dokonce ani neblikla, ani u moji ani u jeho ECU, jako ze je ok, coz by mela udelat.... Kazdopadne jeho ecu mu slape dobre. Já bych se chtel zeptat, jestli je mi ta ECU na nic, nebo je jen nekde neco spatne...? Jestli je teda v tech amerických motorech nejaky rozdil, jestli maji nejake, popr. jake cidla navic a jak se s tim da vy..... šuk Cooo??? Nebo jestli nemuze delat bordel ta dodelavana patice...prikladam par fotek
Na ecu je presne napsano:
37820 - P28 - A00
760 - 100043
Dik za kazdou odpoved Honda
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 19:31   Citovat
zjistil jsem:
Model Make Year Trim ECU ID# Tranny Emissions Type Engine VTEC Part # OBD
Honda Del Sol 93 Si OE# 37820 P28 A00 MT FED TBI 1.6L VTEC 174-16106 OBD1
co je FED a TBI?
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 19:37   Citovat
nad tou paticí je drátek J1, ten když přestříhneš, tak můžeš ECU používat jako seriovou, pokud ho tam necháš tak musíš dát nějakou EPROMku s programem, třeba seriovou P28
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 19:44   Citovat
Wheelman napsal:
jo táák...ja si rikal, jak to asi fici, kdyz tam neni prepinac na epromky...myslel sem ze kdyz ji tam strci, jede mu nova epromka, a kdyz tam neni ze jede seriova. Tak ted se tedy divim, jakto ze to jakoby bez epromky vubec jelo? pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 20:05   Citovat
proto jelo v NOUZOVI rezim Úsměv
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 8:03   Citovat
nebo se domluv s Fíšou ať ti tam udělá přepínač a v řpípadě že by ti odešla ta EPROM s nahranou mapou jenom přepneš a jedeš na sériovou takhle to mám já OK Mr. Green
Když na to příde tak ti vlastně muže nahrát i tu mapu Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 8:07   Citovat
foto použito z HC Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 8:28   Citovat
a stalose nekumu za mu odesla epromka?
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 8:51   Citovat
dimitar napsal:
Velmi šťastný to asi ne ale jistota je jistota Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 9:42   Citovat
i ecu z ameriky ti normálně pojede ,máš dycky možnost tam nahrát evropskou stock mapu,takhle jsem rozcházel jednu zlobivou pm7-origo eprom nešla editovat , tak jsem tam nahrál jinou -zřejmě usa,chtěla nějakej snímač (chodu motoru? snad -chyba 20) a až další mapa funguje bez problémů.chce to podle mě zkoušet.
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 9:43   Citovat
epromka v ecu neodejde , jedině pokud by byla s malým teplotním rozsahem nebo jsi ji odrovnal statikou
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 13:43   Citovat
jj, fíšovi jsem poslal SZ, snad se ozve:)
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 19:34   Citovat
bych se chtel jeste na neco zeptat. Na obrazku co tu dal Meda, ma typek pod otvorem pro konektor pro datalogging na pozici CH2 nejaky konektor, ktery ja tam nemam. Na co to je?
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 19:59   Citovat
no na dataloging tam právě napojíš dráty pro rs232 kukni na odkaz
PříspěvekZaslal: 1.4.2008 , 16:01   Citovat
FastCivic napsal:
jako seriova USDM mu podla vsetkeho na EDM motore nepojde. mam pocit, ze v US ma standardne ELD a to musis vypnut, inak budes mat stale chybu.
toto sa samozrejme da riesit spravnym programom v epromke.
PříspěvekZaslal: 1.4.2008 , 17:29   Citovat
vti [906team] napsal:
vyuziju toho ze uz tam je druha patice a pujde do ni epromka zatim se seriovou D15B VTEC mapou. A az toho bude vic, pujde se to pekne odladit.
Ale co to vubec je ELD?
PříspěvekZaslal: 1.4.2008 , 18:03   Citovat
FastCivic napsal:
co je podla teba seriova D15B mapa ? ktory konkretny motor ma na mysli ?
ELD je electric load detector, je to senzor, ktory snima elektricke zatazenie (napr. ked zapnes svetla, klimu a podobne).
PříspěvekZaslal: 1.4.2008 , 18:11   Citovat
aha, dik
tenhle: D15B
* VTEC
* Found in:
o 1991-1999 Honda Civic VTi EG4 (Japanese Market)
o 1992-1998 Honda CRX VXi EG1 (Japanese Market)
+ Displacement : 1493 cm³
+ Bore and Stroke : 75 mm X 84.5 mm
+ Rod Length : 137 mm
+ Compression : 9.3:1
+ Power : 130 hp (97 kW) @ 5800 rpm & 102 ft·lbf (14.1kg/m) @ 5200 rpm
+ Redline : 7200 rpm
+ Fuel Cut : 7411 rpm
+ Valvetrain : SOHC VTEC
+ Head Code : P08
+ Fuel Control : OBD-1 MPFI
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 1.4.2008 , 19:51   Citovat
čidlo ELD má opravdu jen americká verze včetně civica coupe, není problém vše povypínat podle toho,co podporuje jednotka a jaká čidla jsou v motoru. Epromku ti klidně naprogramuju,jen si řekni kde omezovač,spínání vtecu, jaká čidla aktivní a je to, nebo mi pošli celou jednotku a já ti to nastavim na mém autě bez čidla ELD(mam coupé Úsměv)
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 7:51   Citovat
já mám na H23 VTEC ecu P72 z US integry GSR. Mám vypnutý ELD ale jediné co to způsobí je, že ti nesvítí check engine takže to vypadá že je vše ok, ale když zkratuješ servisní konektor a vyblikáš chyby tak tam vždycky je.
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 7:54   Citovat
já do tý mý nahrál jinou mapu kdy už to ten eld nechce takže ani při vyblikání tam není ,uff Velmi šťastný
[ Čas: 0.1887s ][ Dotazy: 109 (0.0316s) ][ GZIP on - Debug on ]
