Pojistkovnice, zapojení +12
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 7.1.2013 , 14:32   Citovat
Zdravím. Zrovna si u svýho C6G 3D dělám světlo do kufru. Potřebuju odněkud vést +12, na fotce mám zakroužkovaný odkud bych chtěl - pokud to jde. Nalevo od zakroužkovanýho konektoru je totiž zapojený centrální zamykání. Nechce se mi to k tomu zamykání připojovat, aby to nebylo už moc na jeden výstup +12. Proto chci použít zakroužkovaný konektor. Problém je, že v něm není šťáva. Jakou pojistku a kam mám zapojit v té pojistkovnici? Pokud to teda chápu dobře a jde to takhle udělat. Díky za help!
IMG_20130107_121910.jpg, 1.17 MB
IMG_20130107_122145.jpg, 1.52 MB
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 7.1.2013 , 15:12   Citovat
Tady to máš:
do +B se zapojují mlhovky, toho se neboj, je tam (tuším to mi hlava nebere ) 30A pojistka;
2 ti bude svítit jen při zapnutých obrysovkách;
ACC je první poloha klíčku (např. rádio);
IG2 je při rozsvícených kontrolkách...
dej to na ten první (+B), neboj se toho Mrk
Bez názvu.png, 38.24 kB
Příspěvky: 1385 H+ body: 2 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 7.1.2013 , 15:30   Citovat
dobře, takže k centrálnímu zamykání to přidám. Jedná se o dva led pásky zalitý silikonem, takže nic extra odběr. Děkuju za pomoc Úsměv
EDIT: Díkec už to funguje parádně Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.1.2013 , 20:44   Citovat
Proč to nenapojíš rovnou na světlo co v kufru už je?Nebo to má být jako dekorace při zavřeném kufru?
PříspěvekZaslal: 7.1.2013 , 22:08   Citovat
V mým civicu chybí světlo, je tam jen přihrádka se záslepkou. Světlo sem si musel udělat sám a napojit ho k zámku kufru, aby se mi samo rožínalo.
[ Čas: 0.0650s ][ Dotazy: 47 (0.0061s) ][ GZIP on - Debug on ]
