Preblikavajuca kontrolka oleja pri starte
miro852 je teď offline  miro852
PříspěvekZaslal: 16.1.2013 , 23:01   Citovat
Ide o accord 7g 2.4, ale mozno mate skusenosti aj inde...
Preco to robi? Je to ok?
Oleja mam dost...
Příspěvky: 124 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.1.2013 , 23:04  Naposledy upravil Becky dne 16.1.2013 , 23:04, celkově upraveno 1 krát. Citovat
dela to i na studenem motoru? ja mam totiz takovej pocit ze mi to na teplym dela taky
jako chybu bych to nevidel, samozrejme pokud neblika i za jizdy Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.1.2013 , 23:04   Citovat
Tak to naozaj neviem, ale hned rano preverim.
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 16.1.2013 , 23:25   Citovat
Me to obcas udela taky. Blikne po startu u studenyho motoru. Rekl bych neco s filtrem, protoze s origo filtrem mi to nedelalo...
Choze je teď offline  Choze
PříspěvekZaslal: 16.1.2013 , 23:31   Citovat
Když jsem tu hledal dříve témata ohledně olejového filtru, tak v jednom tématu bylo probráno, že to dělají olejový filtry. Samozřejmě to není podmínkou, ale vetšinou to byla příčina filtru. Dle zkušeností ostatních toto prý děla filtr od nippartse. Já tento filtr mám a tyto problémy nemám, nemohu soudit.
Je možné, že to bude něčím jiným, jen jsem chtěl pomoc. Honda Úsměv
Příspěvky: 46 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.1.2013 , 23:35   Citovat
Choze napsal:
On není Nipparts jako Nipparts.
Protože to je přebalovač a ne výrobce, tak záleží od jakého výrobce je ten daný filtr v krabičce Nipparts.
Vsadil bych se, že ty máš od jiného výrobce než lidi, kterým to dělá problémy.
PříspěvekZaslal: 16.1.2013 , 23:36   Citovat
Petr 78 napsal:
Aha, tak to jsem netušil. Dík
PříspěvekZaslal: 16.1.2013 , 23:39   Citovat
Taky záleží na velikosti filtru - větší mohou mít nižší tlak...
PříspěvekZaslal: 16.1.2013 , 23:51   Citovat
Myslite?
Filter mam MANN-FILTER W 610/6
Vybraty z katalogu priamo pre acco 2.4
PříspěvekZaslal: 17.1.2013 , 0:03   Citovat
Mi tohlecto dělá, když se blíží výměnný interval - asi to značí, že je filtr už zacpanej a dýl trvá dosažení potřebného tlaku oleje.
PříspěvekZaslal: 17.1.2013 , 0:08   Citovat
To urcite nie, olej vratane filtra je tam max. 3 mesiace a 3000km
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 17.1.2013 , 11:15   Citovat
Me tohle dela kdyz dam neorigo filtr, jak dam Honda/nebo purflux tak je vse ok...Vyzkouseno na dvou hondach
Příspěvky: 1790 H+ body: -1 2004 Accord
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 17.1.2013 , 13:18   Citovat
Řekl bych, že ti filtr po odstavení auta nedrží olej a při startu chvíli trvá, než ho zase naplníš. Zkus origo filtr a uvidíš
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 17.1.2013 , 13:23   Citovat
rotker napsal:
taky bych řekl. Těsnění filtru přes noc pustí olej do vany, nedrží ho v sobě a pak trvá než se olej natlačí do filtru a následně dál OK
PříspěvekZaslal: 17.1.2013 , 13:26   Citovat
nipparts dily jenom prebaluje
dej tam purflux LS350 je to dobrý
Příspěvky: 607 H+ body: 6 2018 CR-V
PříspěvekZaslal: 17.1.2013 , 13:28   Citovat
rotker napsal:
jako nevim jestli sem si vsim jenom ja ze to auto je ohraty to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 17.1.2013 , 19:04   Citovat
Ještě tady nezazněla otázka, jaký tam máš olej? Hlavně jaká je viskozitní třída?
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 17.1.2013 , 19:20   Citovat
jenom pro upřesnění. Není origo filtr Honda a Purflux. Je jenom Purflux, který vyrábí pro Hondu takže ty filtry jsou totožné, akorát v hondě je dražší a je na něm HONDA Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 11:58   Citovat
Petr 78 napsal:
5w-40.
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 13:29   Citovat
dela to za studena nebo jo. za studena to urcite sviti do ty doby nez to chytne
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 23:33   Citovat
No ja fakt neviem ako, ale prestalo to.....aj pri studenom starte...
[ Čas: 0.1330s ][ Dotazy: 109 (0.0120s) ][ GZIP on - Debug on ]
