Problém s volnoběhem za studena....
Bohuslav je teď offline  Bohuslav
PříspěvekZaslal: 17.1.2013 , 15:15  Naposledy upravil Bohuslav dne 24.1.2013 , 13:11, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravím, mám problém s Hondou CR-V 2.0 2001, pokud je motor studený tak po nastartování nedrží volnoběh svítí kontrolka motoru a nejde otáčkoměr, musím ho chvilku držet pod plynem a pak už volnoběh drží ale auto nejde vůbec do otáček (asi nouzový režim motoru), pokud nechám motor dostatečně prohřát, vypnu ho a hned znovu nastartuji otáčkoměr naskočí a motor šlape uplně normálně. Přes léto nebo pokud stojí v teple je to celkem bez problémů ale teď to dělá každý den. Díky za pomoc.
Příspěvky: 3 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.1.2013 , 13:09   Citovat
Nikdo žádné nápady? Na diagnostice to psalo chybu IAC ventil, sehnal jsem jiný z vrakoviště, vyčistil, namontoval ale žádná změna.
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 24.1.2013 , 13:12   Citovat
to je CRV I. generace nebo už II.?
PříspěvekZaslal: 24.1.2013 , 13:15   Citovat
Bohuslav napsal:
tohle těžko odhadovat od stolu, zkusit diagnostiku případně více nebo orgo v H , občas noname vyhazujou nesmysly.změřit zda je iacv v pořádku (i ten vrakáčový muže být v tahu ,oni to dvakrát neřeší) podle manuálu a zkontrolovat vedení k němu(kontakty , stav kabeláže).
podezřelé že nejde otáčkoměr -muže to být ta kabeláž a nebo jestli nehapruje rozdělovač -to je crv 1 nebo už 2 ?
PříspěvekZaslal: 24.1.2013 , 13:25   Citovat
Nevšiml jsem si toho otáčkoměru - co snímač otáček?
PříspěvekZaslal: 29.1.2013 , 9:39   Citovat
podezřelé že nejde otáčkoměr -muže to být ta kabeláž a nebo jestli nehapruje rozdělovač -to je crv 1 nebo už 2?
Je to I generace, jak se dá ten ventil proměřit, když ho odpojím uplně tak to nedrží volnoběh vůbec.
PříspěvekZaslal: 29.1.2013 , 9:55   Citovat
Bohuslav napsal:
klasicky odpor nebo napětí , stáhnout manuál a postupovat podle něj. jak píšeš po odpojení, že to nedrží vubec :to by nemělo , mělo by to držet volnoběh cca 500ot/min, po zapojení by to mělo zvednout na těch normálních 800. kdys to měl na seřízení ,ventily ,předstih, volnoběh ? palivový filtr a svíčky jsou jak starý?na tomhle motoru se zaklepávaj ventily a pokud se pravidelně neseřizuji tak pak to zlobí.+ pak seřídit základní volnoběh šroubem na klapce(ne dorazem).
asi by bylo vhodnější to dát někam kdo tomu rozumí aby dohledal i ten otáčkoměr , je možný že to souvisí , muže odcházet modul v rozdělovači .
[ Čas: 0.0693s ][ Dotazy: 53 (0.0059s) ][ GZIP on - Debug on ]
