5G
MatusSrsen je teď offline  MatusSrsen
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 0:23   Citovat
je realny tento motor v tomto type ?
Příspěvky: 5 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 0:25   Citovat
MatusSrsen napsal:
bud je to d16Z6 a nebo je to tvz mini me D15 blok a D16Z6 hlava
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 0:26   Citovat
MatusSrsen napsal:
z toho poznáme akorát vtecovou palici, na bloku je číslo, bud tam bude D16Z6 (1,6stka) nebo D15B2 (1,5tka)
Vorel je teď offline  Vorel
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 0:27   Citovat
Ano je tuším že označení motoru by mělo být D15Z1 je a výkon 66kw.
Příspěvky: 401 1994 Civic
marty89ul napsal:
chalan hovoril že tam je 69kw motor Tak to koukám! čo je dosť blbosť
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 0:28  Naposledy upravil Vorel dne 18.1.2013 , 0:29, celkově upraveno 1 krát. Citovat
podle víka kde je nápis vtec-e by to měl bejt on.
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 0:29   Citovat
MatusSrsen napsal:
ten ce moc nevidí
D15Z1
VTEC-E
Found in:
1992–1995 Honda Civic VX
1992–1995 Honda Civic VEi (European Market)
Displacement : 1,493 cc (91.1 cu in)
Bore and Stroke : 75 mm × 84.5 mm (3.0 in × 3.33 in)
Rod Length : 137 mm
Rod/Stroke : 1.62
Compression : 9.3:1
Power : 90 hp (67.1 kW, 91.3 ps) at 5,600 rpm (92 hp at 5,500 rpm; USDM)
Torque : 98 lb·ft (13.5 kg/m, 133 Nm) at 4,800 rpm (97 lb·ft at 3,000 rpm; USDM)
Valvetrain : SOHC VTEC-E (USDM- Lean Burn Federal Emissions 49 State) (3-4 valves per cylinder depending on engine speed)
VTEC Switchover : 2,500 rpm
ECU Code : P07
Fuel Control : OBD-1 MPFI
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 0:31  Naposledy upravil M@jk dne 18.1.2013 , 0:38, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Ola,
pokud je to originál, tak to nebude ani jedna varianta, co psal Marty89ul, ale motor: např. D15Z1, D15Z3 případně D15Z8 - 1.5i 16V SOHC VTEC-E 90PS.
Blbost to vůbec není. Je to málo viděný motor, ale existuje.
Civic 5G: nesl obchodní označení VTEC-E
Civic 6G: nesl obchodní označení
- anglán VTEC-E 90PS
- japonec ECO-VTEC 115PS
Jak který - nejsem si jist.
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 0:33   Citovat
M@jk napsal:
Ola,
pokud je to originál, tak to nebude ani jedna varianta, co psal Marty89ul, ale motor: např. D15Z1 - 1.5i 16V SOHC VTEC-E 90PS.
pokud je to origo :ehh:to chce videt blok takto tu meuzeme jen spekulovat co by to mohlo bytmuze to byt klidne D15B2 z hlavou D15Z1 tezko rict dle fotek toho moc nezjistis
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 0:34   Citovat
M@jk napsal:
Ola,
proto má vzadu i buben (nejspíše)
btw docela drahej KO
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 0:35   Citovat
Lukas28 napsal:
ten ce moc nevidí
D15Z1
VTEC-E
Found in:
Rod Length : 137 mm
Rod/Stroke : 1.62
Compression : 9.3:1
ECU Code : P07
Takže existuje teda ten vtec-e 69kw ?
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 0:36   Citovat
MatusSrsen napsal:
podle wikipedie ano, moc jich není
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 0:46   Citovat
MatusSrsen napsal:
Ano,
určitě, zkus pozrieť tento odkaz - klikni na "Fifth generation"
Ak to bude mať VINko takéto: JHMEG4xx00x...... tak to bude bud 66 či 69kW ...
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 7:32   Citovat
M@jk napsal:
Ola,
Z8 se dávala do angličáka r.97+. Mrk
Jinak Z1 může být, Z3 si nejsem jistý - ten se opět dával do angličáka (a ten podle nějakých zdrojů vyjel v r. 94, když skončilo Concerto).
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 11:23   Citovat
beastti mel taky tento motor v 5g, ale byla to ciste americka verze
Příspěvky: 2948 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 11:44   Citovat
Ola,
určitě. Dáváme mu možnosti, co to může být, nikdo zatím nevím, jestli to je plnokrevná EG4ka či bastl, swap apod. Takže jsem vypsal všechny možnosti.
Samozřejmě do angličáka šla právě D15Z3 a D15Z8.
M.
Jarin je teď offline  Jarin
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 13:55   Citovat
Můžu se na něco zeptat ? .... nechce se mi kvůli tomu zakládat nové téma.... motorů D15Z1 byly dva typy 66kw a 69 kw nebo je jenom jeden ? .... protože třeba na Keličku je u tohodle motoru napsané 69kw a setkal jsem se stím u více dodavatelu ND .... bych rád věděl co mám vlastně v autě výkon Velmi šťastný
Příspěvky: 365 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 16:46   Citovat
Jarin napsal:
Ola,
v cizině dost možná byla různá velikost výkonu kvůli povinnému ručení. Osobně ten motor znám s 90PS ... přátele
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 19:40   Citovat
M@jk napsal:
Ola,
no ja ho mám v autě ...myslím že ses na něj i dokonce díval na OSTkecu v létě ? asi v létě Velmi šťastný .... jako ono to jede pocitově lepe než třeba D15B2 ale možná je to o něco větším krouťákem ,nebo možná tím že max. výkon je položený o něco níže ... by mě zajímalo v čem je teda rozdíl že některe maji 66 a některé 69 kw
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 20:08   Citovat
Ludia dakujem za INFO Velmi šťastný
ERVSKY je teď offline  ERVSKY
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 20:16   Citovat
Jarin napsal:
Možná že restriktor v sání to mi hlava nebere
Příspěvky: 155 2002 Civic
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 0:20   Citovat
Jarin napsal:
jj na rudne se nas drzel jak kliste Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 19:45   Citovat
prd Velmi šťastný ... jsem se za váma táhl jak šnek Velmi šťastný ...
jinak restriktor v sání ? nemyslím si ,ale možné to je ....zkusím strejdu Googla a něco pohledat , samo že kdyby někdo věděl v čem se liší tak by to bylo super Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 21:06   Citovat
Klucí,
mohu jen spekulovat, tohle by možná věděl Monty či Hellbík.
Jinak už dnes jdu valit předběžné termíny OstKecu ... ale to bude v tom správném tématu. Takže STOP OFF TOPIC.
přátele je to dobrý
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 14:10   Citovat
A je hodne dulezite jestli ma 66 nebo 69kw, pokud tam ten motor neni "na hulvata"? Velmi šťastný
5G
[ Čas: 0.2072s ][ Dotazy: 125 (0.0164s) ][ GZIP on - Debug on ]
