Poloměr otáčení Civic ED vs. EE
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 18:58   Citovat
Čuste chlapi,
řeším takovou věc. Swapoval jsem brzdy na svém civicu ED6. (240mm na 282mm) Musel jsem kvůli tomu měnit i těhlice za EE8/9.
Každý den, když přijedu z práce a hledám místo k zaparkování, otáčím se na konci ulice. Vychází mi to tak, že když si najedu úplně do strany, po otočení na milimetry olizuju patník na opačné straně. Po nasazení Těhlic z EE už tomu tak není, a musím si couvnout abych se otočil, což mě samozřejmě docela dost wc Asi ses tím budu muset smířit, ale nechápu, jakto že to tak je, když řízení je pořád stejné, vyměnili se pouze těhlice.
Geometrii mám seřízenou.
Mohl by někdo kdo má ED6 nebo 7 zkusit a origo EE ať už céro nebo civica, kolik otočení volantu od středu je do kraje? U mě to teď dělá přesně jednu a třičtvrtě otáčku volantem.
Ještě podotknu že, aby šla při tomhle swapu jak jsem dělal seřídit geometrie, musí se jak z tyčky řízení, tak z čepu řízení odřezat zhruba centimetr. Jinak jsou přední kola do šípu, tj. maji brutální sbíhavost i když jsou tyčky nadoraz zašroubovány do čepů.
Hlava mi to nebere
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 19:03   Citovat
ahoj ja mam na svem ED6 komplet rizeni z EE9 tak ti to muzu zitra zkusit kolik to vychazi tehlice mam tez EE9. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 19:05   Citovat
marty89ul napsal:
idealni stav je to dobrý
pak ještě někdo kdo má origo ED a můžu přemýšlet dál Úsměv
rattray je teď offline  rattray
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 19:28   Citovat
já mužu vyzkoušet u ED Mrk
Příspěvky: 1182 H+ body: 2 1990 Civic GT
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 19:48   Citovat
Vypadá to že vtec těhlice mají, po namontování na auto, jinnou rozteč mezi čepy řízení.
Otáček budeš mít pořád stejně, ale změnila se ti páka, která je na těhlici a tudíš i její výkyv (vytočení kola), které udává řízení (napsal jsem to asi dost chaoticky)
Rozměr A ti zůstal, ale pokud si zkracoval tyčky řízení, tak tam máš rozměr B a tudíš delší páku....tím se ti zmenšil výkyv kola.
SCHÉMA.jpg, 15.49 kB
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 19:51   Citovat
Poznal by jsi to v létě, protože ti bude asi trochu snáž chodit řízení.
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 12:33   Citovat
takze u VTčka to otaceni dela prej 2 otacky na kazdou stranu. To je o ctvrt otacky vice nez u kombinace rizeni ED a tehlice EE
ještě teda někdo kdo by byl ochotny zmerit mi to u seriove ED přátele
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 12:35   Citovat
A záhada je vyřešená.
CRX ED má 3,75 otáčky mezi rejdy.
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 12:42   Citovat
Blackburn napsal:
no nevim, furt mi to nepasuje. To tim padem nejsou ani dve cele ani jedna a trictvrte od stredu do kraje, takze co Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 21:26   Citovat
FastCivic napsal:
ten uchyl od Dacic ma pravdu Velmi šťastný zmenila se ti vzdalenost od stredu otaceni a za druhe mer to z kraje rejdu do kraje staci ze muzes mit blbe geometrii a na jednu stranu muzes mit vic otacek nez na druhou pokud je to tedy 3,75 otacky muzes mit na jednu stranu 2 a na druhou 1,75
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 21:30   Citovat
EE má horší rejd než ED9, to vím jistě.
Pokud jde o tyčky řízení a jejich uřezávání, je to proto, že jsi nekoupil tyčky pro EEx, ale pro ED9. Není to ale tvoje vina, mají to blbě ve všech katalozích a pro EEx prodávají tyčky pro ED9.
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 21:39   Citovat
pokud vim tak se zadne cepy rizeni ani tycky na EE ani ED9 nekupovaly jsou tam puvodni z ED6 a jenom zkracene aby to vyslo na geomce
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 21:42   Citovat
No ano, to je fuk, ale prostě máš EDx tyčky na EEx těhlicích. Pokud bys měl správné tyčky, nemusíš nic řezat.
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 22:17   Citovat
Minor napsal:
ale me nejde o to že sem musel něco řezat, přece sem se nevyjádřil tak špatně. Jde mi o to, proč mám teď horší rejd když řízení (převodka) zůstala původní.
Pro skřítka, taky nejsem blbej, geomku sem si dělal v práci sám a schválně jsem na dvakrát přehazoval volant o zub, právě proto, abych měl stejný počet otáček od středu do kraje. Takže mám 3,5otáček od dorazu k dorazu.
Čili otázka je pořád stejná, proč mám horší rejd? A proč mám teď méně otáček volantem když se měnili jen těhlice?
Dobře, chápu že se změnila páka, proto to zkracování tyček řízení, ale proč to má vliv na rejd???
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 7:54   Citovat
chtělo by to změřit délku páky pro rejdovej čep , respektive vzdálenost osy otáčení kola od osy čepu řízení -tipuju že u vtecový těhlice bude o něco větší a protože máš dráhu hřebenu danou tak se zákonitě zmenšil uhel vyklonění kola a tudíž i rejd.
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 9:45   Citovat
Uchyla ještě napadlo to,že není uplně správné měřit otáčky volantu.
Ideální by bylo změřit chod hřebenu. Nikde není psané že EE a ED řízení má stejný modul a stoupaní.
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 22:41   Citovat
asi tak nějak to bude, ale co tím jako soudruzi v japonsku chtěli dokázat? Když VTčko nemá ani ostřejší řízení ani lepší rejd...
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 22:46   Citovat
EE8 převod řízení 21,6:1, ED9 18,6:1, v obou případech 4,1 otáčky volantem od kraje ke kraji.
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 23:17   Citovat
Minor napsal:
ledaže by větší kola, mohutnější nápravy a těžší brzdy zapříčinily u EE8 to, že by se se stejnou těhlicí a řízením jako ma ED9 hůře parkovalo. Proto dali na těhlici větší páku, no a aby si nezamotali ruce, kompenzovali řízení tím převodem na stejné otáčky. Nic jiného mě nenapadá.
Ale ještě mi pořád nedocvakla ta poslední věc, že já mám teď od kraje do kraje 3,5otáčky to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 23:21   Citovat
3,5 otáčky má psané crx s posilovačem řízení
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 23:39   Citovat
Minor napsal:
no ten já mám Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.1.2013 , 7:30   Citovat
FastCivic napsal:
pokud bys to převodem 100% kompenzoval tak jsi na tom stejně jak předtím co by ti na síle ubylo na páce to by přibylo na převodu ,otázka jak to přesně je.
PříspěvekZaslal: 22.1.2013 , 20:28   Citovat
jak bych řekl v robotě, ch*j s tym Velmi šťastný Naučil jsem si najíždět ještě víc k patníku, tak mi to otáčení vychází fakt na milimetry, ale otočím se. Důležitější je že už mi to konečně brzdí.
PříspěvekZaslal: 22.1.2013 , 20:48   Citovat
FastCivic napsal:
vsak v zime ti to nevadi ne? bo se beztak tocis na rucku a v lete si zvyknes Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.1.2013 , 21:00   Citovat
Hondik napsal:
asi tak nějak je to dobrý přinejhorším se nastěhuju k tobě, tam se neotáčí vůbec pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 22.1.2013 , 21:08   Citovat
FastCivic napsal:
na to si casem zvyknes jak tu budes jezdit sem tam te vytahnou ze skarpy a dobre Velmi šťastný
jinak nesmis pri rozjizdeni pouzivat omezovac to se pak blbe jezdi do kopce HaHaaa Velmi šťastný
[ Čas: 0.1879s ][ Dotazy: 131 (0.0153s) ][ GZIP on - Debug on ]
