civic 1.5 16V 91 nehaže jiskru POMOC
f!lly je teď offline  f!lly
PříspěvekZaslal: 30.3.2008 , 16:39   Citovat
zdravim hondaře!!mam maly problem doufám že mi ho pomužete vyřešit..dostal se mi do rukou civik 1.5 16v rok 91 typek co ho mel nedolíval olej a jednou jak jel tak to proste chciplo a konec..zadřene to neni motor se točí..ale svíčky nehažou jiskru(zkoušel jsem to že sem svíčku připojil opřel o kostru a točil)newíte v čem muže byt problem??nekde sem slyšel že muže mit pojistku při nizke hladine oleje ale to se mi zda jako blbost..prosím poradte..je mi lito ho dat do šrotu!!dik
Příspěvky: 11 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.3.2008 , 17:46   Citovat
pojistka ? to nevim mozny to je, ale prvni vec dolej tam olej nebo jeste lip rovnou ho vymen i s filtrem.....a pak uvidis
kdyz ne no tak treba zkus odsroubovat vicko rozdelovace - (je na levý starne na hlave motoru ze strany a drzi ho 3 šroubky, staci je jen to vicko odendat, kabely z nej neodpojuj) a podivat se v jakym stavu jsou ty ctyry kontakty pres ktery palec rozdeluje jiskry do jednotlivejch svicek, myslim ty kontakty zevnitr vicka rozdelovace (napr. jestli nejosu ulamany, obrouseny na doraz apod...) no a pak jak je na tom palec, no a jestli ty kontaktni plochy vsechny jsou v poradku a nebo jeslti neni palec ulomenej (taky uz sem to videl ze se tam sprajcnul a ulomil...)
napr. ja mel spatny lozisko v rozdelovaci a ty ocelovy spony z nej mi v tom vicku litaly a hazelo to blbe jiskry a nestartovalo, vynechavalo.....
PříspěvekZaslal: 30.3.2008 , 17:49   Citovat
Nejspíš rozdělovač - buď zapalovací modul nebo cívka. Zkusit vyměnit a uvidíš. S olejem to nemá nic společnýho. V Praze bych ti s tím asi dokázal pomoct.
Brouxa je teď offline  Brouxa
PříspěvekZaslal: 30.3.2008 , 17:57   Citovat
POSLECHNI MINORA,s timhle problemem mi okamzite pomohl kdyz mi nehazel rozdelovac jiskru.Jeste jenou diky OK
Příspěvky: 122 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.3.2008 , 18:01   Citovat
Minor napsal:
daji se tyhle díly vubec koupit samostatne ? docela by me to zajimalo, pac kupovat kvuli tmou celej rozdelovac.....
PříspěvekZaslal: 30.3.2008 , 18:05   Citovat
vičko sem mel sundany palec je f klidu a kontakty byly uplne zoxidovane vyčistil jsem prostřikal strejem na elektro a ani jiskřička..asi to bude ten modul nebo ta cifka..zitra to zajedu zkusit vymenit a uvidim..olej budu určite davat novy i filtr ale první musim udelat jiskru!!pokud nezajiskří pujde do šrotu..pokud jj tak na rampu a repas repas repas..dik za rady zitra dam vedet jestli to pomohlo
PříspěvekZaslal: 30.3.2008 , 18:23   Citovat
hometuner napsal:
Jasně, že dají. Konkrétně v tomto případě například cívka a modul
Weyraak je teď offline  Weyraak
PříspěvekZaslal: 30.3.2008 , 18:57   Citovat
Zap. modul tu mám... používaný byl 1 měsíc a jak je starý nevím, kupoval jsem jej sice nový, ale asi tak před dvěma lety... KČ 400,- by mi za něj stačilo...
Příspěvky: 391 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.4.2008 , 20:41   Citovat
caw..tak jsem vymenil cely rozdělovač a jiskru už to háže ale mam ted problem s baterkou.dal jsem tam baterku z una 55Ah která je dobrá ale při zapnutí jen najelo čerpadlo a pak při otočení klíčem misto motoru bylo zase slyšet čerpadlo..když jsem tam dal starou vymlacenou baterku tak se motor parkrat protočil..neví nekdo proč to s dobrou nejde a se špatnou jo?prodte pls Smutný
PříspěvekZaslal: 1.4.2008 , 21:10   Citovat
Ty voe nebude ta dobra baterka spatna? Úsměv))
Zmer si ji. Honda
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 6:46   Citovat
bacha na polaritu
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 7:43   Citovat
bacha na polaritu
jj i do malé objímky (někteří jedinci zvyklí na ledacos v sexu)jde nacpat tlustej kolík pořádnej výtlem a pak je sakra opruz hledat když se něco někde upálí,a že se pálí Bueee
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 7:51   Citovat
PAKO napsal:
no copak to je ta lepší varianta to přehodí jen "píp" ale viděl jsem baterku s oběma o stejnýho průměru a do různejch ok to bylo dororvnaný pomocí redukcí a ta by šla přepolovat hned
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 13:47   Citovat
jako eletrikář poznám plus od minusu..ale je divné že ta dobrá z una je ma obracene než normálne..dobrá je určite aspon myslim pokud by byla špatná tak bych sni nemohl nastartovat ani uno ne??nechápu to ani trochu!! Bueee a ješte si nejsem jisty když sem nasazoval ten rozdelovač jestli sem neotočil palec o 180° ma to vliv na neco?nebo bude fungovat normálně?
bikersedlak je teď offline  bikersedlak
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 16:11   Citovat
a neměl bys náhodou převodovku na tenhle vůz???docela to spěchá
Příspěvky: 257 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 16:46   Citovat
jo převodofku bych mel ale je v druhem aute musel by sis ji vymontovat..kolik by jsi za ni dal?nwm jak se hybou ceny..
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 18:20   Citovat
hej a když sem menil cely rozdelovač tak budu muset udelat nowy předstih že?
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 5:03   Citovat
f!lly napsal:
jo
[ Čas: 0.4335s ][ Dotazy: 97 (0.3165s) ][ GZIP on - Debug on ]
