sundání volantu a airbag
KutMan je teď offline  KutMan
PříspěvekZaslal: 23.1.2013 , 19:27   Citovat
Zdravím chystám se měnit volant v 6g za volant taky z 6g ale VTI můžete mi někdo prosím napsat jak přesně se to dělá (mám z toho airbagu strach Velmi šťastný )
Příspěvky: 175 H+ body: 0 1998 Civic Coupe
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 23.1.2013 , 19:31   Citovat
no kazdopadne vypni zapalovani a odpoj baterku pro jistotu kdyz to budes rozebirat
jinak airbag je uchyceny srouby zboku volantu ten sundas a dostanes se na tu matici na tyci od rizeni
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 23.1.2013 , 19:32   Citovat
vytahni klíčky ze zapalování, zamkni si volant (tím že sním otočíš), odstraň krytky na boku volantu (pokud tam jsou), T25 (nebo T27) demontuj airbag, odpoj konektor, odšroubuj volant, označ si vrchol (tenhle krok někdo nedělá), dej tam novej, a zas zpět...
Po dobu kdy volant není v autě, neotačej klíčkem (vyhodí ti chybu do ECU). Pokud se toho joo bojíš, tak ještě může vyndat pojistku airbagu je to dobrý
Příspěvky: 2176 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 23.1.2013 , 19:33   Citovat
a jak je to se zapojením nebude mi potom nic svítit???
PříspěvekZaslal: 23.1.2013 , 19:35   Citovat
Pokud neotočíš klíčkem po dobu kdy tam airbag není, nemělo by se rozsvítit nic, případně jde ŘJ smazat drátkem u tveho auta myslim... počkej najdu to Mr. Green
U své slečny jsem to nenašel a airbag mi tam teď svítí pořádnej výtlem
Zde odkaz tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 23.1.2013 , 19:38   Citovat
jo dobře díky moc Úsměv a ještě asi blbá otázka.... sedí volant z VTI na obyč 6g?
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 23.1.2013 , 19:44   Citovat
KutMan napsal:
100% Úsměv
Příspěvky: 3815 H+ body: -1 1989 Civic Varování : 1
Sith je teď offline  Sith
PříspěvekZaslal: 24.1.2013 , 8:42   Citovat
A volant z Preludy 5g 2.0 na Acco 6g 1.8 vtec pasuje? Někde jsem to přehozený viděl.
Příspěvky: 189 H+ body: 0 1997 Prelude
PříspěvekZaslal: 24.1.2013 , 9:15   Citovat
Jojo funguje a pasuje, jen přehodíš jeden svazek ke klaksonu, to je otazka 1 minuty a 0%zručnosti (konektory jsou stejný) je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.1.2013 , 9:42   Citovat
Super, dík.
PříspěvekZaslal: 24.1.2013 , 16:06   Citovat
ještě se chci zeptat i když to není k tématu jestli je nějaký rozdíl mezi pružinama VTI a obyč 1.4?
PříspěvekZaslal: 24.1.2013 , 16:17   Citovat
A hlavně si dávej bacha na tu věcičku když sundáš volat. Je tam takové kolečko s navinutým kabelem. Jmenuje se to cívka s kabelem. Je to napájení klaksonu a airbagu. nesmíš s tím pootočit jinak ti to nebude sedět když dáš potom nový volant. Jsou tam takové dva kolíky na te cívce a ty příjdou zasadit do volantu. Kdyby jsi s tím náhodou pohnul tak ji musíš seřídit a to tak že se musí dát otočit na každou stranu o 2,5 otáčky. Když to půjde na jednu stranu více krát tak na druhou stranu po otočení si ten kabel urveš a budeš shánět novou a stojí to balík tak bacha na to. Mě se to povedlo urvat, protože jsem o tom nevěděl
PříspěvekZaslal: 24.1.2013 , 16:20   Citovat
optimas napsal:
to jsme dva Velmi šťastný jinak se taky zeptám- jak řešíte troubení při osazení nábou a sportovním volantem? odstraní se ten kroužek tudíž není kam zapojit klakson nevim jak to udělat to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 24.1.2013 , 18:24   Citovat
Dobře díky budu na to myslet... nevíte teda někdo jak je to s těma pružinama?
[ Čas: 0.0975s ][ Dotazy: 81 (0.0090s) ][ GZIP on - Debug on ]
