K: Poloosu na Civica
PříspěvekZaslal: 29.1.2013 , 8:29   Citovat
je to D15Z6 EK3 převodovka S40, více info v obrázku.
IMG_2173.JPG, 164.91 kB
Příspěvky: 936 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 29.1.2013 , 18:55   Citovat
UP potřebuju jezdit Smutný
PříspěvekZaslal: 29.1.2013 , 22:57   Citovat
mám, teda asi Velmi šťastný byla na D15B2 bude stejná....?
Příspěvky: 1952 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 30.1.2013 , 8:12   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
jooo to já nevim to musí říct zde zkušenější, já tam zkoušel z ESI a je větší takže asi D16Z6, jedině to rozhodit a změřit Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.1.2013 , 8:36   Citovat
to se mi nezda, ja sem daval na esinu z 1.4rky a vpohode, mely by pasovat vsechny z Dcka mezi sebou navzajem
osobne vyzkousena shodnost mezi EJ9, EK3, 5g esi,
PříspěvekZaslal: 30.1.2013 , 9:30   Citovat
Becky napsal:
tak to je zajímavý, ta z ESIny je asi o půl cm v průměru širší a klouby jsou taky mnohem masivnější i trny takže bych to tam asi nenarval a do kloubů z EK3 tu tyčku prostě nedám je moc široká...
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 30.1.2013 , 10:27   Citovat
kdyztak mam taky ostrava s postou neni problem
Příspěvky: 2948 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 30.1.2013 , 23:29   Citovat
je tam nepatrný rozdíl... motory s d13 mají jiný než d16 třeba... zjisti co tam máš, délku, průměr, poměřím a můžem se pak bavit třeba o ceně přátele
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 8:24   Citovat
hej kemo mrkni do obrázku všechno tam máš Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 8:38   Citovat
Speedey napsal:
je pravda ze sem vzdy prehazoval komplet poloosu, tak to asi bude tim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 14:44   Citovat
Becky napsal:
ale i tak ti to nemohlo sedět protože trny na kloubech jsou ohodně větší jako na origo, i kameny jsou mnohem robustnější takže nechápu jak si to tam mohl narvat Velmi šťastný (pokud si používal z D16)
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 15:25   Citovat
kamosovy praskla na esine prava poloosa 100km od baraku, vzal sem poloosu z c6g EJ9 prijel a vymenil kus za kus, mam i opacnou zkusenost, s tim ze by neco nekam nepasovalo sem se nesetkal, dokonce sedeli i poloosy z B16a2 do telic z EK3 Velmi šťastný
bavime se o slozene poloose
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 15:50   Citovat
Krátkou poloosu z EK3 mám papa
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 18:10   Citovat
Celé poloosy jsou mezi D motory (kromě CRX) zaměnitelné. Ale japonské 6g má poloosy slabší, tj má i jiné klouby. Tisícihran v těhlici je stejný i u B16A2, na 99 procent jsou celé těhlice stejné pokud jsou na 260mm brzdy.
Příspěvky: 546 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 21:45   Citovat
Hondza napsal:
děkuju za upřesnění je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.2.2013 , 21:56   Citovat
tak chceš tu moji? z c5g včetně homok. manžet apd... tak jak je na foto... dyštak SZ
DSC02700.jpg, 118.09 kB
PříspěvekZaslal: 3.2.2013 , 21:59   Citovat
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.2.2013 , 8:06   Citovat
EK3 má určitě ABS, takže když tam dá celou poloosu z 5g, tak přestane fungovat. Jelikož má EK3 menší kloub, nepůjde ABS kroužek jednoduše přendat.
PříspěvekZaslal: 4.2.2013 , 8:15   Citovat
Hondza napsal:
tak na to jsem tak trochu zapoměl a máš velkou pravdu, D15Z6 má opravdu malé klouby oproti C5g takže asi budu mudet sehnat přímo na EK3 nebo tu tyčku někde nechat udělat, nedělá tady náhodou někdo obrábění kovu a tu poloosu by vysoustružil?
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 22:03   Citovat
pořád aktuální, nikdo fakt nemá přímo na D15Z6 ??
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 7:14   Citovat
kola jsem uz prodal... jinak k poloose, ja ji rozdelavat manzety a merit nebudu, jestli chces, poslu ti ji za 500,- a kdyz bude sedet, tak si ji nechaz a kdyz ne, tak mi ji posles zpet na svoje naklady, ok? jestli ano, posli mi sz s adresou a poslu dnes-zitra. podle toho co tu ctu a myslim si, tak sedet bude! jen pro kontrolu mi jeste posli pocet zubu na naboji do tehlice a na vstupu do prfevodovky...
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 8:30   Citovat
čauec, a co ten ABS kroužek abych ho tam nasadil?
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 11:52   Citovat
jaaaj, na to sem zapomel... tak nic Velmi šťastný sry...
jaaaj, na to sem zapomel... tak nic Velmi šťastný sry... ledaze by sis na tom prehodil naboj... nevim no. jak chces.
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 20:13   Citovat
UP tudy
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 17:13   Citovat
POMÓÓC Bueee
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 22:12   Citovat
Nevíte někdo jestli bude pasovat i z EJ9 D14XX... ?
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 22:18   Citovat
Ja bych rekl ze jo.Ale radsi pockej na ostatni
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 22:25   Citovat
Tomas Civic napsal:
teď mě tak napadá že EJ9 má menší brzdy takže asi i jiný těhlice a většina nemá ABS... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 22:45  Naposledy upravil Hondza dne 24.2.2013 , 7:13, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Velikost brzd (ani těhlice) s poloosou nesouvisí. Hřídel bude stejná určitě. Pokud i s kloubem, tak ABS kroužek půjde přendat. Jinak existují i 1,4 s velkýma brzdama (tušim od 98 ) Mrk
[ Čas: 0.1701s ][ Dotazy: 147 (0.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
