Remenice na klikove hridely D16Z6 vyletela - proc?
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
tapras je teď offline  tapras
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 18:58   Citovat
Zdravim vsechny Honda
civic 5g d16z6
dnes mi za jizddy cca 70km/hod vyletela remenice z motoru (uz jsem ji nenasel)nasel jsem jen na silnici remen k altik praskla nejspise ale ani nebyla, protoze chybel i sroub co ji drzi Smutný je mi to zahadou ... jak mohla ta remenice vyletet i stim sroubem? ten sroubb se snad "sam" dotahuje pri jizde ne? Co je teda spatne? Proc se to stalo? abych nedal new remenici a za mesic se valela zas nekde ve skarpe Smutný
jinank auto ma za sebou vymenu rozvodu, od teto vymeny najeto 4000km, a remenice byla dotazena,klinek dany
ps: na funkcnost motoru by to nemel mit zadny vliv ne? napr ze by preskocil rozvodak o zub ci tak neco
vsem dekuji za prispevky je to dobrý ja jsem ztoho uplne to mi hlava nebere to mi hlava nebere naštvanej
Příspěvky: 330 H+ body: 0
ERVSKY je teď offline  ERVSKY
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 19:24   Citovat
Řemenici u klikovky drží jeden šroub ne? A podle toho co píšeš uletěl šroub co drží řemenici, tak v tom případě by to uletělo celý...jinak to nedává smysl, ledaže byla naštíplá u šroubu, to už tu taky myslím bylo to mi hlava nebere
Příspěvky: 155 H+ body: -1 2002 Civic
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 19:27   Citovat
nekdo ti to pri vymene rozvodu spaten dotahl tohle se mi stalo na mem accordu koupil jsme ho rozvody pri delane najeto cca 7 tisic povolol se sroubsezen remenici a sroub dej na lepidlo a poradne dotahni a vse bude ok(pro jistotu zkoukni zavit na klice
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 19:28   Citovat
a pokud ti vyletel i klinek tak muzes mit skoceny remen nebo i potkany motor pokud klinek zustal melo by byt vse ok ale pro jistotu omrkni nastveni rozvodu
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 19:31   Citovat
jojo drzi ten jeden sroub pouze tu remenici, no nezustalo mi nic Smutný ai sroubani remenice ani klinek Smutný takze to vypada prekontrolovat rozvodak a doufat z se to nepotkalo ... Smutný
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 19:34   Citovat
tapras napsal:
a kdyz ti to uletelo tak motor prestal bezet ci co se stalo presne?
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 19:36   Citovat
nechapu jak se to muze po 4000km povolit a uletet prece ten kdo to dela ma momentak a utahujue to presne tak jak to ma byt ne? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 19:37   Citovat
motor bezel dal, jen zacla svitiit kontrolka dobijeni - coz je jasne kdyz vylit remen na altiku, ale motor ten bezel, pak sem ho hned chcipnul a zajel ke sstrane
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 19:41   Citovat
[quote="Hondik"]nechapu jak se to muze po 4000km povolit a uletet prece ten kdo to dela ma momentak a utahujue to presne tak jak to ma byt ne? to mi hlava nebere[/quote]
cu... servizacky tto odflakly naštvanej naštvanej naštvanej
uzz nikdy ! co si sam neudelas to nemas ..
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 19:43   Citovat
tapras napsal:
tak motor bude nejspise ok mrkni na rozvody poskladej to mrkni na zavit v klice dej sroub na lepidlo a utahni na moment a bude vse ok je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 19:46   Citovat
kdyby byl motor ko tak by to vypadalo jak prosimte? jnak zitra si privstanu a vlitnu na to je to dobrý snad bude vse ok
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 19:47   Citovat
tapras napsal:
tak by ti motor chcipnul kdyby s e to potkalo
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 19:50   Citovat
a uz bych ho nejspis ani nenastartoval co?
zkousel jsem ho nastartovat blbec a naskocil hned, jen neco tam strasne cvrlika Smutný jesslti to neni treba cerpadlo u posilovace..
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 19:51   Citovat
Hondik napsal:
To se může stát, když to nějaký "profík" udělá špatně.
Přesně jak bylo napsáno: "co si člověk neudělá sám...."
Buď ten šroub nebyl utažený na předepsaný moment, nebo byly znečištěné dosedací plochy a závit.
bez remenice a kontroly rozvodu bych to ani nezkousel startovat
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 19:53   Citovat
tapras napsal:
To ti může šoupat rozvodový řemen nebo rozvodové kolečko na klikovce o plastový kryt rozvodů.
Hlavně už to nestartuj, ať tam něco nepokoníš.
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 19:55   Citovat
to se spolehni Úsměv douufam ze vsse bude ok a jabudu moc dal frcet Úsměv zejtra vecer dam vedet co tam mam pod kapotou scchovany za prekvapeni zmatenej Úsměv Smutný
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 21:15   Citovat
S motorem se ti nic nestane co to tvrdíte za kraviny. Zkontroluj závity dej remenici a dotáhni hlavně tam nedavej lepidlo jinak to nikdo nepovolí . A startování se neboj nic to neudělá.
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 21:28   Citovat
skritek napsal:
Zapoměl jsi na důležitý detail: "dotáhni na předepsaný moment" Mrk
Jinak mu ta řemenice za chvilku ulítne znova.....
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 21:31   Citovat
skritek napsal:
je to dobrý
presne tak, nevim proc by to melo bejt skoceny, lepit nic nemusis, protoze pak to uz nikdy nepovolis Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 21:35   Citovat
Petr 78 napsal:
no tak at je po tvym - oprava: "dotahni na predepsany moment Velmi šťastný "
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 21:58   Citovat
ale no tak hoši Velmi šťastný . Snad na klice máte od bloku podložku řemeničku podložku a řemenici a to je stažený šroubem. Rozvody nespadnou ale posunou se o kousek a mužou se rozříznout o hranu malé řemeničky rozvoďáku, úplně známá věc u hondy. Další věc i utažení na předepsaný moment není 100% že se to nepovolý. je to vše starý - může být vytahaný závit, mastnota atd. Taky nesouhlasím to lepit lepidlem, jde do pak blbě povolit. Já lehce máznu závit motorovým silikonem a vždy to povolím a nikdy se nestalo, že by se to povolilo.... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 22:02   Citovat
Zde foto
stačí až budete dělat rozvody tam nedávat řemenici a pouze šroub a golou lehce za něj zabrat a zatočit řemenama a uvidíte sami jak bude rozvoďák po mm slejzat dolů
E__1600.jpg, 147.57 kB
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 22:30   Citovat
Dutch napsal:
pokud se podivas na ten obrazek ktery jsi dal o prispevek dal tak mas ty podlozky z kazde strany a ta druha podlozka nespadne diky plastovemu krytu rozvodu takze se mu vubec nic nestane. o co by se ti to asi tak mohlo riznout? a ze by to byla znama vec u hondy, delam je temer 20 let a jeste jsem to nevidel. prestante chudaka klucinu plasit
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 22:33   Citovat
skritek napsal:
já ho neplaším 20 let hondy nědělám jako ty ale 10 určo a už jsem se stím setkal prakrát a bohužel i na mojí byvalé ED9 jsem se s tím setkal. Nechci ho plašit, ale řict mu že je tady ta možnost, aby to zkontroloval. OK přátele
EDIT. za spojení "známá věc u Hondy" se omlouvám, není to tak častý spíš se to může stát...
EDIT: řemen je veden po ozubenemém kole a po stranách ho vodí podložky. pokud spadne řemenice podložka se posune v tom plastovém kryt a tím se posune i řemen na kraj te řemeničky. řemen je napnutý nějakou silou a přes tu řemeničku i pře vyosení se lehce ohne do tvaru "U" podotýkám lehce ohne a tím ja se motor točí může se stát že přežízne řemen podél... přátele
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 22:42   Citovat
Dutch napsal:
aby se ti rozvodak rizl o hramu ozubeneho kola musel by popojet alespon o plovinu sve sirky a to by s tim motorem musel jet aby se ta podlozka prodrela zkrz ten plast pak by musel prodrit ten plast jeste rozvodak a pak by dokazal sjet tak aby mel tendenci se ohnout podel a pak by se mohl riznout. No me je to jedno přátele
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 22:46   Citovat
skritek napsal:
Hele přít se s tebou nechci uznávam tě jako hodaře přátele ale sám si ted potvrdil co jsem psal. Ano není to tak že upaden řemenice a hned je konec. Musí jet a chvilku to trvá, ale prostě ta možnost tu je, bohužel a pouze jsem hodil radu ať na to mrkne nic víc. Kluci na hoře psali, že přeskočí řemen což nejde.. přátele takže vše v dobrém, ok je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.2.2013 , 23:15   Citovat
Dutch napsal:
přátele Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.2.2013 , 18:39   Citovat
dnes jsem se na to vrhl ale jeste nejsem ukonce Smutný jiank po sundani plastu se mi objevil rozvodak ,ktery vypadal viz foto, zklouzl se docela o dost a byl strasne moc volny , motor jsem nastavil do pozice a o zub nepreskocil, takze tak.
Jinak rozvodak jak zklouzl tak drel o ty plastovy kryty takze je z boku drobatko sesoupanej - nejspis koupim novej kdyz je to uz rozdelany a dam new pro muj klid ,jiank remenici sem nenasel ale mam z d15b2, je stejna ne? az na to ze d16z6 ma uvnitr remenice sestihran a u d15cky jsou v remenici diry
jiank ten rozvodak zklouzl kvuli tomu ze nebyl dostatecne naplej?
jiank foto je mobilem 2mpx
03022013.jpg, 331.27 kB
PříspěvekZaslal: 3.2.2013 , 21:49   Citovat
tapras: rozvoďák sklouznul do strany, protože neměl dole na klikovce oporu v podobě podložky a řemenice. Nemůže být našponovanej jako klíňák. Rozvoďák musí být volnější aby při ohřátí motoru nenamáhal ložiska vodní pumpy a napínací kladky.
[ Čas: 0.2648s ][ Dotazy: 147 (0.0663s) ][ GZIP on - Debug on ]
