Rada autohifi
svanvo je teď offline  svanvo
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 22:24   Citovat
čau chlapi, pár dotazů,
Mám tuhle sestavu :
rádio : tudy odkaz
zesilovač : tudy odkaz
Kabely : tudy odkaz
subwofer : tudy odkaz
Bedny : ve starém autě jsem měl tudy odkaz ted tam mám nějaké lepší od panasonicu / na poslech mi to tak přislo, kdyz jsem prendával hudbu)
Muj problém je takový, kabely mam dozadu k subwoofru od baterky, stínované kabely od rádia na SW druhou stranou. Tedka to hlavni, bedny mam zapojené přes výhybky NA radio ( protože i ve starém aute i ted mi prislo, že to na tom zesilovači škvrčí a hraje daleko hůře )
momentálně mi to nehraje nic moc, při vyssi hlasitosti skvrčí zadní bedny ( i když sw pořád stíhá a jeste by dával, kde je chyba ? ) ( nevím si moc rady s nastavením zesilovače, propustnostmi atd)
Je to nesmysl ? jaké zapojeni je nejlepsi ? nebude nejlepsi vymenit bedny ? nebo radio ? co mě omezuje ?
Ještě bych doplnil že baterku mám jen 45ah, nepředpokládám že by byla dostačující ? Díky za každou radu.
Vím, že ten příspěvek zní zmateně, ale sám sem zmatený, nevím kde začít : )
díky
Příspěvky: 117 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 22:29   Citovat
slyšíš altík v reproduktorech? přejeď ukostření jestli je pořádně ... od baterky k zesiku, pak případně i znovu ukostřit rádio (jiným extra drátem) ...
mě to v coupe taky pískalo do repráků, ale pomohl mi odrušovač na signálovém kabelu (dál se mi nechtělo laborovat a hledat)
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 22:44   Citovat
svanvo napsal:
...kabely mam dozadu k subwoofru od baterky, stínované kabely od rádia na SW druhou stranou. Tedka to hlavni, bedny mam zapojené přes výhybky NA radio ( protože i ve starém aute i ted mi prislo, že to na tom zesilovači škvrčí a hraje daleko hůře...
Tomu moc nerozumím,napájecí kabely od baterky máš snad k zesilovači ne? Signálový kabely od rádia taky k zesilovači? A od zesilovače k SW? A bedny jsou repra které jedou na rádio? Jen jeden pár vpředu nebo vzadu?
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 22:49   Citovat
Jo sorry, napájecí kabely mám do zesilovače. Signálové kabely z rádia mám taky do zesilovače. Na zesilovači mám zapojený pouze SW. Zadní reproduktory a reproduktory v předních dveřích jsou pouze na rádio ( kabely nejdou na zesilovač ) . Problém je ve chvíli, kdy dám více nahlas na rádiu hlasitost, zadní reproduktory škvrčí ( sw hraje v pořádku ) mohl bych pořád přidávat hlasitost a neovlivnilo by to kvalitu basů na SW, ale kvalitu na zadních repro už dávno. Svádím to na nešikovné zapojení všech 4 reproduktorů na rádio nebo na slabou baterku 45 ah, která nestíhá dodávat energii v takové kvalitě ( rozuměj stejné ) a může docházet k výkyvům. Tak ted je otázka zda to nějak přepojit směr na zesilovač, nebo koupit novou baterku . Do nějakých pofidérních hyper čupr kapacitátorů se mi moc nechce.
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 22:51   Citovat
Petura napsal:
Díky, ale tohle není ten případ, ale taky se mi to stávalo v staré feldě Úsměv hrozně problém, u mě to nevyřešil tehda ani odrušovač : ))
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 22:57   Citovat
Do reproduktorů pouštíš strašně málo,rádio dává nějakych 15-20W a při vyšší hlasitosti repra prostě zkreslují. Musíš to mít strašné přebasované,dej ještě 4-kanál na ty přední a zadní repra...
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 22:58   Citovat
ted nechápu ten tvuj konec - dej ještě 4-kanál na ty přední a zadní repra...
co tím konkrétně myslíš ?
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 23:05   Citovat
4-kanálový zesilovač na ty 4 reproduktory abys je správně nakrmil...
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 23:06   Citovat
svanvo napsal:
koupit 4 kanálovej zesilovač a připojit repra v autě aby jely přes zesák a stíhaly to..
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 23:08   Citovat
4? tzn na každej kanál jeden reprák a kde prásknu subwofer ?
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 23:10   Citovat
svanvo napsal:
na dvoukanál co hraje ted Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 23:12   Citovat
Speedey napsal:
ty vole já jsem debil když je 4 kanálovej zesilovač tak je tam podle mě 4 krát + a - pro vstup. Mám celkem 5 výstupů 4* bedna + 1 * + a - ze subwoferu, čili to je podle mě pořád 5 výstupů, 4 kanálový zesilovač má 4 vstupy, něco mi uníká ? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 23:15   Citovat
svanvo napsal:
teď nevim vůbec nic Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 23:17   Citovat
Speedey napsal:
zkrátka bych musel mit ty zesilovače v autě dva aby mi běžely 4 bedny a jeden subwofer a všechno bych nakrmil jak se sluší a patří .. nebo pak 5ti kanálový zesík ..
nejlepší bude když to nafotíš takhle se motat a nechápat se je na nic...
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 23:47  Naposledy upravil Zdendad dne 6.2.2013 , 23:50, celkově upraveno 1 krát. Citovat
svanvo napsal:
5ti kanály jsou drahý... stačí ti koupit 4kanál na ty 4 repra (víc na to nedáš..) a pak zvlášť na tom 2kanálu co už máš, do můstku zapojený subwoofer.. ... a nebo pokud seženeš jetý 5ti kanál za dobrou cenu, ale slušný, tak to je vyřešeno... počítej s tím, že ty 5ti kanály už jsou slušně velký :hehe:
ten dvoukanál co máš je ideální na ten subwoofer když to je zapojený do můstku... takže jen kup 4kanál na repráky, zapoj, nalaď a užívej Mrk hned uvidíš rozdíl nebe a dudy
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 23:49   Citovat
Zdendad napsal:
5ti kanály jsou drahý... stačí ti 4 kanál na ty 4 repra (víc na to nedáš..) a pak zvlášť ještě jeden zesík (třeba 2kanál a zapojení do můstku) na subwoofer... a nebo pokud seženeš jetý za dobrou cenu, ale slušný 5ti kanál tak to je vyřešeno... počítej s tím, že ty 5ti kanály už jsou slušně velký :hehe:
Díky už jsem tam kde potřebuju Úsměv čili asi pořídím bud pětikanál, nebo jeden další 4 kanálový jen na repro. Můžu se tě zeptat, tedka mám dvoukanálový zesík, jak se něco připojuje tzv. na ten můstek( na netu jsem to nikde nenašel normálně vysvětleno Velmi šťastný )
tedka mám ze sbwoferu + a - které mám navedeno na + a - na zesilovači (čili jedno + a - - kanál ) mám na zesiku volný, dá se to zapojit nějak líp ? tzv přes ten můstek ? jak na to ?
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 23:52   Citovat
svanvo napsal:
mám te stejný zesík jako ty... a není na tom nic složitýho HaHaaa HaHaaa prostě ten úúúplně nalevo do + a - do toho posledního úúúplně na pravo Mrk
a pokud to chceš ještě jednodušeji: plusko strč do prvního, minusko do čtvrtýho.... čili ti zůstane volná 2. a 3. díra Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 23:54   Citovat
Zdendad napsal:
přesně tak je to dobrý zkrátka jedna dvojice +- jenom drát plus a druhá dvojice jenom drát mínus...
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 23:55   Citovat
svanvo napsal:
To máš SW zapojený na jeden kanál? Musíš jeden kabel dát na + prvního kanálu a druhý kabel na - druhého kanálu.
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 20:00   Citovat
a měnil jsi i kabely k reproduktorům nebo to tam ženeš přes ty původní originální nitky? Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 20:17   Citovat
Jojo, měnil, všechno je nové a silnější ... už jsem si sehnal 4 kanál, tak uvidíme Úsměv
Kynio je teď offline  Kynio
Je to jasný, rádio má jen nějakých 4*20 RMS výkon, takže ti brzo zkresluje. U mě stačila hlasitost na 28 a už original repra škrčely, to stejný s novýma kvalitníma. Dělá to prostě rádio. Vše nech tak, jak máš (subwoofer v můstku na zesíku cos koupil) a dokup nějaký 4kanál třeba tady: tudy odkaz Já tam kupoval a jsem moc spokojený. Ochotný prodejce, poradí se vším a vyjde vstříc pokud se objeví problém. Určitě si tam vybereš Mrk Pak budes spokojený se zvukem. Pokud ale s druhým zesíkem budeš slyšet škrčení i při nižších hlasitostech, nestíhá ti baterka, takže poslouchej jen s nastartovaným motorem. Vším cos psal sem si teď během měsíce a půl prošel Mrk
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 20:19   Citovat
jj už mám objednaný .. takže tedka máš dva, nebo jen ten 4 kanál ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 20:22   Citovat
Mám dva zesíky. 4kanál pro repra a jeden 2kanál zapojený do můstku pro sub Úsměv
Jakej sis koupil?
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 20:28   Citovat
Tenhle jsem si sehnal za 1500 od kámoše tudy odkaz
tedka k němu mám jeste tenhle tudy odkaz
tak ted uvazuju jak to zapojit.
Jak mas vyresene napejeni obou zesilovaču ? Ke kazdemu zvlast kabely od baterky ? nebo dve baterky ?
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 20:37   Citovat
Tak to budeš spokojený Úsměv Teď mám dva 10mm2 kabely od baterky k zesíkům. Já původně chtěl jen sub, ale nestačil zesík v rádiu, takže nakonec jsem musel přikoupit ještě jeden zesík pro repra.
EDIT: použil jsem tuhle svorku na baterku.. tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 21:54   Citovat
Asi bys mohl táhnout jen dva kabely od baterie do kufru,tam dáš distribuční blok a od něj dva a dva ke každému zesilovači...
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 22:04   Citovat
proč dva a dva kabely od baterie? Vždyť má dva zesilovače. Ke každýmu 1 napájecí kabel ne?
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 22:47   Citovat
Proč to dělat lehce, když to jde složitě a draze....
První věc je zkontrolat zadní repro - polarity, stav membrán a shodnost = oba L i P by měli být stejné: značka, výkon a zátěž. (Může být i skrytá vada v cívce repra, ale pak většinou smrdí a vypadává zvuk = tragický scénář)
Druhá věc: konektory, kontakty (ISO) jejich čistota, poškození, oxidace a zapojení vůbec.
Třetí věc: nastavení FADERu a dalších nastavení v rádiu...nejlépe vše vynulovat a zkusit.
Čtvrtá věc je zkusit odpojit/zapojit, vypnout/zapnout a různě poštelovat zesík za vadného chodu jestli nááááhodou na to nemá vliv Ble
...tohle byli ty jednoduchý záležitosti kontroly pořádnej výtlem
Ta nejtěžší věc je si prostě půjčit rádio obdobných parametrů od kamoša a zkusit jestli to dělá i jiný rádio Tak to koukám! Tak to koukám! Tak to koukám! ...pak už moc možností není
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
Rada autohifi
[ Čas: 0.1936s ][ Dotazy: 145 (0.0189s) ][ GZIP on - Debug on ]
