Co se mohlo stát - B16A2
machi je teď offline  machi
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 21:42   Citovat
Pěkný večer všem. Právě se mi přihodilo něco sakra podivného a prosím o radu. Byl jsem odpoledne u kamaráda a při cestě zpět jsem si trochu zablbnul VTEC asi to všichni znáte..., k věci: rozjížděl jsem se z křižovatky - na 1. stupeň jsem to vytočil k 7000, zařadil jsem 2. a při 6000 ot. to tak pekelně cuklo že jsem se málem poskládal pod volant, auto nechcíplo a jelo normálně dál tak jsem tam dal 5. stupeň a zajel jsem na nejbližší možné parkoviště (cca 150m). Když otáčky klesly na volnoběh tak se nezastavily a motor úplně zhasl. Otevřel jsem kapotu, ale nic zvlášního jsem nevypozoroval, olej na rysce. Při pokusu o nastartováni motor normálně točí, ale sem tam to vydechlo vzduch zpátky do filtru. Stalo se něco podobného už někdy někomu? Nebo má někdo nějakou představu co se mohlo stát? Děkuji
Příspěvky: 171 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 21:43   Citovat
machi napsal:
rozdelovac zkus
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 21:51   Citovat
to mi ani neříkej... rozdělovač jsem dělal před měsícem. Nové víčko, palec, modul zapalování a nové kabely
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 21:52   Citovat
machi napsal:
a pri startovani ti to strili do sani?
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 21:56   Citovat
Skoro bych zkontroloval rozvody. Rozdělovač atd též.
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 21:58   Citovat
ano pri startovani to strili do sani, a hodne mi vrta hlavou jestli nemohly preskocit rozvody...
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 22:00   Citovat
machi napsal:
pokud to strili do sani tak by to mohl byt rozdelovac stalo se mi to 2x na D15B2 a jak pise blackburn mrkni i na ty rozvody je mozne ze ti to skocilo
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 22:05   Citovat
jestli to střílí do sání tak podle mě skočil rozvod, popř.se mohl roztrhnout palec v rozdělovači. a skontroluj svíce, jestli nějaká neukápla
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 22:10   Citovat
Když píšeš že to škublo, tak bych šel asi po rozvodech ....
Pokud mám pravdu tak máš z pekla štěstí že to nepřeskočilo víc a nepotkalo se to ....
Příspěvky: 1207 H+ body: 0 2001 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 22:17   Citovat
taky doufam, kazdopadne diky za rady chlapi. Zitra se do toho pustim. Jinak co se tyce toho ze se mohl rozletet palec, to je divne aby se necely mesic stary palec rozletel ne ?
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 22:18   Citovat
machi napsal:
stačilo aby se povolil a ulítnul Úsměv zkontroluj rozvody, rozdělovač a pak se uvidí
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 22:19   Citovat
machi napsal:
mohl jsi spatne nebo malo dogtahnout ten sroube co ti ho drzi a mohl se povolit tezko rict sundej vicko a mrkni na to jsou to 3 sroubky pak mrkni na rozvody a pak dej vedet co a jak je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 22:22   Citovat
Taky tipuju skočené rozvody.
Jsem zvědavej, co to bude.
Neotevřem si sázkovou kancelář?
Jakej je kurz na rozvody a na rozdělovač? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 22:25  Naposledy upravil Blackburn dne 6.2.2013 , 22:28, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Je to kus plastu...u toho nikdy nevíš.
Pokud by odešla cívka nebo modul v rozdělovači, tak by to nestřílelo do sání co si tak pamatuji symptomy z D16Z5.
Tam mi to prostě chcíplo.
U kamaráda se stalo to, že se cívka uplně rozpadla, auto nešlo do otáček, ale jelo a startovalo. Rozdělovač byl plný měděných cucků.
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 22:27   Citovat
U B16A2 se už palec nemůže protočit, i kdyby se povolil šroubek. U B16A1 ano, tam se mi to dokonce asi dvakrát i stalo.
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 22:28   Citovat
Blackburn napsal:
Pokud by odešla cívka nebo modul v rozdělovači, tak by to nestřílelo do sání co si tak pamatuji ze symptomy z D16Z5.
kamaradovy to strilelo pri starovani do sani a nechtelo naskocit kdyz naskocilo tak na 3 a zachvilku chciplo dal dal se nivy rozdelovac a vse fungovalo v pohode(pri rozebirani bylo zjisteno ze je v haji civka)
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 22:30   Citovat
Petr 78 napsal:
trochu škodolibí se tomu smát co kdyby se to stalo tobě... Úsměv
marty89ul napsal:
Variant asi může nastat více...mě crx nechalo kdesi v polích a byla to také cívka.
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 22:35  Naposledy upravil marty89ul dne 6.2.2013 , 22:36, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Blackburn napsal:
jj priznaku je jak pises vice ale vetsinou kdyz honda nejede tak je na 99% problem v rozdelovaci Velmi šťastný
EDIT:mysleno ze casta porucha je rozdelovac(pro rypaly Velmi šťastný )
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 22:35   Citovat
Speedey napsal:
Já se ale nesmál tomu, že má problém s motorem Mrk
Pokud to tak vyznělo, tak se omlouvám. Nemyslel jsem to tak Se stydím
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 23:47   Citovat
jo bavte se Velmi šťastný mam radost Velmi šťastný, ne jako je to v prd... rikam ted jsem ten rozdelovac delal... odesel mi modul zapalovani, tak jsem to vymenil rovnou i s palcem a vickem ktere vypadaly v dezolatnim stavu...
PříspěvekZaslal: 6.2.2013 , 23:51   Citovat
Blackburn napsal:
offtopic umě nabastlená cívka ze 120cítky kabelem do rozdělovače, taky mě nechala na cestě pořádnej výtlem offtopic
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 8:32   Citovat
Jo a proto vozim s sebou v autě z generalkovany rozdelovac, kdyby něco pořádnej výtlem jinak k tématu podle toho či popisujes jjak se to stalo bych to videl na rozvody, ale příznaky bych viděl i na ten rozdelovac. Mrkni na rozvody to je otazka chvíle
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 12:30   Citovat
Blackburn napsal:
ten palec má v tom plastu většinou zatavenej žezeznej kus kvůli pootočení a ten je prošroubovanej
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 19:25   Citovat
Dutch napsal:
Já takhle vozil novou zapalovací cívku a modul. Pak byla moje Honda 100% spolehlivá nic by mě na cestě nepřekvapilo.
Ikdyž měnit zapalovací modul v noci za deště..... Velmi šťastný
Celý rozdělovač je elegantnější řešení. To je vyměněno hned. je to dobrý
[ Čas: 0.6921s ][ Dotazy: 127 (0.5118s) ][ GZIP on - Debug on ]
