D15Z6 neháže jiskru
BuLLDoG je teď offline  BuLLDoG
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 22:24   Citovat
Potřebuju poradit... Kontroloval jsem svíčky a měřil tlaky. Po vrácení svíček na svoje místo, motor točí, ale svíčky nedávají jiskru (vyzkoušeno o kostru) to mi hlava nebere Čím to může být? Díky
Příspěvky: 117 H+ body: 0 1996 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 8.2.2013 , 5:54   Citovat
modul /cívka v čudu, klasicky
PříspěvekZaslal: 8.2.2013 , 9:30   Citovat
Zapalovací modul nebo cívka můžou chcípnout, pokud člověk zkouší startovat s vyndanejma kabelama od svíček (zpravidla odejde modul), osobní zkušenost.
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 8.2.2013 , 10:00   Citovat
Přesně jak píšou kluci... Modul či cívka bude ko ....
Příspěvky: 1207 H+ body: 0 2001 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 8.2.2013 , 14:51   Citovat
dj-bobr napsal:
A pro příště, dá se tomu nějak vyvarovat? Nebo je to uplně normální jev?
A bude cívka/modul popř. celý rozdělovač sedět z D15B2 nebo tam jsou nějaké rozdíly?
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 8.2.2013 , 16:20   Citovat
BuLLDoG napsal:
100% jsem si jist nejsem ale modul a civka je u D-series snad stejná. Jinak pro příště se vyvaruješ tak že odpojíš konektory u rozdělovače a nebo dáš do každé fajfky svíčku a opřeš ji o kostru aby měla odběr....
PříspěvekZaslal: 8.2.2013 , 18:26   Citovat
BuLLDoG napsal:
Je to úplně normální jev, když při měření tlaků neodpojíš konektor rozdělovače.
Musíš ho dopojit aby nešla elektrika do rozdělovače a on neházel jiskru, která se nemá od čeho vybít a odpálí cívku.
Celý rozdělovač z D15B2 sedět nebude, protože to není rozdělovač na čtyřbodové vstřikování.
Ale cívka z něho pasovat bude, tak ji s klidem přehoď Mrk
D15Z6 neháže jiskru
[ Čas: 0.0730s ][ Dotazy: 53 (0.0067s) ][ GZIP on - Debug on ]
