D14A2 - Padají otáčky
kudlajz je teď offline  kudlajz
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 20:05   Citovat
Zdravím.
Mám Civic MA8 D14A2, jel jsem dnes do Brna a vše ok, až jsem dojel do města, kde jsem musel stavět na světlech, tak mi na neutrál začali padat otáčky, vždycky spadli tak na 500 ot./min, pak to naskočilo zpátky a takhle to pořád, až jsem musel trochu přidat plynu, jinak by to zkapalo. Nedávno jsem tu psal, že mi občas hvízda (pravděpodobně) ložisko spojky, může to mít nějakou souvislost? Auto mám 5 měsíců a celou dobu bez problémů. Benzín tankuju u OMV. Nemůže to být baterkou, svíčkama?
A trošku laicky na mě, v motorech se zas tak nevyznám Velmi šťastný Díky Úsměv
Příspěvky: 164 H+ body: 0 1996 Civic
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 20:45   Citovat
S otáčkama bych na tom byl podobně, teď v zimě. Ale drží se to vždy kolem 500-800 ot. Což je si myslím v pořádku. V každým případě bych se nerozjel spojkou bez přidání plynu. Takhle to v pohodě šlo dřív před výměnou těsnění pod klapkou. Teď už jen málo kdy, no vlastně podle otáček. Nepamatuju si kolik ok jsem měl na volnoběhu a vlastně ani nevím, kolik má normálně být.
Co se týče spojky, tak mám pocit, že u mě je taky něco špatně. Vyjíždím z vjezdu u baráku, takže čekám až projedou auta po hlavní a mám zařazenej kvalt a držím spojku, po pár vteřinách slyším pískání, který zmizí po rozjetí a asi druhým kvaltu, ale pak už nepíská. Takže nevím co to je :-/
Mám teď pocit, že to začne pískat i po nastartování když mám neutrál. Přestane až po rozjetí jak jsem už psal..
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 8:26   Citovat
To pískání může dělat ložisko... a kdekoliv... mě to dělala kladka u rozdovdů Úsměv ale snad to nebude tvuj případ... mě to stálo necelé 2000 navíc. k těm rozvodům. je to dobrý
je to tím že ty ložiska jsou ztuhlé a mají té zimy už dost... a po pár protočení po rozjezdu[tam se prohýbou a řádně protočí a různě sebou fakt poahybujou] tak pak si sednou.. ale každopádně... pokud je to ložisko tak dříve či později umře
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 14:09   Citovat
No to pískání mě až tak netíží, rozvody měnit budu a kdyžtak vyměním i to spojkové ložisko, nebo celou spojku, ale to, že ten motor skoro zkape a pak zas naskočí a takhle to dělalo při stání na semaforu mě štve víc. Když jsem ale pak dojel k domu a zaparkoval, tak už držel otáčky jak má.
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 16:32   Citovat
Odkaz
urco bych zaroven kouknul na vzduchac,svicky,kabely..vycistil klapku,egr jestli to ma - tim bys nemel nic zkazit Mrk
[ Čas: 0.0880s ][ Dotazy: 45 (0.0223s) ][ GZIP on - Debug on ]
