nastavení rozvodu u D15 vtec
eecak je teď offline  eecak
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 23:11   Citovat
chci se zeptat jestli u d16z6 je stejný nastavení kola vačky na rysky jako u D15?
Příspěvky: 324 H+ body: 1 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 23:49   Citovat
eecak napsal:
o zub mimo kup si stavitelne kolecko pokud se tedy bavime o D25 blok a D26Z6 hlava a rozvody to jsou tusim 106 a 104 zubove a jsou to ty kratsi na mini me
PříspěvekZaslal: 19.2.2013 , 8:56   Citovat
jo stavitelné kolečko mám a kratší rozvodák taky,jenom jestli se to dáva na rysky jako u d15?
PříspěvekZaslal: 19.2.2013 , 9:49   Citovat
eecak napsal:
Velmi šťastný nastavíš vačku podle puvodního kola na rysky , dás stavitelný a podle zubů rozvodáku nastavíš pootočení kola tak aby při správný poloze kliky byla ve správný poloze i vačka.
PříspěvekZaslal: 19.2.2013 , 11:03   Citovat
ok díky já jen že jsem slyšel že se z6 nastavuje jinak,tak se jistim
PříspěvekZaslal: 19.2.2013 , 11:11   Citovat
eecak napsal:
jo jsou dvě rysky s rovinou hlavy a pak je jedna šikmo dole proti nálitku na plastu rozvodů rozdíl mezi nima je pár st ono to stejně je dycky +- nikdy mi nesedely rysky 100% .takže pro tebe jako základ je srovnat vačku a pak v tý poloze fixnout stavitelný kolo vrs zuby řemenu.stejně bys pak ideálně na brzdě nebo g tech atd měl zkusit jestli není lepší pootočit vačku o stupen dva některým směrem. když už to kolo máš
PříspěvekZaslal: 19.2.2013 , 13:39   Citovat
dik za radu Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 8:25   Citovat
d15b blok s hlavou z d16z6 vychadzaju rozvody presne na pol zuba. preto sa tam pouzivali rozvodove kolecka z d15z6 motora, ktore su o pol zuba uz otocene a potom to sedi.
alebo pouzi nastavitelne kolecko a spocitaj si, ci si nasadil rozvody o pol zuba do retardu alebo advance a podla toho natoc vacku opacne.
a hlavne nezabudni potom nastavit predzapal.
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 20:53   Citovat
už to jede hoši děkuju za pomoc OK Honda ted to ještě naladit do finalní podoby
[ Čas: 0.0734s ][ Dotazy: 61 (0.0069s) ][ GZIP on - Debug on ]
