Stredovy panel c6g
Vojta1994 je teď offline  Vojta1994
PříspěvekZaslal: 19.2.2013 , 21:03   Citovat
Dobry vecer prosim vas mohl by mi nekdo poradit ja vytahnu stredovej panel chi ho podsvitit..budiky uz mam ale stim panelem nevim jak dal..
Příspěvky: 69 H+ body: 0
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 19.2.2013 , 21:13  Naposledy upravil kefa dne 19.2.2013 , 21:27, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Vojta1994 napsal:
co konkrétně? Dělal jsem to v létě a už si to asi celé nevybavím. Ale rozebírání středového tunelu a kastlíku jde od jeho zadní části. Z boku je tunel chycen samořezkama do kastle. Možná je ještě jedna samořezka v místě popelníku v zadní části panelu. Po odšroubování se vytáhne přes řadičku a ruční brzdu. Kastlík pod rádiem a ovládacím panelem je chycen taky samořezkama, které se ukáží jakmile se sundá panel. Jen vždy najít tu která je do konstrukce a tak jít až nahoru. Jsou tam jen samořezky
doc1.docx
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  doc1.docx
 Velikost:  247.55 kB
 Staženo:  150 krát
CINIC je teď offline  CINIC
PříspěvekZaslal: 19.2.2013 , 21:17   Citovat
Ahoj, mám takovej pocit že když sem to jednou dělal tak sem oddělal přihrádku, plast pod volantem, tlačítko pro výstražný osvětlení, tlačítko pro vyhřívání zadního skla a myslím že i tunel protože plast s autozapalovačem musí být taky pryč, tím se ti odkryjí šroubky kterýma je středovej panel přichycenej + mám takovej pocit že tam jsou ještě ty zobáčky takže až to budeš vytahovat tak pozor na ulomení.........jinak v manuálu str. 1581 (použit Adobe Reader) Úsměv Honda je to dobrý
Příspěvky: 195 H+ body: 0 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 19.2.2013 , 21:26   Citovat
ono právě záleží kam až to chce rozebrat. Pokud komplet včetně ovladače topení tak jak říkáš. Vycvaknout trojúhelníčky na vyhřívání a výstražné, vytáhnout hodiny, rádio
doc 2.docx
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  doc 2.docx
 Velikost:  352.85 kB
 Staženo:  151 krát
PříspěvekZaslal: 19.2.2013 , 21:40   Citovat
jen bych chtel podsvitit ten panel co sviti normalne oranzove...jo a jeste kde stahnu cely servisni manual..? a jeste jedna vec jak sem delal stema budukama tak mi ukazuje spatne palivo ukazuje mi to vic nez mam a teplota chladici kapaliny mi neukazuje vubec..jak to mam opravit?
PříspěvekZaslal: 19.2.2013 , 21:47   Citovat
Vojta1994 napsal:
No pane, tohle jsem taky řešil u C5G. A nakonec jsem tyhle dva budíky měnil. Podle mně - ovšem netvrdím že to tak musí být - je to tím, že
buď:
1.ty budíky jsou tam je utahnuté z výroby a já je poněkud víc přitáhnul, když jsem je tam montoval a přitom jsem je nějak poškodil ,
nebo 2. jsem moc hebnul ručička a uthnul jsem ty jemný drátečkyna tý cívce uvnitř.
Zkus je znova vyndat a nandat a jen jemně dotáhnout.
Hodně štěstí s tím , snadnebudš shánět jiný.
A servisní manuál komplet je tady v manuálech , nebo popros uživatele Minor a on ti ho pošle.
PříspěvekZaslal: 19.2.2013 , 21:56   Citovat
Manuál seženeš na hlavní stránce když sjedeš dolů je tam odkaz Brožury a manuály .....s těmi budíky těžko říct, zkontroloval bych správnost zapojení konektorů do budíků a pak snad už jen nějakým způsobem zkontrolovat kabely....jsem v tomhle amatér takže tady moc nepomůžu Smutný ..... Úsměv
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 9:47   Citovat
No myslel jsem, že půjdou jen vytáhnout tlačítka a hotovo. Už mi z toho sundávání středových panelů opravdu hrabe. Člověk se chce dostat za rádio a musí kvůli tomu rozebrat plasty všude okolo - chytrý! je to dobrý
Asi si s tím pohraju až bude teplo, teď v zimě sedět v autě a kuchat to je vopruz. Budíky si vezmu dom, to je ok, ale panel asi těžko..
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
Vaciii je teď offline  Vaciii
PříspěvekZaslal: 21.2.2013 , 14:03   Citovat
Hoj, snad se bude hodit... Narazil jsem na to náhodou Úsměv
Odkaz Úsměv
Příspěvky: 533 H+ body: 2 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 21.2.2013 , 15:14   Citovat
diky moc..super to je to co jsem hledal..Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 11:04   Citovat
Takže nejdou jen vycvakat tlačítka a dostat se k žárovkám co podvěcují tlačítka? aniž bych rozebral půlku auta??
Ještě jedna otázka..to táhlo na teplotu vzduchu má jít lehce ze strany na stranu, nebo je normální, že to jde ztuha div že se neulomí :-/
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 19:34   Citovat
No, to nejde, přesně jak píšeš Úsměv A táhlo by nemělo jít uplně Rambovsky ztuha, ale jako po lubrikaci jsem ho v C6G ještě nezažil Velmi šťastný
Stredovy panel c6g
[ Čas: 0.1016s ][ Dotazy: 75 (0.0061s) ][ GZIP on - Debug on ]
