Otackomer C4G blbne - Cim to je?
seban.ra je teď offline  seban.ra
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 20:03   Citovat
Zdar, koupil jsem nove budiky "gauge" s tachometrem, originalne jsem nemel,
mam kanadanku takze vsechno zapojeni jinak nez evropska verze, podle manualu jsem vse prepinoval a vse funguje (krom regulace podsviceni, nevadi, doresim)
Hlavni problem je vsak to ze otackomer jede do 5ti z 8 tisic a tam se zasekne a spadne dolu a zase jede nahoru, pritom motor toci dal...
Nevite kde je problem? Napadlo me ze indukcni civka [ignition coil - modry kabel] v rozdelovaci, ktera "pocita" otacky muze byt uz jeta...
Pomohlo by ji vycistit? Nebo nejakym zpusobem to repasnout?
Jinak ukazuje to vcelku presne v nizkych, ale vysoko mi to prijde hodne zkreslene
3500 pri 140 kmh u Civica D15B2 je zvlastni ne?
Chybove kody nic, ECU nic nerika
Příspěvky: 167 H+ body: 0 1989 Prelude
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 20:35   Citovat
Většinou je na vadě zapalovací modul, zkus zkontrolovat na něm kontakty, případně zkus jinej
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 20:48   Citovat
Zapalovaci modul? Co si pod tim mam predstavit? To je neco v rozdelovaci?
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 10:53   Citovat
zkontroluj vsechny kontakty a konektory jestli jsou dobre zapojene jak pise Minor
nic jineho to byt nemuze nez nekde uvolneny nebo sekly kablik
du-lo je teď offline  du-lo
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 11:00   Citovat
Mas dobre dotazene sroubky ze zadu na tom budiku? Delalo mi to same u vody ..
Příspěvky: 321 H+ body: 1 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 11:24   Citovat
Hmm, zkontroluju ty budiky, a pujdu po dratu az do rozdelovace, asi ho cely vytahnu, dam vam vedet jestli to pomohlo Se stydím zatim diky kluci Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 23:12   Citovat
Ola,
a ještě jedna věc by to mohla dělat kromě špatných kontaktů v rozdělovači či právě na tom zapalovacím modulu - ten totiž dává signál do budíku otáčkoměru.
Když jsem měl vymlácenou baterku, ale to jako hodně, prostě jsem čekal na jaro, než koupím novou, sice fungovala, ale mizerně, zlobil otáčkoměr také, nebo to bylo ruku v ruce se zapalovacím modulem.
Pokud máš baterku naprosto v pořádku, máš-li jinou, zkus ji, tak to bude v rozdělovači.
petju je teď offline  petju
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 9:16   Citovat
Ja mel stejnej problem na lude. Maestro Minor dodal jinej zapalovaci modul a bylo po problemu Mrk
Příspěvky: 1038 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 10:46   Citovat
Baterkou to asi nebude mam funglovku Vartu, jeste me nezklamala, zatezak dava bez problemu, napeti drzi stejne Úsměv
Dneska je konecne normalni pocasi, tak skocim na garaz a mrknu na to...
Jen nevim nevim co mate porad na mysli... to co dava informace o otackach je to zelene na obrazku [zapalovaci civka]
To cervene je Zapalovaci jednotka [modul] a to ridi zapalovani svicek ne?
Honda Civic Service Manual.jpg, 1.61 MB
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 10:54   Citovat
seban.ra napsal:
inducka prece indukuje napeti, z 12V resp. ze 14V na 12000V na svickach.
Modul tohle vsechno ridi a zaroven posila signal do otackomeru.
Kdyz je vadna civka (zelene) tak motor nejede
kdyz je vadny modul (cervene), tak vetsinou jen blbne otackomer
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 11:09   Citovat
Chytry kluk z havirova Velmi šťastný diky Mrk rozeberu cely rozdelovac a zkusim s tim neco udelat Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 11:40   Citovat
to jo, to seš ty pořádnej výtlem dobře no Velmi šťastný
pokud je ten modul s něčím stejný, tak jeden doma mám... Pochybuju ze pomuze jen neco vycistit
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 11:53   Citovat
Jj, jsem to ja Velmi šťastný Vytahnu to vycistim nafotim a dam to sem pokud to nepomuze...
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 17:08   Citovat
Modul je stejný z většiny hond.
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 20:17   Citovat
Tak ja jsem na nem ocistil kontakty a dobre je to dobrý , zatim vse funguje,
ale na spodnim dratu byl olej, coz se mi nelibi...
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 21:05   Citovat
seban.ra napsal:
Ze by gufero? Mezi vačkou/hlavou a rozdělovačem? OEM HONDA stojí asi Kč 70,- u ALDA servisu s nějakou tou slevou.
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 10:06   Citovat
Asi jo, v manualu je jen tesnici krouzek, asi se podivam v praci na neco, gufero jako takove na rozdelavaci neni ne?
A nechce se mi sundavat celz rozdelovac, jsem rad ze jsem se tomu vzhnul ale dikz tomu oleji budu muset HaHaaa
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 10:12   Citovat
gufero je v rozdělovači , až uplně dole,těsní tu hřídelku
[ Čas: 0.1233s ][ Dotazy: 99 (0.0108s) ][ GZIP on - Debug on ]
