vylitnuty gufero b16a :(
Block43 je teď offline  Block43
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 15:58   Citovat
Cau tak se mi stala nemila vec vylitnulo mi gufero asi v prevodovce ale mozna muze jit i gufero na motoru ale jelikoz na motorovym oleji neni znat ubytek a kdyz se dnes vyndavala prevodovka tak ani po vyndani poloos ani kapka predpokladam ze to bude na prevodovce. Jenze nastal problem s vyrazenim "cepu u tahla razeni toho malyho koliku ten budu proklinat dlouho Úsměv a nemuzu ho zaboha vyrazit tak sem se chtel informovat nez dostanu tu prevodovku ven nevite jaky presne gufero jak to na motoru tak i na prevodovce tam patri?? Obednam hned obe at pak nemusim cekat.. Diky moc přátele
Příspěvky: 610 2007 Civic Type-R
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 17:59   Citovat
Block43 napsal:
pochopil jsem že poloosu máš venlu - znáš vnutřní prumer gufera. z převodovky vyloupni staré azměř jeho tloustku - víš tloustku, a zmeř prumer díry v převodovce a víš vnější prumer gufera. pozor udelej to pro obe strany často bývají L a P ruzná.
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 19:24   Citovat
Na to vyražení je potřeba něco s rovným čelem, nepožívat dulčík atd. Hlavní je větší kladivo a jedna dobře mířená rána a je po problému.
Jinak tvé story s guferem jsem nepochopil takže ani bohužel neporadím.
Příspěvky: 997 1991 CR-X
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 19:38   Citovat
jde to krásně, hlavně při tom vyrážení zařad to táhlo co nejvíc do púřevodovky at ho neohleš , to jsem už řešil
Příspěvky: 3364 2004 S2000
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 19:40   Citovat
Jo, to jsem zapoměl napsat, bral jsem to jako samozřejmost Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 20:33   Citovat
Blackburn napsal:
co jsi na tom nepochopil??? Jde mi hlavne o to zda nekdo nevi jaky gufero oznaceni tam patri. Jelikoz sem se sekl u toho vyrazeni klinku se mi nepovedla vyndat prevodovka tudiz nemam moznost vyndat gufero a zjistit jaky tam patri... A chtel jsem si dopredu uz to gufero objednat... Pokud jsem to napsal nesrozumitelne tak se omlouvam...
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 20:41   Citovat
To gufero jde dohledat i na online EPC katalogu, někde tady na fóru je odkaz...
Příspěvky: 1476 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 20:43   Citovat
Idaho napsal:
on možná myslí gufero zasouvací vidlice převodovky
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 20:47   Citovat
Pořád nechápu které gufero a hlavně jsem nepochopil jak si to zjistil(jestli je to jedno z gufer u setrvačníku a nemáš sundanou převodovku). Mám doma rozhozený swap B16 tak bych se ti mohl podívat.
[ Čas: 0.1507s ][ Dotazy: 61 (0.0422s) ][ GZIP on - Debug on ]
