Civic 6g 1.5 84kw CUKA!!!
Jarda-čertík je teď offline  Jarda-čertík
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 17:11   Citovat
Zdravím,prosím o radu Smutný Civic 1.5 84kw 1997,auto ve 2000ot/min cuká.Vyměněny věci,.(paliváč,vzducháč,svíčky,rozdělovač,kabely)Jak se dostane nad 2000 tak auto jede jak má.Poradte prosím co ještě vyměnit Smutný vstřiky??krokový moturek?? Všem děkuji za komentáře
Příspěvky: 146 H+ body: 0 2001 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 17:24   Citovat
jak moc mu to cuká,jestli to není to typický ECO cukání? napadá mě regulátor tlaku paliva,někdo to tady už taky řešil, ale může to být milion jinejch důvodů....
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 17:27   Citovat
Speedey napsal:
Pravě,že to cuká dost Smutný regulator už je taky jinej a pořad to stejny
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 17:40   Citovat
vycisti egr+ty cesticky tudy odkaz dovolim si fotecky od silence OK kdyz uz nic tak se urco nic nezkazi Mrk
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 18:54   Citovat
Hlavator napsal:
Díky určo to uděláme přátele
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 19:29   Citovat
Zkus odpojit lambda sondu, jestli to bude pořád cukat.
Pokud ne, tak je lambda v háji.
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 19:32   Citovat
Petr 78 napsal:
no jo máš pravdu, do 3 tis/ot jede lambda od 3tis už ne, takže by to mělo přestat pokud by ji odpojil.
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 20:48   Citovat
On ale spomina hranicu 2000 ot. Mne to podobne robilo ked ides na 4-ke po meste jedne hladis plyn okolo 2000 ot. auto ide cca 55km/h a motor rozmysla ci ides pridavat alebo chces ubrat HaHaaa Jakmile som trochu pridal cez 2000 uz to bolo OK. Ja som tusim vtedy resetol ECU a aj olej som medzitym menil. Neviem co tomu pomohlo ale uz mi to nerobi. Ja mam 1.4iS
Příspěvky: 655 H+ body: -2 1998 Civic
fugas1222 je teď offline  fugas1222
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 19:45   Citovat
caw.mě to delala lambda, špatnej vyhrev,ale ty asi nemas 4drat, me to delalo kolem 2000 a kdyz jsem pridal vic plyn tak se to normalne rozjelo...
Příspěvky: 1218 H+ body: 0
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 20:05   Citovat
Osobně se mi zdá že na moje d15z6 je po výměně svíček z NGK XXXX6J na NGK XXXXX5J je motor huře vytáčitelný... lépe startuje[ale to bude tím že to je nové ty svíčky] ale jinak se mi to zhoršilo auto tolik netáhne a občas pokuckává... zítra na svíčky kouknu. Jinak... já ve městě s ekonomem mám zařazeno vždy 3ku... na 4ku by to 50 jelo tak při 1600ot a to motor fakt už nechce Úsměv 4ku dávám minimálně u 60ky. Úsměv je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 20:28   Citovat
mb7909 napsal:
Tak to koukám! 4ku pri 60TI? me stihal i na buroše ve mestě ,bez cukaní
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 20:31   Citovat
Tak mi řekni kolik ti opravdových 50! čili u mě to je tak 52 na budíku... točí auto na 3. 4. a 5. stupeň.... na 1500 otáček nejezdí ve městě ani tédéíčkáři.
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 20:36   Citovat
Ono ta 3ka má hodně výhod...
-rozdíl ve spotřebě oproti tomu dušení na 4ku je zanedbatelný
-auto nedostává kapky ala eko TDI
-možnost zareagovat na situaci okamžitou akcelerací
-když přesáhnu cca 58km/h zhasne Eko kontrolka a to já fakt zpozoruju...
občas jezdím na 4ku... osobně když jedu sám, nikde nikdo, tak jedu na 4ku a drží na tacháči něco pod 60.. takže asi tak 55... auto jede v pohodě, ale jet něčí cizí tempo a mět tam 4ku... nějak nee..
Měněno: olej, kabely, svíčky a ted budu měnit i paliváč pro jistotu a klid v duši Úsměv spotřeba 5,7L/100 zatím Úsměv přátele
[ Čas: 0.1523s ][ Dotazy: 77 (0.0261s) ][ GZIP on - Debug on ]
