Automaticky dojezd oken
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 17:42   Citovat
ahoj, mam takovej mensi problem, mam na aute automaticky dojezd oken Keetec, ale od podzimu mam s timto dojezdem problem (predtim fungoval v poradku),
dojezd mam nastaveny tak ze umi dotahovat a i stahovat okna - bud umi dotahovat 4 okna a nebo dotahovat a stahovat 2 okna
dotahovani oken mam nastaveno tak ze po zamceni auta alarmem sez vystupu aux1 jednotky alarmu posle impuls
a po zmacknuti urcite kombinace tlacitek se mi sepne aux2 a posle impuls pro stazeni oken
paradoxem ze dotahovani oken po zamceni funguje bez problemu, a a stahnuti okna pres ovladac jaksi divne (stahne se okno asi o 1/3)
a pritom kdyz okno zkusim stahnout a nebo dotahnout pres tlacitko okna tak vse funguje jak ma, napadlo me ze by mel motor velkou zatez a jednotka mylne vyhodnotila stazeni okna uz na doraz ale kdyz funguje stazeni tlacitkem tak bude problem asi jinde
jeste odkaz na muj alarm tady
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 19:50   Citovat
Zdar,
když znovu zkusíš stahování na ovladači, tak se posune o další třetinu?
Když okna lehce stáhneš ručně a pak dáš stahování na ovladači tak se ti zastaví na stejném místě nebo popojede o stejnou vzdálenost?
Některé jednotky mají časový limit, ale přijde mi to divné když dotah funguje dobře
Co se týče toho automatického zastavení tak to mi taky nepříjde pravděpodobné, protože jízda nahuru je větší zátěží než jizda dolů.
Příspěvky: 355 H+ body: 0 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 22:25   Citovat
Gavly napsal:
Zdar,
jojo kdyz znovu dam ovladacem stahnout okna popojede o dalsi tretinu, s tim stazenim rucne to zkusim ale myslim ze se znova stahne o tretinu, nejakej limit tam asi je v programu te jednotky stahovani, jakoze proudova ochrana + casovy limit ... presne nevim je tam i diskuse na tech strankach prodejce
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 22:38   Citovat
Hmm. Tak nevim. Ja jsem měl problém s tou velikosti proudu. Musel jsem vyměnit za silnější typ aby se to porad nezastavovalo. Koupil jsem silnější a bylo vyřešení. Jen mi to u tebe nesedí s tim ze ti to nahoru funguje normálně
PříspěvekZaslal: 27.2.2013 , 20:33   Citovat
nikoho nic nenapada?
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 16:38   Citovat
vyreseno - nastaveni prepinacu na jednotce dojezdu
[ Čas: 0.0636s ][ Dotazy: 49 (0.0055s) ][ GZIP on - Debug on ]
