Rada ohledně okének C5g sedan Vti
ZemaseK je teď offline  ZemaseK
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 20:31   Citovat
Potřebuji radu, nejsem moc zdatný eletrikář.. Mám takový problém, koupil jsem c5g vti v sedanu u kterého nešli stahovat okýnka, zjistil jsem, že jsou jen vypojeny z ovladače ve dveřích. Zapojil jsem ho a okýnko stáhnul, šlo dobře, pak zase vytáhnul a sklo prasklo, tak jsem koupil další a to už bylo ok, jenže, když jsem přišel po týdnu do garáže, okýnko bylo stažené, z ničeho nic, dal jsem ho nahoru a jel se s autem projet, samovolně okýnko sjíždělo dolu a nahoru se mu chtělo málo kdy, navíc od ovladače u řidiče nejdou ovládat okolní okýnka, prosím, má někdo nějakou radu ? čím se řídit ? jak postupovat ? jak to opravit ? Podle mě je tam po domácku dělaný centrální zamykání, který mělo fungovat na to, že když se auto zamkne, všechny okna se dovřou. Ale nevím to určitě. Předem děkuji za rady H+
Příspěvky: 138 H+ body: 0 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 20:40   Citovat
ZemaseK napsal:
a co zkusit sundat tapec a mrknout se co je tam neobvykleho ci co se stim deje
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 20:50   Citovat
To je rada nad zlato Velmi šťastný bych sem ani nepsal, kdybych to už dávno neudělal, nic neobvyklího tam není, žádný drátek neplandá, opravdu nevím po čem jít..
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 20:54   Citovat
co tapec u řidiče? Úsměv pojistkovka? centrál to má origo nebo nějakej haluz dodělanej?
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 20:57   Citovat
Když tomu praská okno nebude skřížená stahovačka a utahanej motůrek?? a když to jede pomalu nahoru nebude bordel v tý vodicí gumě???zkoušel jsi vyčistit a promazat něčim na co se nechytá bordel???
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 20:58   Citovat
sablos napsal:
vzdyt mel prece tapec dole a nic neobvikleho tam neni Mrk Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 21:01   Citovat
Stahovačku jsem rovnal, aby neprasklo i druhé, nikde okno nedře, jde pěkně nahoru a dolu, jen to prostě samovolně dělá co chce a jiné než okno u řidiče stáhnout ani vytáhnout nejde..
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 21:02   Citovat
marty89ul napsal:
myslel bastl. mě sedan taky blbě stahoval(spíš vytahoval) a okno se křížilo, ale je pravda že neprasklo.
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 23:20   Citovat
ZemaseK napsal:
Ahoj, možná se ptám stupidně , ale přece: Ten přepínač na panelu ovládání oken u řidiče máš přepnutej na on ? Právě když to je na off tak je to vyplí všude okolo a jde jen okno řidiče. A pokud by to snad nepomohlo, tak jedle mě chyba v něm - máte to rozbitý pane . Vyzkoušej od někoho jinej a případně vyměň. Celej ten panel ve dveřích řidiče samozřejmě.
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 16:13   Citovat
Též mám vyzkoušeno, ano vim, že má být na ON. Kupoval jsem jiné tapecy i s jiným panelem ovládání okének, stejně to nepomohlo..
[ Čas: 0.0876s ][ Dotazy: 65 (0.0070s) ][ GZIP on - Debug on ]
