problém z d15 vtec vysoké otáčky
eecak je teď offline  eecak
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 17:55   Citovat
mám problém z vysokejma otáčkama na volnoběh,za studena to drží sytič 1500ot a když se motor ohřeje tak to neklesne...nemáte s tim někdo zkušenosti?než jsem dal vtec hlavu tak to nedělalo...nemám tam ted lambdu nemuže to na to mít vliv?
Příspěvky: 324 H+ body: 1 1992 Civic VTEC
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 20:05   Citovat
když odpojiš patici eacv(volnoběžný ventil),je nějaká změna?
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 20:20   Citovat
hele to jsem jetě nezkoušel zejtra to zkusim,ale je mi divný že by to bylo kuli tomu protže jsem ze sání nic neodpojovaljen,maximálně že by to bylo zavzdušněný a nebyla v něm voda
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 20:29   Citovat
voda nema vliv.stalo se mi,že když swap dlouho ležel,tak ten volnoběžák nechodil skrz usazeniny v něm.Doporučuji čistič na grill.
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 20:35   Citovat
no jo ale já jsem tam už čtřbod měl z d16a6 a dával jsem jen hlavu,přepajoval rozdělovač a dával jinou ecu...a ještě nemám uplně seřízený rozvody...a předstih možná že to je tim
PříspěvekZaslal: 12.3.2013 , 21:51   Citovat
volnoběžnej ventil jsem odpojil a spadli otáčky z 1500 na 400 a skoro to chcípalo tak ten by měl bejt funkční ne?
PříspěvekZaslal: 12.3.2013 , 22:09   Citovat
eecak napsal:
no normalni provozni otačky jsou od 500-800rpm. zkus zapojit jiný funkční ventil a uvidíš.
PříspěvekZaslal: 12.3.2013 , 22:15   Citovat
já ho skusim nějak vyčistit třeba to pomuže,doufám že to bude tim
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 12.3.2013 , 23:31   Citovat
Promiň, použijí tvoje téma na můj rychlý dotaz.
IACV jsem vyčistil a je čistý, zacpal jsem klapku a auto hned chciplo tudíž neprisava vzduch a stále se mi stává že kdyz ohreju motor tak spadnou otáčky na 1200 a pak houpu mezi 1200-1400, buď houpe furt nebo zahoupe a otáčky padnou na 850 jak má.Voda je ok i.odvzdusneno.Jedna se o targu B16A2, máte někdo nápad co s tim ?
PříspěvekZaslal: 13.3.2013 , 8:28   Citovat
Dutch napsal:
seřízení volnoběhu vz faq máš puštěno chlup víc vzduchu šroubkem.
PříspěvekZaslal: 13.3.2013 , 8:39   Citovat
mě to taky napadlo ale říkal jsem si že se stane že to někdy spadne na normální otáčky a ok.kdyz to nechám ohřát na volnobeh tak v pohodě otáčky ale klepnu do plynu a zase houpou Velmi šťastný
zkusím to a uvidím, zatim dekuju
[ Čas: 0.1121s ][ Dotazy: 69 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
