Vyndání palubky CR-X del Sol - URGENT
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 21:37   Citovat
Ahoj,
chtěl bych se pustit do sundání do palubky zítra, protože mám problém s topným tělesem, které potřebuje menší úpravu. Sundaval jste někdo palubku a mohl by jste mi poslat nějáký step by step postup?? Stav je takový, že v tuhle chvíli je vyndaný středový panel a je to tedy připravené na vyndání.
Díky za pomoc.
SpaceMan
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 9:36   Citovat
Step by step ti tu nehodim, ale nic na tom neni. Jde to vyndat i s nasazeným volantem. Hlavně si nejdřív poodpojuj veškeré serepetičky co jsou k ní přišroubované a nezapomeň na kostřící káblík poblíž volantu vpravo.
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 9:40   Citovat
Bullseye napsal:
Ahoj, tak to je super info, díky. Volant bych nerad sundaval, a ještě jedna vě. Jak je to s topením???
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 11:19   Citovat
Celá palubka drží asi na 7dmi šroubech. Dva jsou na tunelu před řadičkou, dva na bocích palubovky pod krytkama (když otevřeš dveře uvidíš na palubce krytky. Potom ještě jeden vlevo od pojistkovky a druhý vpravo od kastlíku (oba dva jakoby zevnitř, je třeba sundat kastlík a kryt pojistek. Teď už si nepamatuju jestli je ještě jeden pod krytkou shora u čelního skla nebo ne( byla by tam krytka)
To by mělo být vše.
Jinak pokud chceš vyndat až celé těleso topení, nezapomeň předním odpojit hadice vody, lanko ovládání intenzity v mot.prostoru a odšroubovat matku na 12klíč. je taktéž ze strany mot. prostoru. Potom už jen 4 obvodové šrouby tělasa topení v kabině a mělo by to jít.
Kdysi jsem to dělal, ale je to dýl, tak jsem možná na něco zapoměl.
[ Čas: 0.0666s ][ Dotazy: 41 (0.0073s) ][ GZIP on - Debug on ]
