Volnoběh 1000-1500 na civicu 4G 1.4 OBD0 SWAP na PGM-FI
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 21:53  Naposledy upravil HondaCrxed9 dne 2.3.2013 , 9:51, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdar, mám takový problém. Na civici 1.4 SWAP na PGM-FI . Auto jezdilo v pohodě a vše fungovalo, ale chybělo tam několik podtalaku aa místo toho byli ty hadičky zaslepený.(uz jsem to tak koupil) tak jsem zkusil dát z mího auta podtlak na klapku, a zároveň jsem vymnenil jednotku z x030 za x040. A Začali mi lítat otáčky, lítaly mi v rozzmezí 1000-1500 za tepla. Tak jsem zkusil sundat ten ventil, a otáčky přestaly lítat. Pak jsem dal i tu puvodní jednotku a zase začli lítat a od tý doby to porát ty otáčky lítaj a já nevím co s tím. Máte s tím enkdo zkušenosti? díky moc
Příspěvky: 557 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 22:15   Citovat
Jednotka by v tom roli hrát neměla. Tedy změna z X030 na X040.
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 22:20   Citovat
jJJ, taky si myslím, ale nejde mi do hlavy, proč když jsem vrátil spátky tu puvodní, tak to zase začalo delat? naštvanej
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 22:24   Citovat
Protože to třeba mezitím vychladlo a závada je v eacv ventilu nebo máš málo vody nebo co já vím.
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 22:33   Citovat
výměna trvala pul minuty, vodu jsem dolil tesně před tím než jsem to zkoušel.A ten ventil by mel bejt v poho, když to tedka jezdilo, a když jsem dal druhou jednotku tak to začlo blbnou. ne?
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 22:36   Citovat
Tak zkus tu jednotku přehodit třikrát za sebou sem a tam a pokud vždycky nastane stejné kolísání a zase zmizí, holt to bude tím. Jinak je to jen věštění k křišťálové koule.
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 22:38   Citovat
Tedka už to kolísá na obje ejnotky, ale zkusim to nějak pokomat, vypojim na 20 minut baterku, aby se vyresetovala, a pak uvidim, jinak dík za radu. Jinaj jeste jsem zkoušel s tim jet a po ujetí 4 km, to přestalo když jsem za jízdy vyradil tak to bylo OK a po cca dalších 3 km začalo blbnout a blblo to porát.
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 23:17   Citovat
HondaCrxed9 napsal:
houpani ti muze zpusobit i malo vodyx nebo zavzdusneni
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 8:27   Citovat
Ok, zkusim to pořádně ovzdušnit a uvidim Úsměv, ale jak jsem řikal, vody bylo dost Úsměv a tzačalo to když jsem tu jednotku přehodil, ale zkusim to jeste ovzdušnit to auto. dík
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 13:28   Citovat
Problém vyřešen, pérko na plynu nebylo zadelaný ale i když se plyn vracel tak to zlobilo, ale pokud jsem podrřel plyn rukou tak to přestalo.
[ Čas: 0.0753s ][ Dotazy: 65 (0.0069s) ][ GZIP on - Debug on ]
