Podvozek na CRX II.
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 4.3.2013 , 10:51   Citovat
ahoj, sháním pro ségru nějaký cenově dostupný podvozek pro ni, cenový limit je dost nízký, takže sehnat něco za takové peníze je docela boj... ale třeba mi někdo poradíte co se dá koupit a neumře to po půl roce... Auto má malý nájezd km, jezdí v podstatě jen víkendově a to v létě... Momentálně tam jsou pružiny H&R a původní tlumiče (totálně KO) snížení nedokážu odhadnout, ale je to už příliš, auto leží na zemi, má obrovský Ačka a na ježdění po našich silnicích toto už fakt není. Takže teď řešíme za co to vyměnit, snížení ideálně 30/30 nebo v krajním případě 40/40 ale to leda, že by už nebyla jiná možnost... Podvozek nemusí být stavitelný ani tuhostně ani výškově... Co jsem tak pátral tak velmi levný podvozek (pružiny i tlumiče) jsem našel tady: tudy odkaz ale snížení je už těch 40/40 Ble a navíc z jiného shopu mi napsali, že tyto podvozky ztahují z prodeje, neboť na ně je příliš mnoho reklamací, že snížení neodpovídá popisu výrobce a jsou příliš problémové... Takže do této nejistoty se mi moc nechce... Co by jste doporučili jiného? Cenový strop v tuto chvíli je 5tis. ale jestli se o pár tisícovek navíc dá koupit něco co už vydrží tak šup sem nějaký tip... Jinak podvozek typu XYZ, D2 atd. je pro tyto účely zcela zbytečný = držme se při zemi je to dobrý
filipJDM je teď offline  filipJDM
PříspěvekZaslal: 4.3.2013 , 14:02   Citovat
Příspěvky: 351 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 4.3.2013 , 14:39   Citovat
filipJDM napsal:
http://reviloshop.cz/store/default.asp?lngDepartmentID=527
to je ale na Civica, ja potrebuju na CRX II. (ED9) bude to pasovat?
PříspěvekZaslal: 4.3.2013 , 16:20   Citovat
mot napsal:
zadek ti určitě bude pasovat a na předek myslim že musíš vyměnit vydličky ale radši ať to potvrdí někdo zkušenější
PříspěvekZaslal: 4.3.2013 , 22:38   Citovat
nevíte někdo jak je to teda s tím dopasováním na CRX II. ED9 ??? tudy odkaz pripadne co tam je potreba upravit?
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 1:06   Citovat
mot napsal:
Cooo???
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 1:21   Citovat
mot napsal:
Cooo???
Nebude pasovat. Céro a 4G má v zadu jinak široký silentblok pro uchycení tlumiče, než Civic 5G a 6G.
Céro a 4G má méně široký, 5G a 6G širší o cca 7 mm, nepamatuju se přesně.
Vidlička na tomto podvozku je moc široká. Hele kupte obyč aftermarket tlumiče a Weitec pružiny -40mm, těch -40 se dá na našich silnicích bez jakýchkoliv obav, to bude ségře na Céro stačit.
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 22:02   Citovat
Jofrey CRX napsal:
diky za info, jinak pokud je problem jen v sirce te zadni vidlicky tak staci kdyz si necham udelat valecky, kteryma tu sirku dozenu a pak to nebude zadny problem ne? jinak nejakou fotku Céra s tim Weitec 40/40 bys mel?
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 23:22   Citovat
mot napsal:
Mrkni mi do garáže na fotky a nebo na fejkbůk Josef Kučera / Jofrey CRX.
Ty válečky by mohly čistě teoreticky pomoc... ale myslím si, že je milionkrát lepší, když je vidlička pevně chycená rovnou k silentbloku, než ještě přes nějaké válečky, ale zkusil bych to, za pokus nic nedáš.
PříspěvekZaslal: 10.3.2013 , 11:51   Citovat
jj koukam na to a tvoje snizeni by bylo idealni, takhle bych si to predstavoval je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.3.2013 , 12:08   Citovat
mot napsal:
Jestli ses koukal na fejkbůk tak tam už to bylo poslaný na posledních fotkách asi o 7 cm na zem, musel jsem kvůli tomu přesazovat trailingy v ramenech a všechno povolit, aby se nic netrhalo a bylo to v neutrálních pozicích. Už to ale nebylo moc použitelný, lítaly jiskry za autem od výfuku pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 10.3.2013 , 12:11   Citovat
Jofrey CRX napsal:
ne ja koukal tady do garaze...
PříspěvekZaslal: 10.3.2013 , 12:23   Citovat
mot napsal:
Super. To jsou 4 cm dolů a je to akorát, dá se s tím jezdit naprosto všude.
PříspěvekZaslal: 10.3.2013 , 16:09   Citovat
Jofrey CRX napsal:
to můžu potvrdit..4 cm jsou optimální a za bežných podmínek se nemusíš omezovat OK
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 10.3.2013 , 16:54   Citovat
Zhruba tak nějak to vypadalo při snížení 6,5 cm: tudy odkaz
Svody a střední díl občas trochu jiskřily na našich cestách.
Podvozek na CRX II.
[ Čas: 0.1165s ][ Dotazy: 85 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
