nesouměrný účinek předních brzd
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 5.3.2013 , 21:16   Citovat
Ahoj, dneska jsem byl na STK na kontrole brzd. Na předku jsem měl rozdíl 18 procent (levý brzdilo víc než pravý), zadní naprosto v pořádku. Mám nové kotouče, destičky a v PP třmenu i vodicí čepy (najeto na nich cca 500km), montované ve znač. servisu Honda. Přesto jsem pravé kolo sundal a na brzdič se podíval. Chtěl jsem vědět jak lehce se pohybuje celý třmen v těch čepech. Jenže po vyndání destiček, nasazení třmenu a následné dotažení vodicích čepů, se zrovna třmen lehce nehýbal. Po lehkém povolení spodního vodicího čepu se pohyboval krásně. Přišlo mi, že je třmen vůči jeho držáku po dotažení čepů, jakoby nějak vzpříčený, je to možný? Může být takhle, třmen špatný? Potom jsem to celé sestavil zpět s tím, že vodicí čepy jsou utažený, ale ne úplně na fest.
Příspěvky: 374 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 5.3.2013 , 21:23  Naposledy upravil Blackburn dne 5.3.2013 , 21:27, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Možnou závadu jsi diagnostikoval správně.
Každopádně ve třmenu, si troufnu řici, chyba nebude. Na držáku třmenu bych metodou pokus omyl, zkusil narovnat vodící čep (kladívko trubka)
Ale pokud je rozdíl při brždění, tak bych hledal chybu jinde. Špatně chodí pístek, zbořená hadička, nebo si jen kotouče a desky nesedly.
PříspěvekZaslal: 5.3.2013 , 21:26   Citovat
ano mas to ohnute jedna z veci je ohnuta uz jsem to mel taky bud vymen cele nabo postupne zacni vymenout drzaku brzdice a kdyz nepomuze tak brzdic
PříspěvekZaslal: 5.3.2013 , 21:33   Citovat
Ja jsem vyměnil vše....
jiný třmen, jiný držák, nový pístek, nové gumičky a nakonec to byla zbořená hadička (200Kč)
PříspěvekZaslal: 5.3.2013 , 21:38   Citovat
Já asi zkusim vyměnit nejdřív ten brzdič, protože k němu vlastně ty čepy dotahuju. Jedině jak si to dovedu vysvětlit je, že ty otvory pro šrouby v brzdiči jsou opravdu jen velmi lehce ohnuté a tím se ty čepy lehce vychýlý. Jestli je to možný, ale nevim. Jinak, ještě jednou podotýkám, že v PP brzdičí jsou vodicí čepy fungl nové.
PříspěvekZaslal: 5.3.2013 , 22:19   Citovat
díry v brdiči můžou být max. vyběhaný, ale rozhodně né ohnutý..
viděl bych to na horní vodící čep nebo špatný šroub
špíš než brzdič bych zkusil vyměnit držák
PříspěvekZaslal: 5.3.2013 , 22:23   Citovat
zkus trmen nasadit bez desticek, normalne to utahni na ty vodici cepy a zkus s tim rukou hejbat, musi chodit volne
PříspěvekZaslal: 5.3.2013 , 22:34   Citovat
Rasta:
já myslel ty držáky přímo na brzdiči, ve kterých je spojený vodicí čep se šroubem.
_FotoCache_big_obrazky_161_BHX379E.JPG, 47.04 kB
PříspěvekZaslal: 5.3.2013 , 22:45   Citovat
Toto máš na CRX? Nebo si to nahodil jen pro ilustraci ?
CRX 2G to má jinak řešené.
PříspěvekZaslal: 5.3.2013 , 22:48   Citovat
Becky napsal:
To jsem přesně dělal a po dotažení se třmen volně nepohyboval. Stačilo mírně povolit a už šel volně, jenže neni úplně na fest dotažený. Proto si myslim, že je chyba v brzdiči, protože na něm se utahujou vodicí čepy, které po pevném dotažení nepřesně sedí v držáku.
PříspěvekZaslal: 5.3.2013 , 22:49   Citovat
Blackburn napsal:
Já mám Acco 99 a tenhle třmen je na něj
PříspěvekZaslal: 5.3.2013 , 22:53   Citovat
Jejda...nějak jsem si tě spojil s crx. Můžou být vyosené vůči sobě. Nechat změřit, případně vystružit na NC a srovnat dosedací plochy pro čepy. (vše na jedno upnutí)
PříspěvekZaslal: 5.3.2013 , 22:55   Citovat
Blackburn napsal:
Já jí dřív měl.
PříspěvekZaslal: 5.3.2013 , 23:00   Citovat
taky sem si to spojil s crx Velmi šťastný
buď docedací plochy nebo vyběhaný držák třmenu a pak se to kříží
PříspěvekZaslal: 5.3.2013 , 23:22   Citovat
Řekl bych že chyba bude v těch nových čepech. Nemají rovnou dosedací plochu a po úplném dotažení jsou vyosené.
Jsou to originály?
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 8:35   Citovat
Petr 78 napsal:
Jsou to originály?
no, orig. nejsou, ale já to zkoušel i s těma starýma a bylo to úplně stejný. Dneska si pro zajímavost zkusím levou stranu.
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 15:43   Citovat
Blackburn napsal:
pořádnej výtlem Tak to znám, na závodní Fiestě XR2i mě 3x za jeden den vyhnali z testace, že blbě brzdí LP kolo. 3x jsem měnil brzdič a nakonecje ukecal, ať bouchnou štempl, že to do prvního závodu opravim. Byla to bouchlá trubka v podběhu zmatenej Poznávací znamení, pomalejší nástup, v maximu dosáhne stejného brzdného účinku, ale uvolnění trvá dlouho i po puštění brzdového pedálu. Při běžném testu na válcích se to tváří jen jako nižší brzdný účinek jednoho kola. Teď už to vím kouř
Příspěvky: 529 H+ body: 1 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 19:52   Citovat
sumy: Jenže to by nemělo vliv na to, že bez destiček a po dotažení čepů jde brzdič ztuha. Na to nemá hydraulika žádný vliv.
Tady je nějaký problém s vodícimi čepy.
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 20:50   Citovat
Dneska jsem zkusil levou stranu a ta je naprosto v pořádku. Já si myslím, že mám špatný to uchycení brzdiče, protože to zadrhává jak s novýma, tak i starýma vodicíma čepama. Chtěl jsem koupit i držák, ale ten není nikde k sehnání, takže zatím koupim jen ten brzdič.
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 22:50   Citovat
Ty hele, a nemáš nějak pokřivené šrouby co se šroubujou do vodích čepů? Dával jsi je taky nové?
Nezkoušel jsi i staré čepy s novýma šroubama?
A ještě se zeptám, jestli mají čepy v držáku brzdiče vůli? Jak moc tam chodí volně? Jakou vazelínou jsi je mazal?
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 8:25   Citovat
Petr 78 napsal:
Na druhou stranu si nedokážu představit, jak moc by to na čepech muselo dřít, aby byl tak velkej rozdíl v účinku. Netvrdím, že to musí být trubkama/hadicema, pouze jsem uvedl malou nápovědu pro případy, kdy se řeší nestejnoměrný účinek v brzdičích a ona je chybka o kousek jinde. 18% je hrozně moc, skoro bych se ani nedivil špatně odvzušněnému brzdiči. Každopádně drhnoucí čepy je třeba opravit a pak pokračovat v hledání, teda pokud to nebude opravdu jen drhnoucími čepy. Dotaz, hřeje se brzda za jízdy víc než ta druhá zdravá? Tedy zůstává za jízdy vyset?
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 8:27   Citovat
sumy napsal:
viděl jsem utrženej kotouč od středu ,jedna destička jako nová , druhá na plech .třmen nepopojel ani o mm
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 8:38   Citovat
Tak to jsem už taky viděl, bohužel na svym autě Bueee Na mazdě 626 co jsem měl mezi c 7.g a c8.g. Totálně nepohyblivý brzdič na zadku. Zvenku vypadal OK,i auto brzdilo normálně(nikam netahalo,nic nehučelo, nepískalo, ručka ručkovala) ale z vnitřní strany sešmělcoval kotouč na šrot a ve výsledku to po pár km vzdala destička a vzpříčila se v brzdiči, že nabrousila kotouč na hraně jako žiletku to snad ne Jo brzdy na 626GF to snad ne
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 8:39   Citovat
Petr 78 napsal:
šrouby jsem dával taky nové a starý čepy jsem zkoušel i s novými šrouby, výsledek stejný. Čepy sedí (bez třmenu) krásně, vůli mají přesně akorát. Jinak jsou promazaný pastou přímo na brzdiče od ATE
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 8:44   Citovat
mikos napsal:
zkus vzít čepy a našroubovat je do toho držáku ,pak mrkni (změř) jestli jsou rovnoběžné a kolmé na držák.
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 8:47   Citovat
sumy napsal:
brzda nevisý, horká neni. Dneska objednám třmen a uvidíme.
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 13:09   Citovat
myslíš zasunout je do toho držáku, nebo našroubovat na třmen?
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 13:13   Citovat
mikos napsal:
myslím vzít čepy a šroubkama je stáhnout do děr na tom držáku který drží celý komplet na těhlici.bez třmenu . pak kouknout jestli není jeden z nich nějak vyhnutý = najít proč
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 13:25   Citovat
na večer na to ještě jednou pořádně kouknu, pak sem napíšu.
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 13:43   Citovat
mikos napsal:
omlouvám se, koukám nahoře na obrázek že máš obrácený system,že šroubuješ čepy na třmen,v tom případě je našroubovat do třmenu a proměřit jestli nejsou ohnutý ty oka pro ně.
[ Čas: 0.2297s ][ Dotazy: 147 (0.0147s) ][ GZIP on - Debug on ]
