Výměna motoru z Accorda F22Z2 do Prelude IV ?
Jirkounek je teď offline  Jirkounek
PříspěvekZaslal: 13.3.2013 , 22:57   Citovat
Ahoj pánové chtěl bych Vás poprosit o radu. Chtěl bych vyměnit motor z Accorda r.97 typ F22Z2 2,2 Vtec do mé preludky kde se nachází motor F20A4 2,0 16V. Musím vyměnit komplet elektriku auta či stačí jen motorovou. Za každou radu děkuji. Tak to valím bulvy
Příspěvky: 15 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.3.2013 , 7:36   Citovat
Jirkounek napsal:
bude ti v interieru chybět drát na ovládání vtecu + možná knock pokud to je japan verze a možná i něco dalšího to si ted nevybavím.jestli si to dotáhneš nebo vyměníš komplet(nemusí to být kompatibilní ,to netuším) je na tobě.
PříspěvekZaslal: 14.3.2013 , 8:13   Citovat
jeste je problem ze F22Z2 je OBD2 kdezto ty mas OBD1 takze ti ani nebudou sedet konektory na ECU a i kdyz tam das redukci tak to budes muset dodratovat. Mozna nebudou sedet ani konektory v motorovem prostoru, to ale nevim.
F22Z2 je ale jen SOHC ne? Budes mit i papirovy problemy protoze tenhle motor se do P4G nikdy nedaval.
Nevim ale neprijde mi to uplne efektivni, spousta problemu jen kvuli 2 deci objemu a 20bhp...
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 14.3.2013 , 8:28   Citovat
PreludeZ napsal:
PříspěvekZaslal: 14.3.2013 , 9:39   Citovat
takže dle vašeho názoru to nejde. Ani pokud kompletně přehodím elektriku?
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 14.3.2013 , 9:42   Citovat
Jirkounek napsal:
Tak jako jde všechno, ale jde o to jestli to má smysl a kolik problémů s tím budeš mít Úsměv
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 14.3.2013 , 9:45   Citovat
Jde to, ale nebude ti sedět číslo motoru, objem, bude tam hromada práce, přidáš max. 20 koní...
Když swap, tak něco, co má cenu to mi hlava nebere
Třeba F20B co tu Luky prodává tudy odkaz
Nebo nějaký motor co má potenciál, B, H, K...
Příspěvky: 2176 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 14.3.2013 , 9:48   Citovat
Na motoru jsem dělal pů roku základ je F22Z2. měl jsem accorda ale ted jsem se zalaskoval do preludky a tam je chycen motor na klice, tak jsem se rozhodl udělat změnu motoru. Motor udělám, ale elektrika je pro mě Vietnam. Proto se ptám jestli celá elektrika či jen motorová.
PříspěvekZaslal: 14.3.2013 , 9:57   Citovat
jde udělat skoro všechno takže i tohle , ale rozhodně s tou elektrikou nepočítej,že pujde nějak jednoduše . motorovka končí v konektoru na podběhu,i kdyby seděl ,dál nic nevede viz dráty navíc . celej svazek z acca zas nebude sedět s elektrikou pod palubkou , pokud měl elektrický dveře i vzadu tak budou ve svazku do řidičových dveří ovládačky =nejspíš jiný konektor oproti prelude atd myslím že bez drátování se neobejdeš tak nebo tak.
PříspěvekZaslal: 14.3.2013 , 12:06   Citovat
Jirkounek napsal:
hele do tohohle zahucis ve vysledku strasny prachy, more casu, hromady starosti a stejne to nakonec nebude ono. Nakonec az to jednou budes chtit prodat tak to nikdo nebude chtit protoze nebude sedet typ motoru a akorat tim zabijes dalsi preludku co bude muset jit jako neprodejna na dily...
Jako nejlepsi reseni bych videl to vsechno prodat a kup si P4G H22A VTECa. Budes mit vse legal na papirech, lepsi vykon, vetsi brzdy, proste vsechno sladeny dohromady a ve vysledku to bude nejlevnejsi je to dobrý H+
[ Čas: 0.0888s ][ Dotazy: 65 (0.0079s) ][ GZIP on - Debug on ]
