Aké ET civic 99-00 pre 16" elektrony bez úprav blatniko
lhator2 je teď offline  lhator2
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 11:44  Naposledy upravil lhator2 dne 29.3.2013 , 12:36, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Chcem sa spýtať a nikde som to tu nenašiel aspoň nie po kope aké najmenšie ET čislo musí mať 16x7 disk na Civica r.v. 99-00 niekde som našiel že už 38 je veľa a treba úpravu blatníkov a niekde to je aj 35 a v pohode mate s tým niekto skúsenosti, lebo chcem brať disky na leto 16x7 k ním príslušné pneu asi 205 45-50 a nechcem upravovať origo blatniky.
Ďakujem vopred za odpovede
Mišo
Příspěvky: 208 H+ body: 4 2000 Civic VTEC-E
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 11:47   Citovat
nemam primou zkusenost s timhle modelem, ale mam na aute stejnej rozmer kola a et37 mozna 38 a je to akorat, nikde nic nedrhe atp - rozmer pneu 195/45 R16
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 12:51   Citovat
Lebo nerád by som kupil disky za cca 500 - 600€ a budu mi dret v blatnikoch ide o
takže preto si chcem byť isty či bude všetko OK
PS:ak viete niekto kde sa daju zohnať v bielom v tomto rozmere pošlite link do pošty. Thanks Úsměv
password011 je teď offline  password011
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 12:55   Citovat
Hostgator Coupon Code
Příspěvky: 1 H+ body: 0 Zakázán vstup
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 13:12   Citovat
Takhle tudy odkaz vypadají na C6G 6,5*15 ET38 na pneu 195/50, 7*16 ET37 už možná bude chtít sklepat lemy vzadu, ale taky záleží jaká bude pneu no. A pak taky jestli je auto snížený nebo ne, tohle je o 75mm dole Velmi šťastný
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 13:24   Citovat
Auto nema upravený podvozok aj ked aj to je na plane ale nie asi znižovanie len aby to bolo možno trochu tvrdšie ale z vyškou nechcem moc robiť.
PS: sklepavanie lemou je bežná úprava? nevyzera to divno ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 13:30   Citovat
Dělá se to celkem běžně, sklepe se jen ta hrana která tam je stejně naprd, akorát to díky tomu většinou rezne že se tam drží voda a obzvlášť když tam je ještě ta ochranná guma. Já třeba na Preludě po opravě lemů tu hranu vůbec nemám.
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 13:37   Citovat
No hej ja viem o tom ale ked to sklepeš zdeformuje to aj lem pretože tam vznikne pnutie skor ked už asik to nejkao šikovne flexou zkrátiť či?
Podívej se ke mně do garáže na Civic VTi - ten měl seriový podvozek a kola 7x16 ET 38, pneu 205/45 a naprostá pohoda i plně naložený. Když se pak daly brzdy z 1.8,které jsou širší a udělalo to ET28,tak to škrtalo,ale stačilo vnitřní hranu seříznout,takže zvenku žádná změna a žádné zaklepávání, za které se dostane bordel a opět pohoda.
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 13:39  Naposledy upravil DanTe dne 27.3.2013 , 13:41, celkově upraveno 2 krát. Citovat
lhator2 napsal:
To by ti nejlíp poradil nějakej klempíř Mrk Já jsem to řešit naštěstí nemusel.
Tak a máš to tu od pana předsedy přímo vysvětlený s tvým rozměrem a ET co víc si přát? Velmi šťastný
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 13:40   Citovat
S 6g zkušenost nemám,ale na 5g mám 7.5Jx16 a pneu 195/45-16 a je to akorát že neškrtám. Sníženo o 40mm a hrana blatniku tam je. Takže ty kola co chceš by měli být v klidu,jen nevím jestli s pneu šíře 205 mm. Já bych asi s 205kou škrtal...
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 14:22   Citovat
Výborne takže som rád že sme sa dopracovali k jednoznačnému výsledku takže ak boh dá a penaženka HaHaaa tiež tak onedlho budu v blatnikoch oz racing ultraleggera 16x7 + gumy 205/45 alebo tie iste disky len rozmer 17x7 a k ním gumy 205/40
Ďakujem vám Páni za objasnenie.
Mišo
Edit našiel som ich už aj v bielom keby niekto tiež zhánal:
OZ Ultraleggera - White 7x17 4x100 ET37 Bílá
tu: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 14:27   Citovat
17´´ bych nedával... Na ekonomu (taky jsem s ním 3 roky jezdil, pak přišlo VTi,takže myslím,že mám poměrně dobré srovnání.) s dlouhými převody budou znát na akceleraci i ty poměrně šiřší 16´´... Na VTi byl rozdíl minimální,ale to je výkonem a převodovkou jinde.
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 14:30   Citovat
Prevodovka z 1.4 Úsměv
Neboj nič myslím na to Úsměv
Aj ked je pravda že 16" by mi viac pasovali ale neviem ich najsť v bielom origo ak vieš o takých daj link
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 14:47   Citovat
No podle stránek OZ se ultraleggery 16´´ v bílé dělají... Zkusil bych kontaktovat jejich oficiálního dovozce, jestli je lze objednat.
jinak ultraleggery mám na Swifta ve stříbrné a mýt je po každé jízdě od prachu z desek bych teda nechtěl... Úsměv To Kosei,co jsem měl na VTi byly na tohle ideální - prach tam nebyl moc vidět. Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 16:34   Citovat
Chcel som povodne Kosei WK124 ale je problém ich zohnať už sa nevyrábajú teda aspoň podla oslovených obchodov ak by vedel niekto tie niekde vypátrať tak by to bolo fajn Kosei WK124 16x7 4x100 je tam problém aj z TUV certifikátom ale to by sa dalo snaď poriešiť
Mišo
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 16:43   Citovat
Poptej se... Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 16:52   Citovat
Tam som už písal tam ich už nemaju v požadovanom rozmere a požadovanou roztečou.
Pretože Kosei to je origo JAPAN style aj pevnosťou su fajn aspoň čo som zisťoval.
Možno ešte niekde v zahraničí by sa našli len nepoznám nejaké zahraničné eshopy kde by mali kosei
PříspěvekZaslal: 29.3.2013 , 9:34   Citovat
Ešte jedna otázočka čo by ste povedali na 16x7,5 ET35 disky vošli by do pôvodných blatníkov ?
Mišo
PříspěvekZaslal: 29.3.2013 , 9:37   Citovat
lhator2 napsal:
Mišo
myslim že už by si při velkým propružení škrtaly a lezlo by to mírně ven, mám 7J et37 195/50/15 a mám to akorát zároveň s lemem, a díky nízkýmu podvozku -75mm mě to občas škrtne když vytočim kolo a auto se zhoupne...
PříspěvekZaslal: 29.3.2013 , 9:45   Citovat
Tu zníženie nebude ide o to zachovať pôvodnú výšku podvozku prípadne trochu pritvrdiť ide najme o zadné lemy či nebudú šuchať.
PříspěvekZaslal: 29.3.2013 , 10:00   Citovat
Pokud na to nespechas, brzy budu mit na prodej OZ Superturismo a jedny KOSEIe. Vse v 17x7 4x100
kosei17.jpg, 40.9 kB
OZ_superturismo.jpg, 110.04 kB
PříspěvekZaslal: 29.3.2013 , 10:48   Citovat
aké budu cca ceny ? Úsměv
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 29.3.2013 , 13:09   Citovat
password011 napsal:
banned , nějakej spam
PříspěvekZaslal: 29.3.2013 , 13:26   Citovat
Všimol som si Thanks Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.3.2013 , 13:55   Citovat
lhator2 napsal:
Mišo
Když 7x16 s ET 38 je naprosto v pohodě,tak ET 35 je jen 3mm rozdíl. Já man na 5g dokonce disk 7,5 s ET 35. Teď budu kupovat 7x16 a ET 35
PříspěvekZaslal: 29.3.2013 , 18:43   Citovat
Takže teoreticky by som tam narval aj 16x7,5 bez ujmy ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.3.2013 , 19:25   Citovat
lhator2 napsal:
Hele já mám na tom 7,5x16 disku ale pneu 195/45-16
Blatník o disk nedře,tak nízko se nedostane,a pneu je do A takže ji blatník taky mine. Být ale pneu 205 nebo 215 tak asi škrtám. Takže pro jistotu bych dal 7x16 a gumu 195/45,bude to asi lepší i kvuli ceně pneu. A navíc já to mám na C5g a ne C6g
PříspěvekZaslal: 29.3.2013 , 20:30   Citovat
Jop rozumiem a ešte otázočka disky a gumy sú už prebrané ako to bude zo šróbmy teda skôr z maticami kedže na 6G civovy sú šróby v kotúčovke aj bubnovke a šrobujú sa iba matky dočiahne to alebo aké bývajú riešenia?
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 20:01   Citovat
Tak Disky su už doma OZ Racing Ultraleggera 7Jx16 ET37 4x100/56mm
Planovane gumy by mali byť Goodride sv308 205/45 R16
Tak ak ma niekto skúsenosť či škrkajú v zadu alebo nie budem rád aby som vedel či mám niečo upraviť.
Dám aj foto diskov zajtra Úsměv
[ Čas: 0.1710s ][ Dotazy: 147 (0.0148s) ][ GZIP on - Debug on ]
