I:rozdelovac
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 10:47   Citovat
ahoj byl by nekdo ochozny z okoly usti nad labem popripade ltm zapujcit na cca 5 minut rozdelovac z D1616 nebo D16Z2?dekuju
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 10:55   Citovat
Okolí Dejvic Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 11:02   Citovat
Minor napsal:
Okolí Dejvic Úsměv
to je trosku daleko ale necham si te v zaloze Velmi šťastný shnaim pac mam podezreni ze odesel cpk sensor Smutný
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 11:07   Citovat
Hlásí chybu?
Proměř odpor.
Pak se podívej dovnitř, u OBD0 rozdělovačů se uvolňují cívečky z trnu, stačí je tam zase nalepit Úsměv Pokud je ještě rotující výčnělky nerozšmelcovaly. Pokud jde to nějaký swap, může být i chyba v zapojení.
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 11:15   Citovat
Minor napsal:
Hlásí chybu?
Proměř odpor.
jde o swap 4 bod do c5g zapojeni dle navodu(3x zapojeno stejne a vzdy fungovalo na jinych autech) a ted to hlasi chybu cislo 4 auto startuje bezi ale jen do 3 tisic pak jakoby omezovac
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 11:31   Citovat
Jaký má ten rozdělovač označení?
Chybu to může hlásit i když je dvojice drátů od jednoho čidla prohozená, zkus prohodit u daného čidla dráty. A proměř to čidlo!
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 11:41   Citovat
Minor napsal:
draty jsem prohazoval a nic jakym zpusobem to cidlo promerim?ted nejsem v dilne takze oznaceni nemam ale je zd D16A6
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 11:46   Citovat
Tak to bude asi TD-18U myslím.
Měříš odpor na vývodech z daného čidla. Rozmezí má být 350-550 Ohmů.
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 11:51   Citovat
Minor napsal:
ok zkusim zmerit kdyz odpor bude jaky ma byt co dale zkusit?zapojeni je dle navodu od pepy a fishe
I:rozdelovac
[ Čas: 0.0905s ][ Dotazy: 61 (0.0079s) ][ GZIP on - Debug on ]
