Jakou jednotku na Civica d15z6 84kw. OBD2 tuším?
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 11:37   Citovat
Zdar Hondaři, mám na vás dotaz. Jaká by byla nejlepší seriová jednotka na civica 1.5 VTEC d15z6 6 generace. OBD2 myslim že to je? Mám dotaz jaký jenotky by tam pásly a která by v serii byla asi nejlepší(posunutej omezovač, lepší mapy, atd - bez úprav) a naopak která by chtěla byla nejlepší na úpravu? co jsem se tady dočetl tak P28 asi, ale nejsem si jistej, tak se raděj ptám.
mám seznam pár jenotek OBD2 rok 96-01
* P28-G03 : ODB II 96+ European del Sol (SOHC VTEC) (Looks like P73)
* P72 : 96-00 OBD-2 Integra GSR
* P73 : 96-00 OBD-2 Integra Type-R (JDM & USDM)
* P75 : 96-00 OBD-2 Integra LS/GS
* P2E : 96-98 Civic DX/LX
* P2M : 96-00 OBD-2 Civic (SOHC VTEC)
* P2N : 96-00 OBD-2 Civic HX Coupe
* P2P : 96-00 OBD-2 Civic EX Coupe (D16Y8)
* P2T : 99-00 OBD-2b Civic Si Coupe
* PCF : 99-01 OBD-2 Accord Wagon JDM
* PDE : 99-02 OBD-2 Accord Type-R (EDM)
* P5P : 97-00 OBD-2 Prelude Type-S (JDM)
* P5M : 97-00 OBD-2 Prelude (EDM, Oz DM)
* PBA : 97-00 OBD-2 Acura 1.6 EL (Canada)
* PCT : 97-01 OBD-2 JDM ITR/CTR
* PCX : 99-01 OBD-2b S2000
* PR4 : 96-99 OBD-1 Integra RS/LS/GS (B18B
Dík za každou radu. Honda
Příspěvky: 557 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 12:14   Citovat
Pokud se nepletu, tak OBD2 jednotky se nedají moc dobře ladit, takže pokud chceš ladit, tak scháněj OBD1 jednotky (např. P28 nebo P72) a sežeň si redukci konektoru k ECU OBD2 - OBD1.
Co se týká seriových OBD2 jednotek tak nevím, jaká kombinace by byla nejlepší, ale všeobecně motor D15Z6 není nejvhodnější základ pro tuning. Je to motor stavěný na spotřebu a VTEC u něj funguje jinak než u "ostrých" verzí VTEC motorů.
Ber to tak, že motor D15Z6 je vyladěný pro maximální úsporu paliva a je otázka jestli má nějaký potenciál na zvýšení výkonu.
Mnohem efektivnější by bylo třeba použití "kratší" převodovky (např. z motoru D14...), čímž by se zlepšila dynamika motoru, ale zase bys přišel o nízkou spotřebu.
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 12:59   Citovat
Ahoj,nejlepší ecu pro tvůj motor je ecu,která k motoru patří. Pokud si chceš "hrát" s nastavením a experimentovat,potom jak psal Petr 78 bude potřeba ecu OBD1 nejlevnější P28,P30,P72 nejdražší.
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 13:03   Citovat
a taky jak píše Petr, hodit převodovku za S20 z 1,4 nebo odladěnou od Streeta B16 killer svatoušek a pojede to hnedka jinak, hlavně si myslim že těch 84kw v EK3 je celkem "dostačující" pár úpravama to vyženeš k 90kw to už si skoro na ESI tak co řešit, pokud vymejšlet tak změnit vozítko, buď EK4, nebo ESI, K20....
Příspěvky: 936 2001 Stream
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 19:07   Citovat
tak ja mam ten samy motor a mel jsem moznost vyzkouset tento motor s mapou d16z6 ktera byla jeste trochu upravena, ale narychlo a bez brzdy a muzu rict, ze to jelo o hodne lip.Jednicka a dvojka mela zatah jako prase. Dokonce na tomhle motoru byla hlava z D16Z6 a zadny problem.Taky se nato chystam.Ale jak je napsano nahore, prvni bych dal kratsi prevodovku.Seriova je totiz strasne dlouha.
Příspěvky: 389 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 20:00   Citovat
eman07 napsal:
Ta hlava z D16Z6 je důležitý detail.
Kdyby tam totiž byla původní hlava, tak by to možná ani nejelo.
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 20:20   Citovat
ne, ja to spatne napsal.Myslel jsem ze seriovy motor D15Z6 s Ecu p28 a mapou z D16Z6 jede dobre, to mam odzkousene a nebyl zadny problem.
A ze na motor D15Z6 jde dat v pohode hlava z D16Z6 a to je pak nekde jinde.Minuli majitel to tak mel a ukazoval me video ze sprintu proti integre type R a mela co delat
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 20:36   Citovat
eman07 napsal:
Jo, to video jsem natocil ja Úsměv integra v te dobe sice nejela uplne 100% jak mela, ale civic jel hezky, to je pravda... http://www.youtube.com/watch?v=GmhsF1ndmTg
S D16Z6 hlavou jsou uz pak lepsi moznosti, po svete jezdi i par oturbenych kousku a nejezdi jim to spatne tudy http://www.youtube.com/watch?v=pU__Dhy5Row
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 9:54   Citovat
Díky za rady Úsměv
[ Čas: 0.0849s ][ Dotazy: 61 (0.0076s) ][ GZIP on - Debug on ]
