Svíčky BKR6EIX-11 místo BPR6EY-11
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 11:50   Citovat
Mám doma skoro nejeté iridiové svíčky NGK BKR6EIX-11 a potřebuju dát nějaké svíčky do motoru B20A8, kde jsou podle katalogu předepsané BPR6EY-11. Že to bude jezdit, o tom nepochybuju, ale je to rozumné řešení nebo mám koupit přesně určené svíčky?
Baddy je teď offline  Baddy
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 12:05   Citovat
Nepopírám to co předepisuje výrobce vozidla právě že naopak, ale myslím si, že tam určitě můžeš dát ty iridiovky. (samozřejmě pokud jsou stejné zavitově atd Úsměv)
Příspěvky: 422 H+ body: 3 1996 Civic Coupe
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 13:02   Citovat
no neporadim ti k tenhle svickam ale pozor mělo by tam být co tam patří.
K vánocům jsem dostal o mladý do B16A2 iridium Denso IK22 jelikož dělá ve firmě kde je prodávají. nasrouboval jsem je a po 30km auto cukalo a jelo na 3 a pak na všechny a furt blblo, vrátil jsem zpět obyc ngk bkr6e-11 a vše ok, tak jsem koukal k ním do katalogu kde jsme zjistili že mají chybu a patří tam IK20, takže ono u některých motoru není jedno co se kam dá a jaký svicky....
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 19:41   Citovat
Co jsem hledal, tak teplotně je to to samý, závit taky, ale rád bych slyšel názor někoho opravdu znalého:)
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 19:54   Citovat
Tady je vysvětlení označení svíček NGK: tudy odkaz
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 19:57   Citovat
Díky.
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 20:01   Citovat
Ty Minore, nechci kecat, ale BKR svíčky mám na P2g tzn., z boku hlavy a hlavně na velký (21) klíč to mi hlava nebere
BPR jsou na malý
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 20:17  Naposledy upravil Petr 78 dne 3.4.2013 , 20:20, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Rom. napsal:
BPR jsou na malý
To by ale neodpovídalo tomu obrázku s rozluštěním označení NGK svíček.
To B na začátku právě znamená závit 14mm a šestihran pro klíč 21 mm.
A teď si vzpomínám, že jsem v Civicovi zkoušel svíčky BKR6E-11 a BCPR6E-11 (snad si to značení pamatuju správně) a oboje byly na stejný klíč (21).
A jinak ty výše zmniňované iridiové svíčky by měly být záměnné s originálními. Mají stejné rozměry i tepelnou hodnotu. Rozdíl bude hlavně v materiálu středové elektrody a s tím související životností.
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 20:18   Citovat
Jestli to správně luštím, údaj o průměru závitu by mělo být to B = 14 mm, což je u obou stejný.
K by mělo znamenat K: Hex Size 5/8” Projected Tip (ISO), P pak Projected Insulator type.
Moc moudrý z toho nejsem Úsměv
R by mělo být Resistor Type
6 teplotní hodnota svíčky
E - délka závitu
Y - druh elektrody se zářezem uprostřed a IX iridová s jakýmsi zesilovačem?
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 20:21   Citovat
Obrázek s popisky
ngk spark plugs codes.png, 180.59 kB
[ Čas: 0.0907s ][ Dotazy: 67 (0.0060s) ][ GZIP on - Debug on ]
