C4G - Co patri za pripinaky pod celnim oknem?
1978 je teď offline  1978
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 14:37   Citovat
Dostal se mi do rukou civic 4g HB a je pryc plastovy celo pod prednim oknem (ktere jsem sehnal) ale v tom plechu sou jenom diry a nevim co tam vlastne patrilo - do ceho se ten sroubek sroubuje puvodne, aby se to celo prisroubovalo, nemate nekdo sajnu co by se tam dalo dat? Trosku v tom tapu Úsměv HaHaaa
Příspěvky: 203 H+ body: 0
bik3r je teď offline  bik3r
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 14:46  Naposledy upravil bik3r dne 5.4.2013 , 14:49, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Tam neni sroubek ale takovy plastovy cvok. Bud kup origo nebude draher nebo nejaka mototechna atd..
Příspěvky: 1087 H+ body: 0 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 14:48   Citovat
takový plastový záslepky ve kterých je dírka na vrut
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 14:52   Citovat
nevidite to nekde tady prosim?
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 14:54   Citovat
Snad druha rada posledni a nebo nekery v treti rade. Zmer si tu diru myslim ze je 8 ale nechci kecat a podle toho kup.
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 14:57   Citovat
sakra tak to budu muste zmerit mam to trochu dal na konci mesta to auto tak kdyby nahodou ten rozmer kosticky nekdo vedel tak budete zlati - diky
ps tech 8 mm me pride asi ze to bude ono opticky
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 15:00   Citovat
Ja sem to meril ale nepamatuju si to ale vim ze 10 je moc takze by to melo byt 8 je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 15:05   Citovat
Já si myslím, že to jsou tyhle odkaz
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 22:10   Citovat
Nejvíc podobný je tento: odkaz nebo tento: odkaz
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 22:21   Citovat
Mám pocit, že podokenní plast drží kovové šrouby.
Tedy u okna. Na hraně v motorovém prostoru to jsou šroubky plastové.
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 22:33   Citovat
Já to teda tenkrát nerozebíral, ale vypadá to úplně stejně jako u C5G.
Nebo snad jsou ty šroubky schované pod tím plastovým kolečkem (červená šipka)?
A na hraně motorového prostoru bývají tyto: odkaz pod tou gumou.
Resize of PC240001.JPG, 276.74 kB
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 23:08   Citovat
Petr 78 napsal:
Nechápu co stále řešíš Tak to valím bulvy Jak napsal Rom. a Minor jsou tam jen vruty a plastové krytky.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 6.4.2013 , 10:31   Citovat
hopit:
jo máš pravdu, je to tak.
Však jsem se nehádal, jenom tipoval Mrk
odkaz
Nicméně nejsou tam jenom vruty a "hmoždinky".
Na hraně motorového prostoru pod gumou jsou plastové příchytky (č.39)
PříspěvekZaslal: 8.4.2013 , 8:30   Citovat
diky moc za ty informace objednam ty co me poradil minor z toho obrazku
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 7:52   Citovat
tak jenom pro informaci tohle nedopadlo dobre ty zluty roztahovacky co jsou ty nejvetsi byly dost male.
Takze tyhle prichytky jsou prakticky nesehnatelne a z jineho vozu dou dostat ven bez poskozeni hodne tezko. Prichytil jsem to ji9nym zpusobem, neni to idealni ale na druhou stranu se ukazalo ze hlavni problem se zatykanim do auta byl prave kvuli tem diram kde chybely nektere ty prichytky a tou dirou natekla voda a pak to teklo do vozu do palubky aji vevnitr. Musel jsem ale udelat nove tesneni aji pod tim plastovym celem protoze tam uz bylo zterele a opet by voda protekla skrz dovnitr.
Takze tak no, bohuzel jedna z veci ktera dost chybi abych udelal praci poradne ty prichytky Smutný
dalsi vec je ze tece dverma dovnitr, sice nebudu zakladat nove tema ale jestli si toho nekdo vsimne treba by poradil jak vypadaji dvere zevnitr - je tam nakej igelit ale jak atd. Ja tam nemam nic tak premyslim jak to tam bylo Úsměv
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 9:31   Citovat
vidim ze nejsem jediny kdo ma problem s prichycenim torpeda jinak jak uz psali kluci nahore je to prisroubovano kovovyma vrutama s velkou hlavou do tech ctvercovych plastovych uchytek co sem tu nekde v odkazu videl v modre barve
prumer nevim ale system je stejny zadne jine plastove cvoky tam nepasujou
pak uz jenom sehnat cerne krytky na vruty a je to Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 9:45   Citovat
ty modre jsem prave zkusil a pozor na ne jsou male nepouzitelne. Je potreba nake vetsi ale to sem nesehnal. A ty krytky na vruty samozrejme problem to by se dalo nekde ale vyrezat z gumy a nalepit
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 10:49   Citovat
z gumy tam nic nedavej staci koupit krytky na vruty s krizovou hlavou v cerne barve a je to vyresene jenom prumer tech krytek bude mensi nez je ta origo dira
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 12:19   Citovat
podivam se v hornbachu jesi tam neco najdu s podobnym prumerem to by byla fakt nahoda Úsměv
georgo je teď offline  georgo
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 14:13   Citovat
1978 napsal:
Místo krytek můžeš použít takové ty záslebky trubek s vypouklou hlavou. Jen zakoupit správně podle průměru a nebudeš je muset ani lepit.
Příspěvky: 3840 H+ body: 2 1986 Jazz
[ Čas: 0.1339s ][ Dotazy: 107 (0.0089s) ][ GZIP on - Debug on ]
