Jednotka ZC1-D16a9
PříspěvekZaslal: 9.4.2013 , 17:45   Citovat
cus, chci se zeptat, nekde jsem zaslechl, že CRX 1G ZC .16 16V 91kw,má v lepší řídící jednotku, než CRX IIG d16a9 1.6 16v 96kw bezkat (s šroubkem na regulaci paliva na jednotce)PM7 X04. ,,Prej´´ tam jsou udělané lepší mapy. tak s chci zeptat, co jena to mpravdy. A neo je nejlepší PM6 z d16a6 81kw.?Já osobně myslím, že všechny 3 jsou na tom stejně, ale nevím to jistě. dík za rady
Příspěvky: 557 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 9.4.2013 , 17:51   Citovat
Hm, bezkatová jednotka crx 2G má ovšem označení B020 B021 a snad i B031. X040 je katová jednotka.
U crx 1G jsou dvě jednotky, označení zpaměti nevím, jedna katová a jedna bezkatová. Ale jsou dělané na rozdělovač s podtlakovou regulací, takže použití u crx 2G nic moc.
PM6 je pro sohc, takže pro DOHC taky nic moc. Opačně se to dělává.
PříspěvekZaslal: 9.4.2013 , 18:11   Citovat
Aha, tak to dík za info. Já myslel že bezkatová je x04, musím jeste doplnit mnoho informací.
PříspěvekZaslal: 9.4.2013 , 18:12   Citovat
Já měl v CRXu d16A9 jednotku PM7 x04, a nejdřiv to hlásilo chybu když jsem odpojil lambdu. Ptom jsem podle článku z klubu přepojil na bezkat. a už to jezdí a funguje bez lambdy a jede to líp, jak je to teda možný?
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 9.4.2013 , 23:04   Citovat
HondaCrxed9 napsal:
Je možný, že někdo před tebou namontoval na motor D16A9 svody s lambdou z motoru D16Z5 a dal katovou ECU a upravil elektriku. A nebo už se měnil blok motoru a místo Z5 dal někdo před tebou A9. Jsou mezi sebou naprosto záměnné...
Jinak na přelomu faceliftu je možné v předfaceliftové kastli mít vyjímečně originálně montovaný D16Z5 motor s katem a lambdou.
Měla to kdysi Myst. Céro celé předfacelift, štítek s údaji v pořádku s uvedeným motorem D16Z5, VIN na štítku i karoserii přadfacelift, motor s elektrikou pofacelift.
Jednotka ZC1-D16a9
[ Čas: 0.0567s ][ Dotazy: 45 (0.0058s) ][ GZIP on - Debug on ]
