Swap b16a2 do c6g anglan
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 15:44   Citovat
bude to velky problem prehodit do tehle kastle? Ted tak nad tim premyslim, ze bych musel vymenit docela dost veci.
Motor a prevodovka to je jasne, pak taky elektrika, asi i poloosy (nebo muzu pouzit soucasne?) dale asi chladic, tahla razeni a co jeste?
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
walda91 je teď offline  walda91
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 16:48   Citovat
poloosy urcite.motor tam sedne,ale musis k nemu mit i silentbloky.nejvetsi problem bude elektrika a ECU jakou ECU ma 1.5? Napr. 1.8 ma kabelaz OBD2 ale konektory jsou podobne OBD1. A to je problem zadna redukce na to neni
Příspěvky: 547 H+ body: 6 1999 Civic Vti
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 17:20   Citovat
walda91 napsal:
na to redukci nepotrebujes ono staci tomu jednomu konektoru uriznout pacicky a vleze se do OBD1 ECU P28
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 18:04   Citovat
no tak to pak jo,ja jsem to taky tak myslel,ale trochu jsem se toho bal a nakonec jsem to resil trochu jinak. Tak to by pak emanuv problem nemel bejt velkej problem a vse je plug&play Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 18:58   Citovat
mam to asi predelane na OBD1,protoze tam v pohode napojim ecu p28.To by ale chtelo i alternator,starter i chladic z te b16a2,ze?A co prevodovka,jak se napoji razeni?Nevim zda jit do toho nebo ne?
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 19:47   Citovat
vse musi byt z B a pak neni s nicim problem
[ Čas: 0.0658s ][ Dotazy: 49 (0.0068s) ][ GZIP on - Debug on ]
