B18C4 manifold+ecu P 28
Zbysek09 je teď offline  Zbysek09
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 18:34   Citovat
Zdravim,je mezi vama,nebo byl mezi vama nekdo,kdo mel a jezdil s B18C4 s jinym manifoldem treba od Blox,Skunk a upravenou ECU P28??? Zajimalo by me,jak to slo poznat na vykonu a jestli to stoji za ty penize??? Dekuji za jakykoliv postreh,nebo radu..... VTEC
Příspěvky: 383 H+ body: 0 1992 Accord
bik3r je teď offline  bik3r
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 18:43   Citovat
Hondik ti muze rict mel to na aute. a mi stacilo slyset jen ten zvuk jak to vytocil parada VTEC . Ale ecu mel asi origo to presne nevim.
Příspěvky: 1087 H+ body: 0 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 19:15   Citovat
bik3r napsal:
O zvuk mi moc nejde.... Velmi šťastný VTEC Ale DIK!!! Úsměv
Mailo je teď offline  Mailo
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 19:36   Citovat
I Filda má jiné sání, ale tam to zase bude trochu zkreslovat to turbo Velmi šťastný
Příspěvky: 1282 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 20:01   Citovat
Mailo napsal:
Diky,uz jsem mu psal,tak uvidime Honda
marab je teď offline  marab
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 20:14   Citovat
Zbysek09 napsal:
Až něco zjistíš, hoď sem info. Taky mě to zajímá Se stydím
Příspěvky: 1989 H+ body: 3 2002 Stream
walda91 je teď offline  walda91
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 20:31   Citovat
marab napsal:
Taky mě to zajímá Se stydím hlavně jak to bude s IAB když tam bude jinej manifold...
Příspěvky: 547 H+ body: 6 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 20:35   Citovat
walda91 napsal:
Kdyz bude jiny manifold,tak tim IAB odstranis!!!Nebudes muset cekam na 6000,nez ti sepne!!!
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 20:38   Citovat
Zbysek09 napsal:
Nemusím, mám ho napojen na vtec..
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 20:43   Citovat
walda91 napsal:
A jake to je???
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 20:47   Citovat
Zbysek09 napsal:
A jake to je???
Ještě jsem s tím moc nepojezdil, ještě to nemám uplně doskládané..ale předpokládám že takovej ten druhej mírnej kick co přišel v 6000rpm přijde zároveň se vztekem tudíž tam ten vzdych bude dřív, no uvidím, dám pak vědět jaké to je oproti serii, ale ten manifold by mě stejně zajímal Úsměv
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 21:41   Citovat
ja sem mel na anglanovi sani od bloxe a tim padem uz sem nemel IAB a ecu sem mel P28
nevim sice jak napojist IAB na vtec ale kdyz to nekomu funguje proc ne ja sem mel zapojeny vsechny podtlaky krom jednoho ktery ovladal tu druhou klapu IAB a zadnou chybu to nehazelo na seriove jednotce ale kazdy to muze mit zapojene jinak Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 21:51   Citovat
Hondik napsal:
Ahoj.... a ty jsi prvni mel sani a jezdil na seriovou jednotku?Me jde o to,jestli to proste za ty penize stoji?
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 21:59   Citovat
za jaké peníze? Za nové bych třeba 7tis nedal. Ale sání z druhé ruky, dejme tomu za trojku bych si koupil je to dobrý Pak pořádné svody, dekat, catback a dá se mluvit o tom že to jede lépe je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 22:08   Citovat
FastCivic napsal:
Taky se mi nechce davat za nove 7tisic...kdyby nekdo prodaval,tak to sani beru hned,ale nikde jsem to nevidel Smutný A na ecu by ses vykaslal?
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 23:02   Citovat
Zbysek09 napsal:
jo
když jde udělat, aby iab nesvitila chyba když už tam se sport. mani. nebude, tak je ecu zbytecna
(pišu jak tatar, právě uléhám Úsměv )
PříspěvekZaslal: 15.4.2013 , 12:45   Citovat
Zbysek09 napsal:
no hele na B18C4 nejde jen tak vselico takze musis koupit sani primo na tento typ neni to stejne s B18 od ITR aspon co mi tvrdili jini
napisu ti sem moje ceny co si pamatuju
sani blox 7000,-
klapka 3000,-
tesneni 950,- pouze origo nahrada neni (ja pouzil silikon a do dneska to auto jezdi a nema problem ale pst Velmi šťastný )
ECU P28 2500,-
na seriovou jednotku to taky jezdilo ale tam spinal vtec drive nez sem chtel a ja to mel nastavene na 5500 myslim
PříspěvekZaslal: 29.7.2013 , 8:54   Citovat
Nějaké novinky? Aktuálně to teď začínám řešit z důvodu místa v motorovém prostoru při swapu.
Takže má někdo nějakou aktuální zkušenost s B18C4+ jiný manifold bez IAB na sériové ECU? Zajímá mě, jestli se to dá funkčně pořešit nebo se musí použít P28 a ladit.
PříspěvekZaslal: 29.7.2013 , 9:16   Citovat
marab napsal:
jasne ze se to da poresit na tom nic neni
vymenis sani za nejake jine a dobre akorat pod seriovym sanim je takovy bazmekt nevim co presne to je ale vedou z toho 2 podtlakove hadicky jedna z nich vede k te klape ktera u serioveho sani otvira ty klapky ale kdyz to nezapojis nic se nedeje jenom vsechny konektory musi byt zapojene a pouze hadicka bude na volno pripadne ji muzes priradit k nejakemu jinemu podtlaku
mel sem to tak kdysi na aute a se seriovou ECU to jezdilo normalne bez toho aby mi svitila chyba
zkus napsat uzivateli POG at ti to nafoti jak je to zapojene ma moje byvale auto Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.7.2013 , 9:35   Citovat
Hondik napsal:
Díky za info, určitě zkusím....jde mi o to, abych nenakoupil železo a pak se nezamotal do roztočené spirály nekonečného tuningu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.7.2013 , 10:17   Citovat
marab napsal:
klidne nakup a ver mi ze nebudes litovat ten rozdil je hodne znat a je to silene navykove
u te P28 pokud bude mit pripravu na ladeni tak si pak muzes nastavit v kolika rpm ti sepne vtec ja to mel nekde na 5500 a to byl pak nechutny kopanec a zvuk Velmi šťastný
bohuzel mi admini zrusili kompletni tema kde sem mel vse popsano vcetne grafu Smutný
[ Čas: 0.1607s ][ Dotazy: 109 (0.0106s) ][ GZIP on - Debug on ]
