Zůstávají viset otáčky
Luke je teď offline  Luke
PříspěvekZaslal: 5.4.2008 , 16:39   Citovat
Na civiku motor D15B2, mi zůstávají viset otáčky, rozjedu třeba jedničku na 3000ot.. řadím za dva a otáčky zůstanou na těch 3000ot tak 2-3 sekundy a pak spadnou na normál.. prostě nedá se rychle přeřadit a to mně :mravenec:. Pak to dělá i když dojedu se zahřátým motorem, na chvíli vypnu a pak nastartuju,otáčky visí na 2000ot a musím to prošlápnout aby spadly..
Plynové lanko co sem zkoušel tak jde pěkně a klapka se taky neseká... Nemůže být něco ucpané nebo se něco zadrhávat??
Příspěvky: 255 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 5.4.2008 , 21:39   Citovat
Luke napsal:
Na civiku motor D15B2, mi zůstávají viset otáčky, rozjedu třeba jedničku na 3000ot.. řadím za dva a otáčky zůstanou na těch 3000ot tak 2-3 sekundy a pak spadnou na normál.. prostě nedá se rychle přeřadit a to mně xxxx. Pak to dělá i když dojedu se zahřátým motorem, na chvíli vypnu a pak nastartuju,otáčky visí na 2000ot a musím to prošlápnout aby spadly..
to :mravenec: co, vim presne jak:) mne to dela, jedu jedu jak dlouho chci motor zahratej pak na chvilku vypnu a nastartuju a drzi 2 -3 tis tak par kilaku a pak se to srovna, ale stalo se mi to kdyz sem projizdel ucpanmou plzen tam a z5 a myslel sem ze mi praskne a to pricne i podelne, pac to se drzeli i pres 3 tis, proslapnuti nepomuze, musim spickou zvednout plyn, ale mne teda pride ze problem je v lanku, pac klapka zlehka
Weyraak je teď offline  Weyraak
PříspěvekZaslal: 5.4.2008 , 21:54   Citovat
Nemohlo by to dělat poškozené těsnění pod hlavou? Kamarád má stejný problém
Příspěvky: 391 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.4.2008 , 12:04   Citovat
Těsnění pod hlavou myslim že ne, zahřívá se normálně, olej ubývá tak akorát a voda se neztrácí ani nevrací..
PříspěvekZaslal: 6.4.2008 , 13:01   Citovat
zkus odpojit volnoběžný ventil, pak bych zkusil reset Ecu, jestli to na chvíli přestane, než se zase závada projeví. Podle mě to bude nějaké čidlo, či podtlak...
Příspěvky: 1102 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 6.4.2008 , 14:36   Citovat
ECU sem resetoval několikrát a beze změny Smutný
PříspěvekZaslal: 6.4.2008 , 17:58  Naposledy upravil MalTake dne 6.4.2008 , 18:25, celkově upraveno 1 krát. Citovat
CENSORED pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 6.4.2008 , 18:06   Citovat
To výš, že ne pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 6.4.2008 , 18:17   Citovat
MalTake napsal:
kua,nemůžu si pomoct,ale normálně mě z toho pálej oči
nepíše se náhodou slovo VYSET s tvrdým Ý pořádnej výtlem
to by muselo vyset neco tvrdyho a to vetsinou nevisi pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 6.4.2008 , 18:21   Citovat
tady rači taky CENSORED pořádnej výtlem
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 7:44   Citovat
Že by vadný EACV ventil? Je na sací komoře zezadu, zkus ho odpojit po zahřátí motoru na provozní teplotu, tj. až začne fičet větrák a nastartovat bez něj. Vedou do konektoru dva drátky, poznáš ho. Je v něm krokový elektromotorek, který může blbnout. Tenhle ventil ti připouští bypasem vzduch za zavřenou škrtící klapku při volnoběhu a je možný, že se ventil otevírá i při zahřátém motoru... zkus to a uvidíš. Nezapomeń po zpětném zapojení resetovat ECU
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
[ Čas: 1.8207s ][ Dotazy: 69 (1.6385s) ][ GZIP on - Debug on ]
