Cisteni chladici soustavy c4g
1978 je teď offline  1978
PříspěvekZaslal: 18.4.2013 , 9:13   Citovat
Ahoj, nema nekdo tip jak spravne vycistit chladici soustavu - nejakej pripravek + jak na to? Ve FAQ je vypusteni a vymena chladici kapaliny coz je super ale jeste by to chtelo si myslim naky pripravek a ted nevim jesi to nechat s tim jet jako motor nebo co s tim a jak se to dela? diks
G4G
Příspěvky: 203 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.4.2013 , 20:37   Citovat
Pokud používáš správnou chladící kapalinu ve správném poměru s vodou a měníš pravidelně podle doporučeného intervalu, tak nepotřebuješ nic čistit.
Maximálně vypláchnout čistou (nejlépe destilovanou) vodou.
Pokud ovšem někdo v motoru měl jenom čistou vodu a uvnitř jsou usazeniny vodního kamene a rzi, tak je to problém, se kterým bych si nevěděl rady.
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 18.4.2013 , 22:12   Citovat
např.: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 19.4.2013 , 19:43   Citovat
kefa:
Hezky pěkně je to dobrý
Ten Würth má opravdu přípravky snad na všechno.
Tohle bych se do chladícího systému nebál nalít. OK
PříspěvekZaslal: 21.4.2013 , 8:59   Citovat
jestli jde o preventivní vyčištění, třeba po smíchání oleje s chlad. kapalinou při "fouknutí" těsnění pod hlavou tak proč ne, podobné čističe dělá i Valvoline, Agip apod. ... vyzkoušená je i Cola nebo ocet Úsměv
Ale jestli při zvýšené zátěži leze teplota nahoru, tak už jsem léty vyzkoušel snad vše ... a nakonec pomohl vždy jen nový chladič HaHaaa
[ Čas: 0.2214s ][ Dotazy: 45 (0.1599s) ][ GZIP on - Debug on ]
